pcha, letitloveurdu44, ludobrev, tof1986, GOLF3-57, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus shazz | salut
je dois fixer mon caisson sur la tole de mon coffre et j'ai entendu aprler de rivets filetés
bref je suis allé au roi merlin hier et j'en ai acheté mais le vendeur a été incapable de me dire comment les utiliser
avec une pince type Molly ??
seulement en percant et en les integrant dans le trou de la tole ??
la colerette doit etre derriere la tole ou devant ??
si l'un de vous en a deja utilisé des conseils me plairaient (en plus ca rime)
je mettrai des photos des bestiaux demain
merci deja |
coaxial | Rien ne vaut une bonne soudure Souder une vis ou un écrou directement au plancher , bien nettoyer le filetage , mettre de la graisse diélectrique , positionner et visser la cosse de masse , remettre un peu de graisse par-dessus le tout , et la , ça va marcher .
l'insert fileté a sertir c'est trés bien , mais parfois la msse dans le sertissage de la douille ne ce fait plus bien au bout d'un moment , en tout cas il faut aussi y mettre de la graisse diélectrique .
à défaut de graisse diélectrique de la graisse cuivre , avec du désoxydant électrique .
petit lien de rappel . http://hyperbol.free.fr/Sommaire/D [...] ntacts.htm |
bouss | personne a dit que c'était pour faire une masse  |
shazz | exact
c'est pour fixer un caisson dans le coffre
et c'est vraiment pratique ces petits rivets a part qu'au roi merlin, la pince qui va avec les rivets coute 75€ :? je m'en va regarder dans les discount de brico
merci de vos reponses |
nã©oprene Invité |
Sans vouloir faire de jeu de mots stupide, ça c'est des inserts taraudés
les rivets filetés, ça existe, mais c'est pas ça du tout
bouss | en effet: on parle de filetage pour une vis, une tige "filetée", bref quelque chose de "male" quand il s'agit d'une pièce "femelle" (écrou, etc), on parle de taraudage.
Bref, si une autre question vous taraude...  |
coolguy | ARF, en suisse, c'est vendu dans les ex jumbo, sous l'affiche rivets pour les mettre, il te faut la pince qui va avec
par contre fais quelques essais avant, car une fois mis en place sur le chassis de la voiture, tu ne pourra plus les enlever à moins de percer
c'est hyper pratique!!!!!
remerciements à Bézig |
habibzx | moi j'appel sa des inserts, mais facom appel ca autrement.
Sinon, on trouve cette pince a sertir les inserts sur le site de vente au enchere qu'on a pas le droit de citer ici...
40,5€ livré, sinon le monsieur est à Roubaix. |
coaxial | Citation :
je précise au cas ou , ça fait une pierre d'un coups , et puis la graisse va éviter que ça s'oxyde pour les sertir , je fais avec un boulon :
- je metts une vis avec son écrou et deux rondelles d'appuis lubrifiées entre elles , je visse le tout sur l'insert , je positionne l'insert dans son trou ( faire des trous le plus juste possible entrée en force si possible ) , avec une clé à pipe ou a douille je tiens le tout bien appuyé sur le trou et avec l'écrou je bloque le plus fort possible , comme les rondelles sont lubriffièes ça tourne facilement et écrase le sertissage .
donc dans l'ordre : la vis , y visser un écrou , mettre 2 ou 3 rondelles bien lubriffiées , visser l'insert , mettre l'insert dans le trou et serrer l'écrou , cecei sertiras l'insert .
il existe aussi chez RestAgraff , http://www.restagraf.com/ , des écrous a sertissage rapide en fait s'est la cage qui s'écarte , et ce bloque dans le trou , plus facile à mettre en place .
http://www.restagraf.com/cont/fixa [...] 80&ref=498 |
shazz | super sympa vos reponses
j'ai bien trouvé la pince sur la bay mais je pense que la methode de coaxial me coutera 40.5€ de moins
effectivement ce sont bien des iserts taraudés mais chez roi merlin c'est des rivets filetés qu'ils appellent ca et pour les utiliser il faut acheter une pince à ecrous de 79€
le vendeur m'a affirmé qu'avec une pince a rivets ca marchait nickel
et c'est exactement ce que neoprene a mis en photo, par contre si ca rouille, faudrait ptet y mettre du vernis antirouille en bombe nan ?? |
habibzx | La methode de la vis et de l'ecrou c'est bien, mais faut que se soit accessible, sinon, autant mettre vis + ecrou  |
shazz | Citation :
ben non justement c'est l'interet de ces inserts filetés car meme si c'est pas accessible par en dessous ca permet de bien fixer n'importe quel objet
et la methode de coaxial marche meme sans etre accessible, d'apres ce que j'en ai compris
vis et ecrou c'est bien mais quand on devisse la vis ben l'ecrou tombe aussi |
shazz | dans ce cas la si l'ecrou a été soudé je suis d'accord mais dans le cas ou on n'a pas acces pour mettre un ecrou  |
