Il y a 28 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciwerner | salut les copains et les copines,
pour ceux qui connaissent mon install ( voir ma galerie ) , actuellement en 7w2 + med dôme iridium3, je suis très satisfait.
mais bien sûr, je souhaite faire mieux. Mon petit esprit fétide pensât alors que, quid à refaire mon tdb ( pour avoir des vrais caissons inside ), pk pas carrément mettre 4x 16. Pk ? pour avoir une sonorité plus fidèle à bon niveaux d'écoute ( actuellement ça déchire pas mal sa mère, mais y a sûrement moyen de faire mieux )
mais exque ça va ps donner une soupe au niveau de la scène ? oui, très certainement, mais aussi grave que ça ?
Avez vous déja entendu une config comme ça ?
autre question : combien ici sont en 3 voies avec med. sur tableau de bord ? |
moana | pis apres ta prochaine evolution seras d incruster des hp dans le pare brise? non serieux werner je te felicite du tavail que tu fais tu as vraiment beaucoup de courage et d idees! |
werner | thanks
tu sais que c'est pas con des hp sur pare brise ??! faut juste rouler portes fermées !! |
werner | au fait :
http://www.spectrumaudio.de/ fostex fe166
ok , ils sont résolument vilains. mais c'est des hp mythique que je meurs d'envie d'essayer, au mieux de ce que je peux faire.
et pis ils sont pas chers par contre ! |
werner | oui la serie sigma est vraiment s.e.x. et très très esthétique
mais 10 cm, c'est vraiment trop petit
je souhaite avoir un peu de grave SUR le tableau de bord, alors 16 c'est mieux et ça devrait le faire en reflexion sur le parebrise.
je crois que de toute façon, il fait essayer... |
ClaudeCarpentier | Citation :
Le Pb c'est essayer quoi! Trois HP c'est une voie centrale c'est connu, gérable et bien réglé ça marche.
4 HP ce n'est pas une config connue. Si on fait 2 G _ 2D on va rétrécir la scène.
Si on fait 1G _ 2C _ 1D on va avoir un centre trop large.
5 serait un meilleur chiffre surtout pour des Fostex qui ne sont pas avares en médium aigus. En en filtrant 2 HP en pass-bas on va attaquer très fort tout en restant en terrain connu sur le plan de la scène.
De toute façon quoiqu'on décide comme matriçage 5 est un meilleur chiffre. 1G _ 1PB _ 1C _1PB _ 1D
5 x 170 = 850 mm ça doit passer!
CC++ |
dede78 | slt,
j'espere que ton tableau de bord est de dimension respectable, car fostex recommande 15l en br :? pour le fe166
sinon g fait une petite simulation dans les 5l en br bourrer de dacron ca peut le faire Moi personellement je reste sur le projet fe103e+ft17h en seat |
werner | c'est ce que je craignais bien mssieur CC...
de toute façon , y a un hic : Fe166, c'est 166 sur la partie carrée, et donc un cercle bien + grand en fait...
moi ce sera des emplacements de 170 mm ( pour mes autres hp )
MOmo : 5 hp sur le tdb, ça rentre ! mais c'est pas ce que j'ai prévue !
bref, je réfléchis...et j'aime ça |
nã©oprene Invité | :? tu vas te retrouver à écouter une voiture en mono toi :? |
A mon avis c'est 3 ou c'est 5 en fonction du rapport niveau d'attaque dans le haut-gave souhaité / problèmes d'intégration.
Dans les 2 cas on peut avoir à la sortie soit une scène classique droite gauche soit une scène avec voie centrale classique en filtrant tous les autres HP en passe-bas
CC++ |
moana | ha vi ca fait pas du genre un truc genre chaque passager av possede 1 droite et 1 gauche et un centre? par contre la scene sonore risque t elle pas d etre vachement haute? le conducteur risque t il pas d avoir une scene tirant grave sur sa doite?
le tweet va etre ou alors dans tout ca?
non tapez pas j essaye juste d imagine le rendu sonore!  |
