McBarretteA® !!, franck semerdjian, ALF 33, jack_here, tof1986 et 28 utilisateurs inconnus Hotstuff | Bonsoir a tous, voila tout est dit dans le titre, je souhaiterais, a partir d'une source émettant un signal audio en 2V, pré amplifier ce signal en un signal 4V ou plus. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller savoir ce dont j'ai besoin. Merci d'avance. |
sammo | phoenix gold PLD1 ? il me semble :? |
Hotstuff | Citation :
C'est le genre de truc introuvable ca encore non?!  |
thorfin | Citation :
Il suffit de bien chercher...  |
yazer38 | Citation :
Interet de la manip ?
Oui je me pose la meme question quelle est le but de faire sa ? |
Tu augmente la puissance du signal donc tu gagne en patate en sortie et en netteté (plus grande différence entre abscence de signal et le signal) |
TiTi65 | En toute logique,si tu double le signal,tu double tout,la merde,et le bon...
La verité est ailleur . . . |
En toute logique,si tu double le signal,tu double tout,la <i>[berk]</i>,et le bon...
J'ai pas dit la différence entre le son de merde et le bon son j'ai dit la différence entre le son et l'abscence de son... ce qui permet d'avoir plus de peche en sortie... un son plus precis quoi...
Faut pas déformer ce que je dit... |
narbi | Tout simplement plus de niveau ... mais un gain sur un ampli c'est censé servir à çà aussi si on le pousse un peu plus  |
Francis | Augmenter l'amplitude de sortie 2V en 4V à l'extérieur d'un autoradio, ça ne sert (presque) à rien car c'est déjà "trop tard" : on ne fait que tout doubler, le bruit comme le signal.
A part limiter la sensibilité aux bruits sur la longueur des câbles RCA (entre source et ampli) de par cette grande amplitude, l'intérêt est (presque) nul.
Francis. |
Beta Digital 300 | Citation :
Francis.
De plus il a été déjà dit plusieurs fois sur ce forum que 2 ou 4 volt c'est du pareil au même.
Pour ma part, j'ai déjà tester les deux et je n'est pas été convaincu. |
jbdedieu | Pas tout à fait d'acccord, j'ai un autoradio avec sorties 4 V gain d'amplis a un peu plus de la moitié. J'ai rajouté un processeur rockford epx2 qui possede un préampli, on peut donc augmenter les sorties vers les amplis jusqu'a 9 V. Aprés réglage du preampli, le gain de mes ampli est à 0, j'ai beaucoup plus de dynamique dans le bas et le haut du spectre, la distorsion arrive beaucoup plus tard. |
Francis.
Comme on m'a dit sur ce forum faut écouter avec ses oreilles... perso 2V et 4V ya une difference, difference qui se fait d'autant plus ressentir entre 4 et 10Volt
+1 |
Francis.
Je suis asser d'accord. |
ClaudeCarpentier | Lorsque la source alimente directement un amplificateur de puissance, 1 volt suffit largement en sortie de source et ajouter un préampli pour augmenter la tension d'attaque de l'ampli ne fait qu'augmenter le bruit.
Par contre, lorsque entre l'ampli de puissance et la source il y a du traitement du signal on a intérêt à attaquer le traitement avec la plus haute tension possible quitte à la baisser en entrée d'ampli et c'est pour ça que les égaliseurs possèdent en général un réglage de niveau à l'entrée et un autre à la sortie.
Si l'ampli possède des filtres qui font du bruit on a peut-être dans certains cas intérêt à attaquer à haut niveau. Ceci dépend de l'architecture intérieure de l'ampli.
CC++ |
hugoboss | Citation :
Je ne comprends pas. Tu dis que ça ne sert à rien, mis à part à virer le bruit? |
tanguy1 | Citation :
http://www.caliber.nl/product_info [...] cts_id=214 |
TiTi65 | Toute facon,ajouter des composant (actif) sur le trajet du signal ne fait que le pourir.
Que tu double ton signal,ou que tu fasse +6dB a ta source,si tout fonctionne bien,c'est du pareil au meme.
Pour le reste,je rejoins les commentaire de CC.
Sur la plupart des ampli que j'ouvre,la gestion du gain est en premier,ensuite viennent les filtres,donc,je pense que toucher les gain ici,ne doit apporter que peux...
(Certain trouvent que la scene bouge,moi,je vois pas comment,cela dit,j'ia pas testé,je dit pas...). |
J'te ferai écouter ma caisse avec et sans le mtube soundstream et ses petit 10volts... (quand il y sera pas je boosterai a l'autoradio le signal des rca pour compenser) et tu véra que c'est loin d'être du pareil au même...  |
armand | Salut, j'aimerais savoir si ca sert vraiment le SOUNDSTREAM MTUBE-8 PROFESSIONAL? et à quoi exactement? sinon ya ca aussi qui a l'air pas mal non?:SoundStream BX-12 Digital Bass Processor Epicenter |
Beta Digital 300 |
Mince, je ne peut ouvrir ton lien :!: |
TiTi65 | Citation :
Francis | Citation :
J'ai pas dit "virer" : je dit simplement que, plus la tension du signal est importante dans les câbles RCA, moins le parasite qui s'y déposera aura d'importance.
Cependant, ré-amplifier l'amplitude à l'extérieur de la source n'a pas grand intérêt qualitatif car c'est un intermédiaire (et mois il y en a, mieux on se porte).
Francis. |
A mon gout ca sert oui... vraiment bien ces petits tube...
Le bx12 sera la version gros bourrin d'un préampli, spécifique au ampli mono bloc il va envoyer la pattate un médiocre 13 volt RMS à 132db
??? j'ai bien écris le premier mais pas le second... et pis comme tout ne se passe jamais bien...... |
