McBarretteA® !!, jack_here et 26 utilisateurs inconnus
Tension de 4,5 v ?
n°36437
PoSkA_MaN
Posté le 20-08-2004 à 23:52:17  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais simplement savoir comment alimenté un accessoire de 4,5 volts avec la batterie de la voiture qui elle en délivre + ?
Will
n°36440
polosky
Posté le 21-08-2004 à 02:45:29  profilanswer
prend un genre de transformateur qui ce branche sur l'alllume cigare reglagle de 1.5V a 12 il me semble
po chere ds les 10€
n°36444
david28
Posté le 21-08-2004 à 13:08:21  profilanswer
mais j'ai autre methode :?  :?  :?
tu perçe ta batterie et tu prend seulement entre 2 elements en serie (soit 2*2.15V grosso modo) :D
et oui je suis un peu bourrin mais je suis un SEUPEULEU :lol:  :lol:  :lol:
n°36464
PoSkA_MaN
Posté le 22-08-2004 à 12:38:50  profilanswer
D' autres methodes svp moins barbares lol ?
Will
n°36471
PoSkA_MaN
Posté le 22-08-2004 à 19:44:36  profilanswer
Je rapelle, comment alimenter un equipement de 4,5volt dans une voiture ?
Will
n°36477
PoSkA_MaN
Posté le 23-08-2004 à 10:29:18  profilanswer
C' est pas possible de savoir comment alimenter du 4,5volts dans une voiture ?
Will
n°36478
Z80
Posté le 23-08-2004 à 10:37:05  profilanswer
Histoire de faire simple et court, procure-toi dans un magasin de composants électroniques un morceau de circuit imprimé à pastilles, un régulateur de tension LM 7805 (ou équivalent), une pincée de condensateurs de découplage et bricole-toi ça en 5 mn :
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/psu_5v.gif
Brochage du 7805 :
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/7805.gif
Etant donnée la chute de tension relativement importante (de 13 à 5 V), n'oublie pas de monter le régulateur sur un petit radiateur en alu, ou sur le corps métallique d'un boîtier approprié (ne pas oublier la feuille de mica ni l'isolateur pour le boulon).
D'expérience, ton appareil qui fonctionne 4,5 V ne devrait pas avoir de problèmes avec 5 V. Quand j'étais étudiant, ma "chaîne stéréo" se composait d'une paire d'enceintes 2 voies maison (sous 8 Ohms - on n'est pas des sauvages ^^), d'une platine disques de récupération, d'un walkman de bonne qualité, d'un préampli maison, d'un booster / équaliseur d'autoradio et d'une alim de labo 12 V avec un régulateur 5 V comme indiqué ici. Le walkman était prévu pour 3 piles de 1,5 V et il fonctionne encore aujourd'hui : ça ne l'a donc pas tué ! ^^
Sinon, si tu es réellement inquiet, tu peux faire suivre la sortie régulée d'un diviseur de tension constitué de deux résistances, mais c'est un peu dommage de gaspiller encore plus d'énergie par effet Joule... ^^
n°36485
kri13400
Posté le 23-08-2004 à 20:13:54  profilanswer
J' aurais pas mieux dit... :oops:
Simple, clair et net 8)
Bravo :D
n°36602
romain45
Posté le 26-08-2004 à 18:51:34  profilanswer
t achète une bonne vieille grosse pile carré a 4.5v et basta ;)
n°36604
Posté le 26-08-2004 à 18:55:34  profilanswer
y'a des alims qui se montent sur l'allume cigare qui permettent d'avoir plusieurs tensions de sortie aussi ;)
n°36616
Z80
Posté le 27-08-2004 à 07:18:13  profilanswer
... Alims qui contiennent ni plus ni moins que le montage que j'ai posté... ;)
Sinon, pile carrée powaaaa ! :lol: Le walkman dont j'ai parlé était muni d'origine d'un jack pour alimentation externe...
Pour vous dire que j'ai toujours été maniaque de la zik en conduisant, j'avais greffé des écouteurs de casque hi-fi et un jack femelle stéréo dans le casque de ma mob quand j'étais jeune ! :lol:
Avec le wlaman et une pochette contenant une paire de piles carrées en parallèle à la ceinture, j'étais paré pour les longs parcours ! ^^
n°36617
belloubust​ou
Posté le 27-08-2004 à 08:41:00  profilanswer
8O  :oops:
