McBarretteA® !!, franck semerdjian, ALF 33, jack_here et 29 utilisateurs inconnus bastenix | Salut! En étant aux finitions, je suis à la recherche de grille pour mon sioub adoré. Je rappelle que mon sub est sur le flanc de mon coffre et donc directement vulnerable aux objets "mouvants" dans ce dernier. Et j'ai pas envie de retrouver un truc planté dans mon pti aliante! Pour l'instant j'hesite entre la facilité (j'ai commandé, comme un lache, mais ça n'exclu pas un retour en arrière):  et le bricolage "julio style" :
 Pour la grille maison, ma dernière etait comme ça, mais après un valdinguage de boite à outil, la grille a sauvé le sub, mais est morte dans la bataille... J'ai aussi vu les barres "barracuda777 style", très sympa, une grille en plexi sur une paire d'aliante aussi.... Bref, j'aimerais recueuillir içi vos temoignages (mise en oeuvre, solidité, rendu acoustique), vos modèles favoris, vos addresses, et vos photos! A vous! Message édité par bastenix le 17-06-2009 à 14:04:29
lguedin Art-rache | la grille que tu as achetés + tissus acoustique ? |
bastenix |
hé c'est pas bête du tout ça! il me reste une chute de tissu noir, je vais faire un essai dès qu'elle arrive!
Sull người điều hành | ouais , ça semble être une bonne solution.
parce que les barres, la protection est relative, ça dépend de l'objet qui se promènne dans le coffre et les grilles en plexi , Neop en avait fait pour sa doublette d'aliante 10, et il avait l'air de dire que c'était de la daube niveau rendu acoustique. |
riga | Intéressant ta grille.
C'est pour un 12?
T'as acheté ça ou et a quel prix ?
C'est épais ? |
C'est pour un 12?
C'est épais ?
ADN en vend, c'est en plastoque, c'est fragile, ça coute pas cher par contre (12€)
Par contre mécaniquement, elle ce fixe par les trous du SUB ce qui crée une entretoise avec le plastique entre le tête de vis et le sub de 1 cm ...
Bref, c'est mimi, pas cher, mais c'est meurdique.
bastenix | Sont en rupture de stock...pinaise c'est dur de trouver une grille simple, sans logo dessus, et qui fasse le boulot... Sinon ça existe dans toutes les dimensions. Ptin je sens que ça va encore se finir en home made s't'histoire... Sinon quelques modèles collectés ci et là : Kicker :
 Chrome :
 Tubes :
 Soundstream :
 Pioneer :
 DLS:
Message édité par bastenix le 18-06-2009 à 10:03:42
boomako Spirit Beetle | mouach
J'ai trouvé une soluce, mais bon c'est pas très sécurité.
J'en ai plu sur mes hp's, vu quelles sont amovible.
Idem pour mes tweeters.
Mais bon faut juste faire attention quand on s'approche des hp's avec un outil ou les pieds et mains.
La dernière de chez dls est pas mal j'aime bien! Message édité par boomako le 18-06-2009 à 10:07:43 ---------------
everything that has a beginning has an end http://www.youtube.com/watch?v=xeA [...] re=related
bastenix | Pour les HPs je suis d'accord, c'est pas génant de les laisser à poil, mais le sioub, il est vraiment dans l'aile du coffre, et n'importe quoi qui glisse dans un virage fini inevitablement dedans  |
boomako Spirit Beetle | OUiche, mais bon si tu fais ce qu'il faut pour que rien ne se balade dans le coffre c'est good aussi!
Message édité par boomako le 18-06-2009 à 10:26:09 ---------------
bastenix | Yep, c'est mon fils, ma bataille en ce moment!
J'ai d'ailleurs fait moulte rangement dans le rack pour mettre l'huile, les divers produits d'entretien, les chiffons, les tournevis...
Mais il n'empeche quand que je pose le sac des courses, y'a toujours un legume vicieux ou un pack de lait qui veux faire des bisous à la galette à miel  |
boomako Spirit Beetle | Faut croire que tu utilises ton coffre, moi j'ai rien mis dedans depuis que je l'ai acheté (2004), sauf une installation audiophile, donc ça aide un peu.
Bonne recherche quand meme.
Le boomagauche ---------------
GEE | pareil j'ai une 5 portes, je ne me sert pas du coffre, mais j'ai qd mm commandé une grille JL pour mobn sub (assez sobre et jolie)
misterzubro | Puis un Aliante ca se perce pas voyons. |
lguedin Art-rache | ou une grille type sono + tissus |
Nitroboomracer We have the power | plussoyage total de la grille sono, ca coute une misere, ca fait son taff sans surplus
ca coute meme pas 10 euros avec les attaches
lguedin Art-rache | mais c'est moche |
st totophe | Non pas si tu mets du tissu acoustique dessus |
bastenix | Ou qu'on trouve ça?
ça m'intéresse! |
bastenix | Bon c'est la penurie mes amis, un mois maintenant que j'ai commandé sans succès chez adn  et va bien falloir partir en vacances, avec du berdel dans le coffre, donc voila le plan B : -une tige de 5mm en acier.
 -une cintreuse. -mon dremel. -ma peinture noire laquée adorée. avec pour objectif, en gros ceci :
 Pour l'attache, je pensais faire deux trous dans la facade du caisson, et juste enficher le bout des tiges (l'histoire de ma vie). Qu'est ce que vous en pensez? voué à l'echec? Message édité par bastenix le 07-07-2009 à 14:26:50
riga | Tu peux aussi fileter l'extrémité et mettre 2 écrous de chaque coté de la face avant pour que les tiges soient maintenues. |
bastenix | Pas bête! mais je bloque un peu : comment tu visses les ecrous? j'ai fait un premier essai...y'a 5 minutes :   C'est un poil brillant, mais en séchant ce sera noir mat. Je vais faire un essai sur une enceinte qui traine dans le salon...
Message édité par bastenix le 07-07-2009 à 20:10:53
riga | Hum, oui, pour pouvoir serrer, faut enlever le sub...
Et si tu mets les grilles, tu peux pas mettre le sub.
Tu peux aussi fileter une seule des extrémité, et faire 2 trous dans le caisson.
Tu insères ta tige filetée dans le premier trou, et tu mets 2 écrous pour prendre en sandwich la face avant.
Tu fait pivoter les baguettes
Tu mets en place ton sub et tu le visses.
Ensuite, tu fais pivoter les 2 baguettes, qui viendront se mettre en force dans les trous que tu auras percés de façon diamétralement opposée à la fixation par écrou.
Hein, oui t'as compris lol |
philip-mo | salut,
la grille kicker est en fer et bien resistant, le sub toujours bien protégé malgré un coffre plein de bordel pousette, jouet outil etc... c'est du bon. |
lucly06 | je suis dans la meme galere que toi, meme probleme mais moi en plus ils sont aux sols mes subs.La premiere grille m interressait bien egalement, mais sa fait trois fois que je commande chez eux (ADN) et tjs le meme merdier, ils sont tout le temps en rupture et ils ne previennent jamais, donc a chaque fois minimum un mois d attente. |
Au sol, tu veux dire qu'ils sont au niveau du planché (dans un rack) ? Si c'est le cas, le moyen le plus simple est de faire une cale pour être partout à niveau dans le coffre et d'y fixer une grille en fer comme ceci : http://www.castorama.fr/store/tole [...] 196899.htm http://www.castorama.fr/store/tole [...] 174594.htm Message édité par zeblods le 28-07-2009 à 08:54:50 ---------------
Volvo 854 T-5R
lucly06 | Oui c est dans un plancher, l idée est pas mal sinon mais pas super esthetique. merci |
Avec de la moquette acoustique sur la grille, on voie plus rien (ni la grille, ni le sub !). C'est magique : des basses qui viennent du plancher ! Message édité par zeblods le 28-07-2009 à 11:07:39 ---------------
Volvo 854 T-5R
lucly06 | ouai mais c est la ou je suis casse couille lol je veux qu on voye mes subs, mais bon le plexi parait que c est pas le top donc au final je pense que ton idée finira dans mon coffre. merci |
Effectivement si le but recherché est plutôt le showcar, alors c'est pas la bonne solution...
Message édité par zeblods le 28-07-2009 à 13:21:40 ---------------
Volvo 854 T-5R
bastenix | Ouai! des news :
-pour partir en vacances, grille maison (decouper un cercle, ebarber les bords, peinture noire, vissée avec 12 vis btr sur la facade) : hyper solide, discret, j'adore.
et après..2 mois tout pile (alors que j'avais pris la livraison 48h), j'ai reçu ma grille GZ...pas bien Mr adn! |
freijojo-307 | Salut,
je cherche une grille pour mon sub Aliante 12si, donc un 30cm avec 8 visses.
La grille pio 30cm a 8 troues... Mais savez vous si les entraxe sont les mêmes.
Pioneer :
J'en demande a votre expérience, ca passe ou pas?
Sinon ceux qui on mit une grille sur un Aliante 12 vous avez mit quoi?
pichon31 WaveFlex | grille sono monacor ou pad...;ca coute queud et c'est pas du bling bling en plastok...mais après c'est pas tuning, ni esthétique, juste fonctionnel...
EX ou SQ ? ca c'est à toi de voir...
PS à SUll ouble de A12, pas de a10, sinon, un seul 12 suffit pour faire ca...lol ---------------
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
bastenix | hehe update : je vais replugguer mon sub hertz dans le coffre, et gros gros coup de bol : la grille ground zero passe pile poil dessus! C'est pas vilain...
Allez faut que je me motive à faire des photos.
Ah et visiblement, l'endroit le plus simple et moins cher pour des grilles lambda, c'est chez luis! |
bastenix | J'aurais préféré avoir ces infos y'a 3 mois, quand je demandais des adresses! Je connaissais pas tlhp et electronique diffusion, ça m'aurait economisé des sous...tant pis. |
