McBarretteA® !!, franck semerdjian, ALF 33, bboy33, tof1986, blue note et 22 utilisateurs inconnus mitsoumike | Salut! est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on peut voir qu'un transistor de puissance(ceux plaqués au chassis de l'ampli par des papattes en metal) est grillé ou ne fonctionne plus?...voltmetre? visible a l'oeil nu?
Mci beaucoup pour vos reponses  |
Z80 | A l'oeil nu, oui, dans le pire des cas : enrobage en résine du transitor brûlé, fondu, déformé... Cricuit intégré présentant des cercles de brûlure autour de la soudure des pattes, etc.
Si rien n'est visible à ce point, il va falloir démonter, dessouder et tester chaque transistor...
Problème : en général, il s'agit de darlingtons (paire de transistors simples montés en émetteur-suiveur sur la puce de silicium en interne, pour augmenter le courant admissible), ce qui fait qu'au multimètre, le courant base-émetteur ou collecteur-émetteur trouve généralement toujours un chemin à moins que la paire toute entière ne soit grillée. Résultat : pas évident à déterminer avec les moyens du bord !
Si tu veux toujours faire le diagnostic toi-même, tu vas donc devoir te dégotter un petit montage de test (en dynamique) de transistors darlingtons (les MOSFET sont un peu spéciaux aussi) sur le net ou en fouillant dans les archive d'Elektor, par exemple... Le principe consiste à les polariser, à leur appliquer un signal test et de vérifier si ce qui sort est conforme... |
