McBarretteA® !!, bboy33, franck semerdjian et 21 utilisateurs inconnus x-cursion | j'ai installé les aigus de mon kit davis a la place de ceux d'origine sur ma clio 2.
le résultat est pas terrible, les aigus sont assez dures.
j'ai fais le meme montage que celui là:
j'ai remonté les tweeters en les placant sur le tableau de bord , et là le résultat est bien meilleur. je n'ai plus cette dureté que j'avais auparavant
j'ai du mal a expliqué ce phénomène , est ce le faite que le tweeter soit dans un renfoncement?
je me rappel aussi d'un pote qui avait monté des tweeters derrieres les grilles des tweeters d'origine, le meme problème c'est produit. |
coaxial | Un tweet c'est pour faire de l'aigu , si tu met un obstacle devant tu amorti et tu casse l'onde sonore aigue , il reste le haut médium du coup tu le trouve dur .  |
bouss | également la surface adjacente qui participe au rayonnement...
Le placement des tweets reste l'un des points les plus importants en caraudio |
thorfin | Bref, vire la grille et met un tissu, genre le bas bien tendu de madame...  |
x-cursion | merci pour vos réponses, je pensais bien a des phenomènes du genre. c'est pas tellement la grille qui pose problème, je l'ai enlevé mais ca améliore pas grand chose.
Par contre le fait de mettre l'aigu posé au meme niveau que le tdb , là ça change beaucoup.  |
ninshoo | aigu et reflexion pare brise font bon menage dans ton cas en dash ca marche super pour le placement mais le reste evite les reflexion direct plastic power des renaulltte
coaxial | Vous aurez remarqué qu'en hifi " HOME " , les tweet sont trés souvent montés sans obstacles autour tant devant que derrière donc acte ..................  |
