douda75, tof1986 et 22 utilisateurs inconnus
comment poser son glace teint soit mème
n°60868
papy dany
Posté le 04-04-2006 à 14:58:15  profilanswer
Poser son glace teint soit mème
Matériel
*Déccapeur thermique
*Pulvérisateur
*Eau savonneuse "produit vaisselle "juste pour avoir un peut de mousse
*Kuteur
*Scotch transparent
*Spatule large téflon si possible ou raclette c/c en bon état
*Spatule plastique pour la pose adhésif neuve si possible
Film:Choix
Afin de ne pas avoir de blem avec les bleus,a l'avant du 40 % et l'arrière du  20 %
(1)
*Commencez par un nettoyage de la vitre int & ext
*Le film est composé, du film par lui mème et d'une protection transparente,
*Repèrer de quel coté est le film de protection ,pour ce faire collez sur un coin du film un adhésif transparent de chaque coté sans les coller ensemble bien sur  )))-) ,
*Tirez sur chaque adhésif afin de séparer le film du plastique de protection,
*Bien repèrer le coté film transparent"ne pas les séparer de suite"
(2)
Coupe du film" travaux à éffectuer à l'extérieur du véhicule"
*Présentez le film sur la vitre" film transparent à l'ext"  "film teinté coté vitre"
*Coupez le film en l'aissant une marge de quelques cm
*Mouillez abondamment la vitre "eau savonneuse"
*Présentez à nouveau votre film sur la vitre "toujours avec le film transparent vers l'ext"
*Appliquez le film avec la raclette du mieux possible,il y aura des plis ,c pas grave
*Une fois le film appliqué ,écartez un peut le film dans le bas de la vitre
*Baissez de quelques cm la vitre
*Coupez le film sur le haut de la vitre en faisant glisser le kuteur sur le haut de celle ci
*Remontez la vitre a fond
*Coupez le film dans l'angles des glissières "le plus profond possible"
*Voir si le lèche vitre int est de la mème hauteur que l'ext
*Coupez la partie basse du film au ras du lèche vitre
(3)
Pré-formage du film:
Outils a utilisés: Décapeur et spatules plastique
*Chauffez légèrement ou ce sont formés les plis
*Avec la spatule éliminez les plis sur les cotés  "opération délicate"
*Une fois que le film n'a plus de plis à l'ext,  retirez le délicatement et le poser à un endroit hors poussieres
(4)
Pose int:
*Baissez la vitre de quelques cm
(5)
*Mouillez abondamment l'int de la vitre
*Séparez le film teinté du film transparent"scotch de chaque coté pour les séparer" *Mouillez au fur et à mesure le film teinté quand vous séparez les deux films IMPORTANTpour ne pas qui se colle avec l'électricité statique
*Présentez le film" colle coté vitre"celui ci doit glisser avec l'eau savonneuse"
(6)
*L'aissez descendre le film de 1/2 mm par rapport au haut de la vitre "pas a fleur"
(7)
*Avec la raclette c/c et plastique commencez le collage du milieu vers l'ext,retirez l'eau savonneuse et toutes les bulles
[8]
*Chauffez le haut de la vitre afin de bien coller la partie haute avant de monter la vitre"pk chauffer" pour ne pas qu'il se décolle lors du montage de la vitre avec la coulisse sup
*Montez la vitre
*Collez maintenant la partie basse qui doit venir derrière le lèche vitre et les coulisses  avec la spatule plastique
(9)
*Une fois collé vérifiez si pu de bulles de l'ext
*Si il reste des ptites bulles "ptites"percez le centre avec une aiguille et chassez l'air
Pour les vitres collées:
*Procédez comme rep (1-2-3) sauf pour les coupes
*Une fois le film pré-formé en ext ,
les vitres collées ont toujours une bande noir sur leurs pourtours,afin de déterminer l'endroit de la coupe "placez dans le véhicule une baladeuse ou autre "
*Coupez votre film sur l'ext de cette bande noir en l'aissant 1 ou 2 mm en retrait de cette bande
*Effectuez les rep 5-7-9
Pour vitres avec joints c/c
*Déposez la vitre
un coup de chiffon doux et le tour est joué
n°60869
Beta Digit​al 300
Posté le 04-04-2006 à 14:59:40  profilanswer
Bravo et merci pour ce tuto :!:
n°60875
david28
Posté le 04-04-2006 à 16:53:02  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
et comment polisser les conduits d'admission , y  a pas :?:  :?:  :lol:  :lol:
n°60878
juliensoun​d
Posté le 04-04-2006 à 17:17:43  profilanswer
recette de la tartiflette peut etre a y etre :D  :D
merci kan meme pour tes conseils qui sont toujours génial car ces films ce toujours galerer a mettre
n°60881
KdV69
Posté le 04-04-2006 à 18:09:11  profilanswer
c'est plutot l'inverse  :D
n°60882
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 04-04-2006 à 18:13:29  profilanswer
Tout dépend si'il on parle d'ocacité du film, ou de lumiere passante
n°60883
papy dany
Posté le 04-04-2006 à 18:27:00  profilanswer
david28
Si si mais,j'ai ca ,mais pas aujourd'huit  :lol:
juliensound:
Je veut bien te donner la recette de la tartiflette!!!! à une seul condition,si t'as un bon toubib   :roll:
n°60885
papy dany
Posté le 04-04-2006 à 18:30:47  profilanswer
plus le chiffre sera bas ,moins la lumière passera
cad ,c'est le % de lumière qui va rentrer dans le véhicule,un 40% l'aissera 40 % de lumière passer,le 20 % l'aissera 20 % de lumière passer
