pcha, letitloveurdu44, ludobrev, tof1986, GOLF3-57 et 21 utilisateurs inconnus coaxial | Je cherche de la fibre de Carbonne pour réalisation intégrale de panneau de portes . |
coaxial | Citation :
ou plutot Kevlar |
bouss | Plutot carbone que kevlar qui reste plus "mou"
Vois du coté des réparateurs de bateaux, mais je sais pas comment le carbone se tient sans passage en autoclave. |
Les modérateurs | essaye déjà en fibre de verre, c'est un poil moins cher! et il me semble en effet que pour le carbon, il faut chauffer, et sous vide!
m'enfin si t'as le matos dans ton garage... pour info, fiberman et moi, on est tous deux en traind e refaire nos coffres en fibre de verre et résine. |
fd14 | Dans des revues de modélisme se trouvent parfois des adresses de revendeurs de fibres en tout genre.
Le carbone peut se travailler comme la fibre de verre, le problème c'est le grammage qui est souvent important d'où problème pour épouser des formes. Il existe aussi du carbone préimprégné mais lui doit certainement passer au four.
Si je retrouve une adresse, je te la communiquerai.
fd14 <¤> |
pulsher83 | j'ai deja vu plusieurs fois des peintres qui reproduise le carbone a l'identique renseigne toi chez des carrossier peintre si ca t'interesse |
Pacifik_Tuning | Kevlar ou carbone et pk pas du kevlar/carbone? le carbone s'applike comme la fibre de verre avec resine epoxy de preference.Tu passe un coup de verni epoxy par dessus et c'est magnifique je ferrai des photos de mon futur capot carbone mais bon le carbone c'est pas donne! |
Les modérateurs | très joli en effet!! par contre, juste un truc : pour les caissons, quelle épaisseur de fibre il faut mettre pour avoir la même solidité que du medium 21? |
Pacifik_Tuning | personnelement je fait mes pieces carrosserie en 5 couches et c'est deja tres costaud.2couches de mat, 1 couche de tisse 800g, 2 couches de mat de verre.Bouss a fait avec du nid d'abeille c'est vrai que ca rigidifie enormement mais c assez honereux, dans ce cas tu remplace le tisse par le nid d'abeille.mais attention si tu veut ensuite peindre ton mat ta bcp de travail de mastiquage a faire surtout si tu as des formes arrondies.Sur le mat tu peut passer de l'appret garnissant juska 2mm donc ca peut deja bcp aider a boucher les trous de la fibre |
Pacifik_Tuning | toche tu veut faire le caisson en fibre pk au fait? si c pour peindre tu peut peindre le medium le rendu est super bo |
Les modérateurs | je ne fais pas le caisson en fibre, c'était juste pour savoir par rapport aux photos...
je fais les côtés du coffre, qui sont normalement en moquette. J'ai utilisé directement les formes en carton/plastique moquetés comme moule pour ma fibre. en fait, au final, j'aurai donc la forme du coffre d'origine, mais peint à la place de la moquette.
et tout le matos au plancher : je garde mon caisson en medium dans la roue de secours, et je colle les amplis, les capas et le pra-h400 à plat.
par contre c'était la première fois que je faisais ça, donc ça me prends pas mal de temps. surtout maintenant pour le mastiquage!! |
