Il y a 34 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciVW_Golf_GT | Bonjour,
J'ai demonter mon ancien poste et voila ce que j'y trouve :
J'ai des photos a vous passer mais je n'arrive pas à les mettre. Est ce qu'il faut qu'elle soit obligatoirement sur un site, vu qu'il faut rentrer un lien, a vous de me guider.
Il y a un paquet de fils dont je ne sais pas d'ou sa vient.
Ou est les + permanant, le + APC la masse etc. Des que les 2 photos seront la, vous m'expliquerez. La voiture, c'est une golf 3 de 1995.
Merci a vous si vous pouvez m'aider,
Amicalement mathieu[/img] |
fxmartin | Pour tes images utilise imageshacks, apres dans tes fils c'est :
jaune +permanant
rouge +12v
noir la masse
Apres le reste des couleurs tu peux le reperer sur les cables qui arrivent aux HP.
voila |
fxmartin | A gauche les gros cables jaune noir et rouge dont je t'ais parlé. |
VW_Golf_GT | Ok merci, donc le rouge c'est le + permanent ou + APC. On m'a dit que le petit orange ou jaune comme vous voulez et le + permanent. Donc le gros rouge + APC car moi je veus le brancher sur le + APC.
Sinon dans les 2 fiches ISO (noir et marron), les fils entrant c'est quoi mise à part les 2 verts et 2 gris qui eux sont les fils des HP à l'arrière.
Et aussi il y a un gros fils noir qui part du poste que je ne peus pas démonter et qui part dans la console de bord et je ne sais pas ou il va.
Merci de votre aide,
Amicalement Mathieu. |
Serval | Moi , si j'y connaissais rien , j'irais voir un bon monteur , pour qu'il assainisse le cablage ,afin d' avoir un iso propre Le pire , c'est que ça risque meme de ne pas te couter trop cher (1/2 h et c'est torché 25 euro environ )
Enfin j'dis ça... |
coaxial | Si tu cherche tes fils , demande à tes femmes , elles doivent être au courant quand même  |
VW_Golf_GT | Coaxial, si c'est pour dire ca, tais toi OK. |
VW_Golf_GT | J'aimerais savoir à quoi sert le file noir qui est joint avec celui de l'antenne, il est moulé avec l'autre. Sur les prises ISO (petite noir et marron), j'ai besoin de rien la dessus, juste du + APC et de la masse + les HP. Le reste sert à rien alors ?
Merci de votre aide!!! |
coaxial | Citation :
c'est juste histoire de te détendre c'est crisant les fils :?
en gros c'est ça , pour le fil de l'antenne , sur le poste il y'a une sortie qui l'alimenteras lorsque le poste est allumé , tester avec une lampe témoin (petit repère interrupteur ou antenne dessiné)
sur l'ISO c'est le fil bleu celui de l'antenne , qui doit être branché sur le repère interrupteur ou antenne . |
J'ai regardé de plus près la situation. En suivant les files etc, j'ai tombé sur un petit ampli caché sous les plastiques du volant, qui date dans année 30 surement . Donc tout le gros paquet de files servait à l'ampli. Donc moi il me reste plus que ca comme files maintenant, est ce que quelqu'un sait ou se trouve le + permanent, le + APC et la masse. Moi je pense la - masse = le gros marron - le rouge/blanc = le + mais permanent ou pas ??????? - 2 bleu/blanc = ? - 1 marron/rouge = ? Et aussi sur l'antenne, il y a un files assez gros qui lui est joind, est ce que c'est un remote antenne pour l'amplificateur d'antenne sachant que je n'ais pas d'antenne electrique. Je vous laisse un photo,
Et merci de votre aide, Amicalement Mathieu. |
niko190 | y a un truc les fils jaune et rouge faut les inverser sur vag
ensuite le maron c ta masse le bleu et blanc c le remote pour l' antenne electrique ou l ampli |
VW_Golf_GT | Ok merci donc le marron c'est la masse, mais maintenant j'aimerais savoir quel est le files du + permanent et celui du + APC. Il y a personne qu'à une golf 3 de 1995 ou dans les alentour qui pourrait m'aider.
Merci à vous. |
TAG | Depuis le temps t'as toujours pas acheté de multimetre ? 8O Tu prends une merde a 10€ ca te servira surement par la suite ...
Vu le bordel dans ton tdb je ne me risquerais pas a te dire que telle couleur correspond a telle fonction. Avec un multimetre en testeur de continuité tu t'y retrouveras vite, tu seras sur de ton coup, et tu crameras rien du fait d'un conseil un peu aleatoire de quelqu'un de cav ... |
VW_Golf_GT | Oué j'en ais un de multimetre mais je l'ais laissé au lycée. J'en ais trouvé un par un ami, demain je vais tout tester, savoir ou son mes + permanent etc.
Je vous remerci quand meme. |
niko190 | pk payer 10 euros?
5 euros a auchan |
niko190 | Citation :
Merci à vous.
si moi lol |
niko190 | il y a un truc aussi qui peut t' aider c le plan des iso normalisé |
VW_Golf_GT | Et je peus trouver ca ou, le plan ISO. Vu que j'ai mes files sony je pense que je vais couper le ISO et mettre mes files avec des cosses sertis et le tour sera jouer.
Sinon dans ta golf le + permanent etc c'est les quel couleur.
Je pense la masse le marron, mais le gros rouge/blanc c'est le quel etc ? |
fxmartin | si tu coupe l'iso du sony la garentie saute :-) |
TAG | et ca sera le meme merdier quand tu changeras d'autoradio ...
Mieux vaut refaire un ISO propre coté voiture ... |
niko190 | dans la doc de ton autoradio ca devrait etre indiquer voir meme sur l' autoradio sinon fait une recherche sur le forum |
niko190 | les fils d' alim le marron et rouge je dirais le +apc
le rouge et blanc le + perm |
VW_Golf_GT | J'ai pas dis que j'allais couper le ISO du sony. Avec le sony j'ai eu un ISO qui se branche au cul du poste mais avec des files flotant, donc j'ai récupéré une autre fiche ISO pour pouvoir mettre les files flotant avec le ISO et rebranché tous ca avec les 2 autre fiche ISO qui sont d'origine VW.
Des que je finis mon branchement je vous mettrais une photo.
Et merci encore. |
niko190 | ok mais tu risque de te retrouver a 30cm de cable derriere |
VW_Golf_GT | Salut à tous,
Ca y est, mon poste est installé. Par contre j'ai du mettre le files du + permanent et le files du + APC de mon ISO sony sur 2 + permanent. Sinon j'avais que ma facade motorisé qui s'actionnée et le poste ne s'allumais pas. Donc la tout marche super bien. Et aussi quand j'insere la clès de le néman sans la tourné en position accessoires, le poste s'allume et quand je l'enlève le poste s'éteint. C4est plutot pas mal.
Merci encore à vous,
Amcalement mathieu. |
niko190 | moi aussi c' est possible ke ton contacteur deconne pour le plus contact
tu les a inversser les cables? |
