letitloveurdu44, McBarretteA® !!, ludobrev, tof1986, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus
systeme hp avant sur Corsa B ?
n°45137
Mike38
Posté le 30-03-2005 à 19:51:16  profilanswer
bonsoir tout l'monde  :wink:
deja je me présente parce que je suis un bleu dans ce forum :p
mickael 22 ans possesseur d'une corsa B jackyisée  :oops:
je viens de me fendre d'un clarion drx 960 zr et j'ai vraiment envie d'avoir une scene sonore de bonne qualité seul hic : l'avant !
(je précise c'est pas du hifi ni du spl hein pour le moment c'est disons du caraudio pas cher ^^)
bref qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour les portes avant sachant qu'il ya un emplacement de 16.5 en bas et un emplacement tweeter vers la poignée...
j'ia actuellement un ke oxygen branché direct sur totoradio on l'entend a peine alors que j'aimerais vraiment un son a l'avant qui crache du sec et du précis :(
n°45141
iznogood
Posté le 30-03-2005 à 21:44:28  profilanswer
Hello!
Tu es branché sur le poste d'origine?
Tes tweeters sont derrière les caches de poignées de portes?
Tes cales sont en plastiques?
Si tu veux avoir quelque chose de mieux à pas cher:
Tu refais la cale plastique en bois d'arbre: du médium de préférence
Tu recables tes HP en 2.5mm² (prévoir perçage du bloc plastique)
Tu positionnes les tweeters sur le tableau de bord ou mieux sur les montants avec de la patafix si tu veux rien abîmer.
Voilà pour un bon début.
a+
n°45143
TAG
Posté le 30-03-2005 à 21:53:46  profilanswer
moi la patafix ca tient pas sur mes plastiques :( c'est sympa pour les essais de positionnement :?  ...
Si t'as une autre technique de maintien pour tests jsuis preneur
n°45176
Mike38
Posté le 31-03-2005 à 18:57:42  profilanswer
oki...
merci pour le câblage en 2.5mm² c'est pas un souci de toute facon car je compte prendre un ke et les alimenter avec un ampli donc je mettrais d'office le câblage qui va bien.
pour mes tweeters ils sont kapout et j'aimerais effectivement les placer sur les montants de parbrise j'ai apercu dans quelques install des morceaux de plastique a mastiquer sur le montant et permettant le montage d'un tweeter..on verra si on tombe sur ce bijou ^^
sinon j'ai pensé a mettre des orienteurs d'enceintes en 16.5 mais ca fait un peu gros pres du pied ainsi que pas tres esthétique tu penses que c'est utile ce genre de machin ?
ca doit bien remonter le son c'est sur mais question adaptabilité...faut pas avoir peur du bricolage koi ^^
sinon pourquoi tu me conseille de refaire ma cale en bois ? ca amortis les vibrations ?
