McBarretteA® !!, tof1986, bboy33, jack_here et 22 utilisateurs inconnus Fabios | Bonjour je sais que la question a été posé mais je voudrais etre bien sur : en gros je viens d installer mon KE ds la voiture et moteur etaint c ets niquel.
en revanche des que j allume mon moteur je l entend dans mes tweeters et plus le moteur tourne plus l espece de sifflement augmente.
Je dois verifier mes RCA et ma masse?
J'ai lu qu il faut relier la masse del ampli à la masse de l autoradio mais elle est ou la masse de l autoradio je comprend pas bien .
Merci d'avance |
grosminet | Citation :
C'est exactement çà!
Sur ton iso,tu as un câble de couleur noir,tu le coupe coté auto et tu le relie via un câble de section genre 4mm² jusqu'a ton répartiteur de masse près de tes amplis de façon a voir une masse commune |
Fabios | et vous pensez quoi des anti parasites? |
narbi | Que c'est un médicament, pas un vaccin  |
Fabios | narbi et ses celebres reponses où il essaye de faire de l'esprit ... |
Fabios | pour eclaircir le shmilblique c est juste quand mes RCA sont branchés que les parasites s entendent =( |
riga | Citation :
J'ai jamais compris ca...
La masse autoradio sur l'iso et celle de l'ampli, c'est la même...
Comment les parasites peuvent disparaitre de la sorte ? |
titben | Citation :
bouss | Citation :
ce qui veut dire que la "maladie" peut revenir
belle image narbi (t'a du la piquer qq part c'pa possible) |
Fabios | j avais bien compris . mais bon |
Fabios | j ai testé en branchant mon lecteur mp3 direct sur l ampli et là g 0 parasite donc sois rca sois poste non ? |
narbi | Teste moteur allumé en extrayant ton toradio de son logement pour voir si çà le fait toujours, parfois le schmilblick de câbles dans la console peut faire ièche, surtout avec un DC/DC externe. J'ai eu un cas de parasites généré par le fil d'alim de mon afficheur déporté qui passait trop près des câbles reliant le DC/DC à la source. Eloigner le câble en question a réglé le pb. Piste à suivre... |
Fabios | rien n'y faisait g relié le masse d un RCA à l arriere mettalique du poste et plus aucun parasite |
