McBarretteA® !!, jack_here et 26 utilisateurs inconnus
calcul chute de tension
n°2761
butterwort​h
Posté le 23-08-2002 à 22:23:29  profilanswer
petit question
je voudrai savoir la chute de tension dans voiture au niveau du coffre
 si la tension est de 14 v et mon cable a une resistance de 2 ohm et que mon courant est de 50 A
qu elle serat ma chute de tension?
pour cette question je parle du positif
  et es ce que ca marche pour le negatif car on rencontre souvent le probleme dans nos voiture?
merci de me repondre :?:
n°2762
bob_bipbip
Posté le 23-08-2002 à 22:42:06  profilanswer
ben c simple, 100v de chute de tension .....
non serieux, tu t pas un peut planter dans tes mesure la ???
n°2764
Posté le 24-08-2002 à 00:08:37  profilanswer
Vi quelque chose comme ça.
pour avoir 50A sous 14V ça "équivaut" à une charge cable +ampli de 0.28ohms (U=RxI)
si on sais qu'il reste 10V à l'ampli, alors le cable fait 0.08ohms (R=U/I=4/50=0.08ohms)
Mais si on dit que le cable fait bien 2 ohms et que l'ampli coupe quand on passe sous 10 volts, alors il coupera quand on depassera 2A :? (4V de perte dans 2ohms -> I=U/R=2A).
n°2765
Posté le 24-08-2002 à 09:39:43  profilanswer
Il faut compter la résistance du circuit complet:
-tu débranches complètement la batterie et tes condos.
-tu deconnecte ton(tes) amplis et tu raccordes au mieux le fil plus sur le fil moins.
-tu débranches les cables non concernés de ta borne + de batterie
(les cables d'origine de la ture)
-tu mesures la résistance entre la cosse + batterie et la cosse moins (les cosses ou y'a les cables, pas les poles de la batterie :roll:  8O )
et voilà, tu as la "résistance équivalante" de ton circuit: cables, cosses, fuses...)
t'oublies surtout pas de rebrancher l'ampli comme il faut avant de remettre la batterie :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:  :!:
n°2770
janot51
Posté le 24-08-2002 à 11:05:49  profilanswer
t'es sur bouss, moi la je dis que tu fais tout fondre
le + sur le - => court circuit et la c'est pas bon du tout.....
reverifie ta phrase, ou alors tu as de la resistance et pas qu'un peu.
pas du 2 ou 4ohm, mais beaucoup plus.....et encore.....
n°2774
Damien
Posté le 24-08-2002 à 11:18:15  profilanswer
la formule :
chute = [intensité * longueur * cos(phase)] / [section du câble / conductivité du matériaux]
donne moi ta section et je te calcul ta vrai chute de tension ;)
n°2795
Posté le 24-08-2002 à 13:20:50  profilanswer
non non je confirmes! j'ai surtout dit de débrancher la batterie sinon je ne réponds évidement de rien!
en gros ne laissert sur la cosse plus que les fils du circuit audio: debrancher le fil d'alternateur, l'alim de  la ture etc.
Dam c'est bien gentil mais tu n'auras pas la valeur des résistances de contact (chères à Hyperbol), tu n'auras que du cable.
quand on se penches sur ce genre de question, c'est pour résoudre un probleme réel.
n°2798
bob_bipbip
Posté le 24-08-2002 à 13:34:51  profilanswer
non, je pense qu'on devrai revenir au debut, au fait butterworth, c'est quoi ton probleme, et qu'est ce que tu veut faire, parce qu'avec ce que t'a mis dans ton post, ben on arrive pas a grand chose (ou si justement a trop ................. 8O )
n°2801
Damien
Posté le 24-08-2002 à 14:36:15  profilanswer
Bouss tu ne pousse pas le bouchon un peu loin ?  :wink:
Si on prend en compte la resistance des contacts, on prend aussi en compte celle de la carroserie pour le retour de masse... et je doute que Monsieur_Tout_Le_Monde possède un ohmmètre assez précis pour obtenir un résultat correct...
Si on fait attention à ses contacts avec tt les précautions d'usage, la mesure de la perte dans le câble suffit dans les cas réels (vu que tu en parle  :wink: )... on ne va pas chier pour 0,05v de perte de plus ou de moins... de toute façon l'erreur de mesure avec le ohmètre donnerait une marge d'erreur aussi grande alors autant ne pas s'embeter avec des calculs inutiles :)
n°2802
WC
Posté le 24-08-2002 à 15:16:55  profilanswer
attention a ce que tu dis tu vas te faire bannir par le maitre des lieux
n°2803
Posté le 24-08-2002 à 15:18:47  answer
raté ;)
tant qu'on se mordille le prépuce sur la technique, on n'est pas hors sujet !
n°2806
Posté le 24-08-2002 à 15:21:05  profilanswer
en faisant comme j'ai dit, tu prends en compte la carossererie tout à fait :D
Eh si on comence à se dire que y'a des trucs qui servent à rien, on a plus qu'à sauter dasn le trou que y'en a qu'essaient de creuser ;)
Bon allez, y'a qu'à faire le calcul ET la mesure :lol:
n°2807
Damien
Posté le 24-08-2002 à 15:43:22  profilanswer
bah vi autant faire les deux et puis en plus comme ca on aura même les marges d'erreurs alors c'est super interessant !
cela dit ta technique est la meilleure car mesure directe sur le terrain  mais le hic c'est l'outils de mesure :(  et tant qu'a mesurer des ohms, on peut mesurer directement la perte avec un voltmètre hihihihi
voltmètre > pioufff ca sous entend une charge de 50A sur au moins une seconde pour faire une mesure efficace avec un outils pas trop mauvais... c'est assez pourri comme idée  :lol:
n°2808
Damien
Posté le 24-08-2002 à 15:44:59  profilanswer
me faire bannir ? même dans mes périodes noires je ne me fais pas bannir (pourtant j'y vais fort lol)  faur croire que le webmestre d'ici (coucou Alban !) n'a pas le ban facile... je ne comprend pas tes propos  :P
