McBarretteA® !!, ALF 33, jack_here et 29 utilisateurs inconnus moana | y aurait il qq un de tres tres gentil pour m expliké kel est le volume necessaire a ce sub s il vous plait??
MODÈLE X15c
TAILLE (dans.) 15
IMPÉDANCE (?) 2.4.8
PUISSANCE MAXIMUM D'CAmplificateur (w) 600
SENSIBILITÉ (DB 1W/1m) 90,0
RÉPONSE EN FR3QUENCE (Hertz) 23-500
PROFONDEUR de SUPPORT (millimètre) 186
DIAMÈTRE de TROU de SUPPORT (millimètre) 357
BOÎTE SCELLÉE PAR REC VOL. (LITRES) DE MINUTE 50,9
BOÎTE SCELLÉE PAR REC VOL. (LITRES) DE MAXIMUM 76,4 merci |
beni | ça ressemble fort a une traduction a l'arrache, t'aurai pas la v.o., ce serai plus simple....
sinon ça doit être :
ou
jamais vu ça  |
rantanplan | Citation :
ou
jamais vu ça Si ça doit être pour dire que le sub fonctionne en caisson clos dans un volume compris entre 50,9litres et 76,4litres...
@moana : tu as été voir sur le site du fabricant s'il n'y avait pas des mesures réalisée avec différents volumes ou qlq chose comme ça??
Ca se fait de plus en plus! Et dans le manuel? |
beni | Citation :
Bin oui jpenssai a ça aussi, donc +1 |
moana | be lle gros probleme c est que ce sub est tres tres diffcilement trouvable en france pour je ne sait quel raison et que je n ai plus le manuel! de plus meme sur le site kicker le xpl n est pas mentionné, alors j ai essayer de mailer les different commerciaux de la marque et meme resultat= ce sub est peu meconnu et bla bla bla donc je comptait sur vous!!
je vous donne l url au cas ou...
mais c est un site japonais donc sans le traducteur google.......
http://translate.google.com/transl [...] oe%3DUTF-8
voila c est long mais c est ce k il faut!
merci a tous de votre aide |
beni | ya pas de doute, c'est bien ce qu'on t'a dit plus haut : volume entre 50,9 litres et 76,4 litres... |
moana | merchi beaucoup mais 26l de decalage ca fait pas un peu beaucoup ca? |
Mais non! Tu obtiendras différents résultats si tu fais varier le volume de ton caisson dans cette gamme de volumes!
Maintenant, c'est à toi de jouer! ---> TESTS !!!! 1 : Tu peux utiliser WinIsd --> tu rentres les paramètres de ton sub. Ensuite, tu forces plusieurs volume entre 50 et 75litres et tu regardes quelle réponse te convient le mieux!
2 : Tu fais plusieurs caissons de différents volumes...mais c'est moins pratique et demande plus de temps!!!
Bon courage!
8) |
moana | comme je ne maitrise pas du tout WINisd quelqu un pourrait me dire combien de litre sont necessaire pour obtenir une basse net et franche un vrai boum koi! pas un bouuuuOuuuuum! ze vous remerci les gars d avance  |
bouss | tain faut vraiment chercher avec vous
les infos que tu donnent sur ton sub ne permettent aucun calcul.
et chez Kicker (mieux s'adresser au bon dieu...) on voit que y'a des versions 2, 4 ou 8 ohms.
C'est un combien toi? 4ohms?
alors les params sont plutot là
http://www.kicker.com/ShowPage.cfm [...] nu=SUPPORT
tu peux mettre entre 60 et 70L clos, ça change très peu, et ça devrai coller avec le son que tu cherches  |
moana | ze te remerci beaucoup bouss butter mais ca ne me dis pas exactement quel litrage esr necessaire a l acquisition d une basse qui fait boum et pas bouuuuuuuoOOuuuuuum |
bouss | Citation :
moana | merci et si je posait cette kestion regulierement c est parce ke je croyait ke plus le caisson etait petit plus sa tapait fort et sec desole alors pour mon incessant questionnement :? |
guimoove | moi je pense que si t'a une fourchette de litrage entre 50.9 et 76.4 et apparement c'est ce que ca veut dire dans tes caractéristique, ben plus ton volume sera petit et moin ta basse sera profonde et inversement si comme tu dis tu veu pas un bbbbbooooooooouuuuuummmmm ben je mettrais plutot dans les 55Lvoir 60L max, et juste en passant la fourchette n'est pas tres grde comme tu le dis ( le mien par exemple c'est 38L a 72L) et par contre bien etanche, ca joue enormement si il doit etre en caisson clos!
voila ce que j'en dis !  |
moana | ok donc je resolu mon probleme et li est fabriké en petit caisson de 55 litre en jolie faux plancher le sub a l envers au millieu et les ampli V12 de chaque coté!
Je vous remerci les gars pour votre aide...  |
