pcha, douda75, tof1986, GOLF3-57 et 21 utilisateurs inconnus
bmw1er | J'ai un peu de mal à éviter de faire des bulles dans les angles quand ce n'est pas d'un côté c'est de l'autre c'est pas la cata mais ça me gêne
si vous avez des conseils pour éviter ça je suis preneur Merci  |
especiosa | fais des p'tit coup de ciseau dans les angles pour que ca ce chevauche...
Et évite les grands morceaux de fibres d'un coup si t'a du mal, doucement par petites bandes ca marche aussi dans les endroits difficiles.
bon courage  |
bouss | bien tamponner à mort avec le pinceau.
c'est du mat ou du tissé que t'utilises?
si ça bulle quand meme ben tant pis, meulage et choucroutage 8) |
bmw1er | c'est du mat que j'utilise le problème quand je tapote c'est que la fibre accroche le pinceau et ça me fait une jolie touffe qui dépasse
je crois que je vais en effet procéder par morceaux maintenant que j'ai une épaisseur suffisante. |
TONY44 | il faut que tu utilise des petits morceaux de fibres pour les endroits pa trop accessibles et bien tapoté avec ton pinceau
bon courage  |
papy dany | déjà le blem de la fibre beaucoup font de la résine comme il beurre une tartine (1) surcharge de résine sur la fibre (qui va la rendre cassante dans le temps) faut un juste milieu de dosage
(2) comme il est dit les postes ci dessus appliquer ta résine !!!!ne pas l'étalée comme de la peinture mais en tapotant avec le bout du pinceau et chasser les bulles
il existe pour les parties planes des rouleaux à débuller (sorte de pti rouleau a peinture avec de ptites rondelles éventailles |
Les modérateurs | Citation :
exact : je m'en suis fabriqué un, d'ailleurs :
1. prendre un vieux rouleau de peinture
2. couper la tige/axe du rouleau à une longueur d'environ 5cm
3. enquiller des rondelles sur cet axe en alternant 3-4 petites rondelles (diam 1cm) et 1 rondelle plus grande (3cm)
voilou.
mais même sans ça, on peut tout à fait supprimer les bulles avec le pinceau. |
seb idt+ | aurais tu une photo de ta fabrication maison ( de ton rouleau bien sur!!!))
merci |
papy dany | Citation :
un débulleur ça ressemble à ça!!! qui peut être fabriqué avec de ptites rondelles plates entres les rondelles éventailles(surtout bien néttoyer aprés utilisation) avec du diluant nettoyage
