letitloveurdu44, McBarretteA® !!, ludobrev, ALF 33 et 19 utilisateurs inconnus
MTX T410X3 POURQUOI ????
n°14007
shaft
Posté le 03-04-2003 à 14:26:23  profilanswer
salut
nouvelle question
ma premiere installe etait une triplette t 410x3
j etais tres content et j avais comme ampli un v 12 1507 ... 600w rms
et donc la triplette faisait 600w rms et quand j ai mis le cd test de frequence regressive de 300 a 10 hz ...
et bien a 55 hz j ai claque un sub et un fusible
le lendemain je change de fusible et refait l experience avec un sub en moins et la ???? les deux autre sub claque  :cry:  :cry:  :cry:
donc je ne comprend pas pourquoi alor qu il sagissait de la meme puissance et j avais une installe correct niveau cosse et cable c etais pas fais a l arrache
mon bornier avait un fusible de 80A comme mon 1507 v12
alors ???
messieurs expliquez moi ce phenomene svp
merci  :cry:  :oops:
n°14008
Gulliver
Posté le 03-04-2003 à 14:42:27  profilanswer
déjà et d'une la diff entre puissance annoncée admissible par tes subs et la puissance réel
de deux surement le niveau envoyé... pour essayer des pages SPL faut commencer a niveau modéré et monter
ensuite si tu n'as pas débranché le sub cramé peut être a til joué pour claquer les deux autres
ensuite ben d'autres possibilités
c encore garantie ?
n°14009
shaft
Posté le 03-04-2003 à 14:47:24  profilanswer
oui je voie mais ..non
je n etais pas a fond j etais a 20 au poste alpine ?????????????????????
et j ai debranche bien sur le sub crame
et pour la puissance cartel annonce 600w rms reel et 1200 en crete
quoi bizarre ou il y avait un defaut de fabrication avec la triplette ou
alors il y avait une couille mais quoi
c est a vous de me le dire
n°14010
Gulliver
Posté le 03-04-2003 à 14:50:00  profilanswer
ben tout dépend de tes réglages...20/35 ca peut représenter le plein potentiel de ton ampli comme a peine le 1/10
ensuite peut être ta triplette n'était pas trés étanche autour des subs d'ou fuite et crouic...
enfin bon peut etre aussi a ce niveau ton poste sature un peu et hop signal de merde a fort niveau et crouic (bis)
ya plein d'hypothese...
condoleances
n°14011
shaft
Posté le 03-04-2003 à 15:03:54  profilanswer
oui comme tu dis il y a plein d hypothese
merci quand meme
on va voir ce que les autre vont deduire
il faut savoir que j ai mis un peu de mousse acoustic a l interieur et change les cable j ai mis des 2.5mm² a la place des 0.5mm² de me.....e qui avait d origine et deja ca n avait rien avoir plus de basse plus belle plus seche et un peu plus profonde ,a un prix bodique un resultat top
peu etre c est a cause de ca non ,,mais je ne pense pas ????? on sais jamais
n°14012
nicool
Posté le 03-04-2003 à 15:13:51  profilanswer
Je pense que la raison principale, est que le 1507 fait 600w rms a 12v et 900x rms a 14.4, sans oublier qu'en general chez ALPINE on aime bien mettre plus de jus (mon 1507 donné a 150w par canal a 12v est mesuré a 193), ce qui ne le fera jamais depasser 900w rms mais qui les lui fera prendre plus facilement (enfin avec une tension moindre).
n°14064
sound45
Posté le 03-04-2003 à 21:49:21  profilanswer
Salut, si ta triplette faisait 600w rms, cela veut dire que chaques subs fonts  600/3=200 watts rms chacuns.
Si l'un pete pour une raison x ou y, et que tu renvois aux deux autres 600 watts donc 600/2=300 watts  normal qu'ils petent.
Maintenant, pour le premier qui a pete, pas d'explication!
n°14065
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 03-04-2003 à 21:55:47  profilanswer
pose une fois ta question sur le forum cartel...
y a des pros qui sauront t'aider
http://www.cartel.fr/forum/index.php
n°18274
real_jps
Posté le 22-06-2003 à 23:49:51  profilanswer
tout d'abord il faut savoir que la triplette est branchée a l'interieur en //... Donc si un ou deux sub claque, ce n'est pas pour autant que les autres sub se prennent plus de puissance... Ce qui reviendrait à dire que qd tu débranche le haut parleur gauche le haut parleur droit se prend 2 x plus de puissance... En effet ce ki change c la charge de travail de l'ampli en 4 ou 2 ohm... Si l'on considere cela les subs sont en 12 ohm ki monté en // font marché l'ampli en 4 ohm... Si un sub claque il reste 2 sub de 12 ohm en // faisant fonctionner l'ampli sous 8 ohm, ce ki n'est pas possible... donc cramage...
Mais le plus fréquent dans le cramage de bobine (et faut le vouloir pour cramer un sub MTX  8) ) c souvent (au choix ou en cumulé !):
-Le loudness on sur le poste
-les basses trop fortes sur le poste
-le volume trop fort sur le poste
-le bassboost on sur l'ampli
-le gain de l'ampli a 3/4 ou plus
-une section de cable trop faible
Tout cela améne le sub a reproduire des fréquence qu'il ne sait pas faire... et donc l'energie devant aller quelque part elle se dissipe.... en chaleur...
n°18275
real_jps
Posté le 22-06-2003 à 23:52:00  profilanswer
dans l'exemple, les 2 sub 12 ohm en // font travailler l'ampli sous 6 ohm...
 :oops:  :lol:
n°18297
poloblue
Posté le 23-06-2003 à 18:20:50  profilanswer
on dira que jai assez dexperience dans les sub mtx jen avait 6 :oops:
et c pa aussi causto et sa nencaisse pas autant quecri sur la boite
mais jai une question bete mais je pense en ten que speuleu que si ta essayer de faire descendre tes sub jusqua 10hertz y on cramer et c normal y sont pas fait pour sa et encore moins dans un caisson dorigine :oops:
si tu veu jai un pot qui vend une triplette mtx en serie 6000 :wink:
