McBarretteA® !!, bboy33, franck semerdjian et 21 utilisateurs inconnus thug91 |
Salut, voici l'interieur de la meme polo que moi. Y comprit l'emplacement des enceinte de 16.5 en portiere.
Donc, mes portiére sont ok, j'avait fait ca a l'epoque pour mettre les dls r6a, mais le souci actuel, (je vien de prendre un ke soundsteam trc6 , c'est pour les tweeter. Je sais pas coment les placer pour qu'ils soit invisible. sous, la grille sur le tableau de bord y'a un emplacement pour des enceintes de 10cm. Les rebords de ce trou de 10cm sont valloner et donc impossible de viser une petite plaque de contreplaquer pour y incrister le tweet. Surtout que le tweet doit friser le trou sinon la grille ne se remet plus. Je ne veut pas non plus percer vers les retro ou mettre dans le montant, mais rester dans l'emplacement tableau de bord sous la grille
Si vous avez des idées, elles sont les bienvenus !!
bouss | Colle Cyano pour figer à la bonne place, mastic polyuréthane pour sécuriser |
thug91 | oui ok mais je fait ca sur koi ? Paske de decouper un petit cercle de contre plaquer a la limite ok, mais c'est pas droit a l'interieur, c'est valoner. y doi y'aoir 5mm pour foutre le planch, les rebord d'enceinte koi et encore y sont a moitié defoncé .. j'sais pas ce que le mec d'avant avait trafiqué mais c'est pas en super etat.
laurent-r | avec de pièces de meccano ? |
cox-nox | des photo sans les grille ça serait pas une mauvaise idée ...  |
bastenix | la petite cale c'est un morceau de medium, en faisant dooooouuucement avec la scie sauteuse, ensuite ponçage pour qu'il rentre dans l'emplacement, et petite grille : c'est celle d'origine, qu'on a decoupée du vieux tweeter Franchement ça se fait bien, et je suis loin d'être doué en decoupe du bois, plutot deux mains gauches...
je pense que dans ton cas, tu achetes un petit morceau de mdf 3mm, tu decoupe deux disques, et ça devrait te servir de base pour les tweets! Ensuite tu peinds en noir, tu remet la grille d'origine, et c'est caché... |
thug91 | et bien je vais esseyer ca : de toutes facon je perdrai pas grand chose meme si je n'y arrive pas, j'espere just pouvoir trouver du mdf en chut, car j'ai pas besoin de 1metre !! En tout cas c'est dans ce style la que je veut, merci bien !!!  |
xsaraman | Tu peux monter le tweet dans cet emplacement en créant une patte sur laquelle tu viens le fixer.
L'avantage c'est que le tweet sera caché et que tu peux l'orienter à ta guise en tordant la patte  |
thug91 | luuu, oui ca peut etre bien aussi car en montage classik droit, ca reflechira sur le par brise, ca serai mieu qu'il soit un peu inclinable mais bon je pense qu'il perdront forcement de toute facon a etre monter sous le cache d'origine. Sinon je vois pas comment tu la fait ta "patte" ?
Je vien de penser, un truc tout simple, comme 3 "anneaux en mdf 3mm, 2 large et un au centre qui revient a la taille du tweet, puis visser les 3 ensembles du coup pas de percage ... |
shazz | la patte serait un peu comme ca et elle viendrait se fixer sur ton rebord de hp
bastenix | Etonnament, le tout droit "direct dans le parebrise" ça donne vraiment d'excellents resultats dans la lupo du monsieur 8O Genre scene haute, ça diffuse un peu l'aigu pour pas trop le focaliser, bref ça marche!
et puis c'est carrement tendance le tir direct dans le parebrise :
thug91 | Si ca se trouve ... Et puis je sais vraiment pas ce que donne le kit que j'ai acheter mdrr, je l'ai prit juste par "pulsion ebayenne , il a un dome en matal donc ca pourrait le calmer sil est trop sauvage , au lieu de se le fouttre en pleine face !!
j'esseye ca des qu je le recoit ! pour les patte .. ca pourrait etre bien mais je vois pas quoi faire avec ses jolie pattes  |
lguedin Art-rache | tu va a la casse chercher des grilles d'origine
et dessous tu colle un CP dans lequel tu aura fixé le tweet
il y a pleins de solution a tout de voir celle que te plait le plus  |
shazz | Citation :
reponse
thug91 | Pour ca j'peut lfaire avec mes grilles d'origine que j'ai la !! Ben j'attend de recevoir mon ke puis j'attack ca je vous montrerai le montage choisi  |
