McBarretteA® !!, douda75, jack_here et 24 utilisateurs inconnus polos | Hello tout le monde, Quand je vais recevoir un appel en voiture avec l'autoradio allumé, mon tél fait grésiller les HP.. C'est désagréable, mais inévitable.
Mais il arrive parfois que les HP se mettent à grésiller meme quand je ne recois pas d'appel. Ca peut etre vraiment très fort, je pense que les HP doivent en prendre en un coup..
Je pense que c'est du au réseau 3G, lorsque le portable perd ou reprend un réseau 3G. J'ai désactivé la fonction 3G sur mon tél, mais le problème est toujours là.
J'ai un ampli Axton 120W RMS et un KE.
Quelqu'un a une solution ? |
riga | J'ai collé une petite lumiere derriere mon tel, pour voir quand il sonne. Ca le fait juste avant l'appel, comme les grésillements.
Toutes les 3h, ca clignote un peu, ca doit être pour dire au réseau que le téléphone est allumé, ou un truc comme ca.
Pour eviter les grésillements, soit tu places ton tel loin de l'ampli ou de la source, soit tu l'eteins (meme si c'est pas recommandé en cas d'accident).
Sinon essaie de le mettre dans une cage de faraday  |
bouss | c'est pas un pb spécifique à la 3G, mais au GSM tout court.
Le "teubeudeup" c'est le portable qui "cause" avec le relai le plus proche.
En roulant évidement, celui ci change :?
Y'a kk années j'avais un toradio K7, je vous raconte pas comment ça faisait remuer les HP 8O Avec les lecteurs CD y'a quand meme moins d'influence, mais y'en a quand meme.
La soluce éloigner autant que possible le GSM de la source et des cables, je suis pas sur qu'un super blindage des cables soit suffisant. |
Chinchin | Salut, tes parasites sont peu etre du a que ton GSM se trouve pres d'un passage de tes RCA, du moins moi c'est comme ca dans ma tuture.
Ton probleme est t'il present lorsque le GSM se trouve a un endroit particulier dans ta voiture ou partout?
Ca fait pareil lorsque ton GSM est pres de baffes d'ordi ou caisson de salon amplifié. |
riga | Ca dépend de son orientation aussi...
Appele ton répondeur et regarde dans quelle positions tu dois mettre le telephone pour qu'il fasse le moins de bruit possible  |
polos | merci pour les tuyaux, je réessaierai (j'avais déjà tenté d'éloigner rapidement le tél mais je n'avais pas trop vu de différences)
Le tél se trouve dans le cendrier, à coté de l'autoradio.. Il va surement falloir que je le mette sur la planche de bord ! |
Chinchin | dans la portiere ca suffira je pense  |
Guims | Moi je l'ai toujours dans une poche du pantalon, jamais de problème.
Et puis me dit pas "pas pratique pour décrocher", tote façon on ne téléphone pas au volant  |
Chinchin | il parait que ca rend strerile... avec les ondes et tout... |
narbi | Sur une source à 1500€ çà te fait même délirer la tête de lecture quand GSM dans le petit vide poche sous la source :? Si dans le vide poche des portes no pb  |
polos | Ca le fait ausi dans le vide poches des portes ! Mon cable rca passe pourtant au centre de la voiture. Je n'ai pas encore essayé sur le tableau de bord. |
riga | Changes de téléphone....
Ou roule sous des ponts....
8O 8O 8O |
