jack_here, McBarretteA® !!, ALF 33, bboy33, franck semerdjian, lonesome33 et 19 utilisateurs inconnus
Tweeter TN 45 dans 307
n°14083
hristo007
Posté le 04-04-2003 à 11:33:25  profilanswer
Salut à tous,
Quelqu"un a t'il monter des tweeter dans une 307.
Si oui comment les a t-ils montés ?
Merci d'avance
n°14094
shaft
Posté le 04-04-2003 à 14:24:29  profilanswer
l emplacement est il derriere les retros ????
n°14096
hristo007
Posté le 04-04-2003 à 14:30:40  profilanswer
Les emplacements son sur le tableau de bord, mon problème est que les tweeters se fixent sur la grille du cache d'origine mais les Tn45 sont plus petits en diamètres donc ......
 :D
n°14097
Gulliver
Posté le 04-04-2003 à 14:34:08  profilanswer
dans le trou sous la grille fixe les dans l'espéce d'entonnoir et oubli la fixation aprés la grille...
n°14100
shaft
Posté le 04-04-2003 à 14:39:33  profilanswer
voila gulliver ta tout dis et ne laisse rien d apparant
sinon si tu bricole un peu tu peux te faire une petite piece en bois fin pour caler ton tweeter ,comme ca il ne bougera pas
salut
n°31027
izorlky
Posté le 19-04-2004 à 21:36:13  profilanswer
Salut,
ok pour l'installation dans les emplacements d'origine mais:
*ils sont loin et l'image du son n'est pas geniale
*le parebrise ne reflechi pas bien toutes les frequences
quelle est la bonne astuce pour les rapprocher sans modifier les garnitures de porte?
Les coquilles de retro? Ou puis je trouver un exemple d'install propre?
n°31038
punky
Posté le 20-04-2004 à 00:15:01  profilanswer
Salut,
justement, une des meilleurs place pour un tweet, c'est le plus loin possible avec une certaine hauteur
vu l'inclinaison du pars brise, il y a de grande chance que ca ne soit pas terrible
sur la 307 les coquilles de retro sont trop proche, deja que les tn45 ne sont pas tres doux, alors la tu n'entendra plus qu'eux :lol:
je pense que la meilleurs solution c'est soit en montant de pars brise, soit dans les coins a la base du pars brise  :wink:
pour les exemples sur 307 y'en a pas des tonnes, mais quand j'aurais fini la mienne j'essairais de mettre des photos en ligne  8)
