McBarretteA® !!, franck semerdjian, ALF 33, jack_here, tof1986 et 25 utilisateurs inconnus
transfo 12V / 220V
n°50049
belapollon
Posté le 25-06-2005 à 07:50:27  profilanswer
salut a vous fanas du car audiovideo!!! :D
jai une petite kestion pour vous et jespere bien ke vous pourrez me filer un coup de main! je voudrais faire une install video dans ma ture, jai deja l'ecran ki va sur lallum cigar, dc la pas de prob mais je voudrais aussi trouver un moyen de mettre en source de cet ecran mon ordi portable ( pour les divx!!! :lol: ).  mais comment je peux alimenter ce portable en courant sachant kil tourne sous 220V? pas sur sa batri en tt cas car il na ke 2 heures dotonomie :evil: !!! jai vu les transfo 12V/220V mais je sais pas si cest fiable :cry: , si la tension de sortie est reellement de 220V car je vx pas bousiller mon ordi! :evil: !!!! ce serait gentil si ququn a deja fait cette install, kil me dise si cest ok ou pas et si oui, kel transfo prendre!! moi je vx total securité poour mon install et mon ordi!!!!! :lol:  :lol:
merci de votre aide :D
n°50060
david28
Posté le 25-06-2005 à 12:08:41  profilanswer
ce n'est pas un transfo mais un convertisseur :wink:  :wink:
oui c fiable mais il y en a a tous les prix :wink:  :wink:
n°50062
Focalpine
Posté le 25-06-2005 à 12:12:26  profilanswer
Regarde la tension a la sortie de la batterie de ton pc car il y en a qui sont a 13V  :wink:
n°50068
Nerazzurro
Posté le 25-06-2005 à 13:35:11  profilanswer
ça marche tres bien tant que tu ne demandes pas plus de courant qu'il ne peut en fournir  :wink:
n°50072
belapollon
Posté le 25-06-2005 à 15:04:08  profilanswer
salut les mecs et merci pour vos reponses!!
mais ca veut dire koi la tension a la sortie de mon pc a 13V? comment je fais ca? ca veut dire koi? merci davance
n°50074
belapollon
Posté le 25-06-2005 à 15:09:43  profilanswer
le convertisseur serait juste pour alimenter le pc et c tout. vous pensez ke ca ira? tout le reste sera branché en 12 V sur batri, comme l'ecran.....
excusez moi pour toutes ces kestions betes, mais je veux un truc sur, et cest pour ca que je prefere vous demander, connaisseurs,  avt de me lancer!!! :lol:  merci encore
n°50075
Damien
Posté le 25-06-2005 à 15:17:46  profilanswer
j'ai bien mieux comme solution pour pc portable en voiture :
28,40 €
http://www.alapage.com/-/Fiche/Inf [...] 5-148026_B
Caractéristiques principales :
Adaptateur de courant spécialement pour le voyage, pour alimenter ou charger l'ordinateur portable à partir d'une prise allume-cigares ou une connexion de courant d'un siège d'avion.
Equipée de différents connecteurs et sortie de courant selon choix pour assurer une compatibilité avec la plupart des ordinateurs portables.
6 connecteurs interchangeables codés (couleurs/ caractères).
Sortie interchangeable 15/16/18/19/20 volts (6A) et 22/24 volts (5A) CC (max. 120W).
Spécifications techniques :
Adaptateur CC/CC avec connexion pour prise allume-cigares, 6 connecteurs interchangeables et un câble d'une longueur de 230 cm.
Convertisseur prise auto - prise avion inclus. Entrée CC: 12 ~ 16 V CC sortie: 15/16/18/19/20V [6A] 22/24 V [5A] (max. 120W). Polarité positive localisée au centre du connecteur.
Dimensions internes / externes des connecteurs (code à caractères): 6.3/3.0 mm, 5.5/2.5 mm, 5.5/2.1 mm, 4.75/1.7 mm, 7.0/1.0 mm et 7 mm (pour les séries DELL Latitude Cxx).
Protection bordée de courant d'alimentation jusqu'à 15A.
Dimensions du produit (HxLxP en mm): 170 x 65 x 38.
http://damien.onk-adn.org/trust.jpg
n°50084
belapollon
Posté le 25-06-2005 à 19:02:03  profilanswer
salut encore!!!!!
juste pour vous remercier pour vos reponses jai trouvé mon bonheur grace a damien. merci man  et bonne journée!!! :D
