McBarretteA® !!, tof1986, jack_here et 20 utilisateurs inconnus
4mm² c'est bon pour les tweets et les woof?!!
n°64358
guile73
Posté le 01-09-2006 à 16:08:40  profilanswer
Voila j'ai une petite question (pour changer!), je vais monter les filtres de mon KE avant dans mon coffre (pour un eventuel futur filtrage actif) et pour courrir du coffre au portiere je vais mettre du 4mm² pour les woof et les tweet, c'est pas grave si c'est un peu gros?
Par contre c'est vrai que le fil des tweets est vraiment petit, y a pas de conseils particulier, j'etame juste mes 2 fils, les soude ensemble et un coup de gaine thermo?
Ca me fais un peu chié de racheter du cable de HP alors que j'ai 8m de 4mm² que j'ai eu avec le kit Caliber.
Merki
n°64359
lguedin
Art-rache
Posté le 01-09-2006 à 16:21:00  profilanswer
trop gros c'est mieu que trop petit  :wink:
n°64362
guile73
Posté le 01-09-2006 à 16:40:51  profilanswer
Ouai c'est clair!
Et le tweet ca crain rien qu'il y est un tout petit fil souder a un gros, parce que bon je me vois mal dessouder les fils des tweets et ressouder du 4mm² a la place!  :lol:
n°64363
GSI2L
Posté le 01-09-2006 à 16:46:11  profilanswer
Medium-basse  :  2,5mm²
tweeter  :  1,5mm²
n°64364
guile73
Posté le 01-09-2006 à 16:58:28  profilanswer
Arf!
Et c'est grave si je respect pas? J'ai pas envie de racheter du cable alors que j'ai 8m qui traine en 4mm²!
Merci!
n°64365
GSI2L
Posté le 01-09-2006 à 17:00:43  profilanswer
mais non c bon !!! !!! !!!
d'ailleurs t pas encore entrain de le passer ce câble !!!
n°64366
guillot
Posté le 01-09-2006 à 17:04:06  profilanswer
sa ne devrai pas lui faire grand chose a ton tweeter, enfin en mal!
Par contre en bien, il ce peu que si.
j'explique :
1-un cable plus gros aura une résistance linéaire plus faible, donc a forte puissance, une chute de tension plus faible. Mais pour des tweeters lcela doit avoir que peut d'importance au vus de la puissance que l'on y envoi (a moin que tu y envoit une centaine de watts voir plus)  :lol:
2-un cable plus gros présenta l'avantage d'offrir plus de surface conductrice. A cause de l'éffet de peau, les haute fréquence ne circule que sur la périféri des conducteur. donc plus la périféri est importance, plus les haute fréquence passeron facilement (c'est pour cela que les cable audio sont constitué de beaucoup de brin, cela permet d'augmenté la surface san changer la section). Le méssage sonore ne sen trouvera qu'affecté (en bien).  :wink:
n°64367
guile73
Posté le 01-09-2006 à 17:04:39  profilanswer
Si si j'attendais justement ta reponse pour passer sous le siege!
Nan je deconne!
Mais bon je prefere etre sur que faire des boulettes!
n°64368
guillot
Posté le 01-09-2006 à 17:05:57  profilanswer
joubliai, 8m sa risque pas de faire un peu cour ?
n°64369
guile73
Posté le 01-09-2006 à 17:14:39  profilanswer
Heu en faite j'ai carement plus car j'ai aussi le cable de mon ex kit caliber en 20mm²! Donc en gros je dois avoir une quinzaine de metres!
Je pense que ca devrais suffir!!!
n°64373
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 01-09-2006 à 19:48:04  profilanswer
Avec ca tes tweeters irons plus que bien c'est sur (humour) :wink:
bon je sais, je connais le chemin :arrow:
n°64374
guile73
Posté le 01-09-2006 à 21:38:01  profilanswer
Ouai je me tate!
Oh moins la y aura pas de probleme de jus! Par contre c'est autre chose pour les passer dans les borniers!
n°64375
TAG
Posté le 01-09-2006 à 21:51:11  profilanswer
Oh moins la y aura pas de probleme de jus! !
parceque t'as deja constaté des problemes de jus en 1.5² sur un KE ?  :roll:
n°64378
beber
Posté le 01-09-2006 à 23:18:57  profilanswer
Le gros problème du 1.5² c'est qu'il rentre trop facilement dans les portes... Il ne fait pas de bourlet sous la moquette et il coute 1 € le mètre :roll:
Donc tant qu'à faire si on a du cable de chantier (le 30² rigide est unique pour cette utilisation) pourquoi ne pas l'utiliser :idea:
Il y a une certaine psychose, traditionnellement efficace (celle la je ne la partage pas et pourtant les psychoses m'aiment beaucoup) qui pousse les gens à tirer de grosses sections au travers de la voiture "au cas ou".
trop gros c'est mieu que trop petit Wink
--> faut juste savoir s'en servir mais la on dévie du sujet principal ;-)
Tout ca pour dire que si t'as du 4² à portée de main et que ca te gonfle de racheter du 1.5² --> pourquoi pas.
Si tu mets du 4² paske c'est mieux, parcequ'il se peut que les tweeters pompent 300Wrms à eux seuls ou parceque c'est la mode --> n'importe quoi.
Si jamais tu cable ne serait ce qu'un seul tweeter en 20² je t'en serai énormément reconnaissant si tu pouvais poster une photo. (stp) :D
bon choix
Seb
n°64379
loic73
Posté le 02-09-2006 à 00:24:47  profilanswer
Comparé du 1.5 carré avec du 30 :roll:  t'as pas trouvé mieux?
On parle ke pas ampli :lol:
PS: j'ai peut -être pas compris ton humour, vu l'heure ça peut être ça :D
n°64381
TAG
Posté le 02-09-2006 à 00:43:41  profilanswer
c'est guile73 qui cable en 20² .... effectivement t'es pas reveillé loic
n°64389
usa_satria​ni
Posté le 02-09-2006 à 09:52:58  profilanswer
j'explique :
Un cable plus gros est plus inductif et plus capacitif donc pour l'aigu je pense qu'on puisse en discuter.
Vaut mieux un 1.5 adapté qu'un 4 non adapté.
Mais bon on chipote
n°64390
usa_satria​ni
Posté le 02-09-2006 à 09:57:38  profilanswer
PS : si les conducteurs ne sont pas isolés entre eux cela ne change rien pour l'effet de peau...
n°64392
Posté le 02-09-2006 à 10:12:15  profilanswer
Mais bon on chipote
et grave!
c'est le genre de réflexion "à 250 il vaut mieux que je rabatte mon antenne d'autoradio ou pas?" alors qu'on dépasse pas le 130 :roll:
à notre niveau, se pignoler sur la section (alors qu'on a déjà le cable de toute façon), c'est de la super pignole.
n°64396
loic73
Posté le 02-09-2006 à 12:17:15  profilanswer
Pas encore endormi plutot :oops:
T'as raison bouss, mais bon, si ça les amuse :roll:
n°64397
guillot
Posté le 02-09-2006 à 12:48:27  profilanswer
pour usa satriani=>
un cable plus gros est plus inductif !?! sa reste a voir  :?
pour l'effet de peau, alors explique moi pourkoi les cable audio sont un assemblabe de plusieur brin ( d'une centaine a un bon millier) alors qu'il ne sont pas isolé les un au autre ( sinon boujour la galeire pour brancher ces cables en dénudan 1 par 1 tous ces petits brins)  :lol:
PS : je suis électrotechnicien (de formation) et du l'effet de peau j'en ai manger en long en large et en traver (a cause des nouvel technologie).
n°64401
TAG
Posté le 02-09-2006 à 13:41:38  profilanswer
pour l'effet de peau, alors explique moi pourkoi les cable audio sont un assemblabe de plusieur brin [...]
Pour te faire racker un max?
Ca a deja été debattu plusieurs fois, on va pas s'y remettre  :roll:
Faites comme bon vous semble, pour les details techniques la fonction recherche en ressortira un max
n°64402
usa_satria​ni
Posté le 02-09-2006 à 13:49:11  profilanswer
pour usa satriani=>
Ca tombe bien moi aussi je ingénieur électronicien.
Pourquoi on a utilisé du multibrin ? c'était bien avant qu'on parle d'effet de peau dans le monde de l'audio, à mon avis d'ailleurs c'est plutôt un argument commercial dans cette application. Le multibrin on a utilisé ça tout simplement parceque c'est plus pratique.
En audio c'est pas du tout rare d'utiliser des cables composés de plusieurs brins isolés entre eux, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire là sur 7 salles et c'est vrai que c'est chiant à la longue  :lol:
Mais bon on ne dira jamais assez, prudence sur les cables, c'est du moins mon avis.
Je te raconte pas les tuyaux d'arosage qu'on est en train de poser, tout le monde défend que c'est la panacé, mais bon tout seul dans mon coin je m'écrase  :lol:
n°64404
TAG
Posté le 02-09-2006 à 14:47:08  profilanswer
On regolera moins quand on serra a court de cuivre  :lol:
n°64405
beber
Posté le 02-09-2006 à 15:22:28  profilanswer
Ptet même qu'on aura plus de quoi entourer le fil ... avant de manquer de cuivre :D
n°64407
guillot
Posté le 02-09-2006 à 15:50:52  profilanswer
petite expérience :
brance un tweeter avec un cable multi-brin puis avec un cable monobrin  (de meme section) et cherche la différence.
n°64409
TAG
Posté le 02-09-2006 à 19:14:48  profilanswer
personne ne cable en monobrin ... a quoi bon?
Toi fais donc l'experience de passer de ton multibrin a un multibrin avec beaucoup plus de brins, plaqué argent et fais nous un CR  :roll:
l'ideal serait de garder les 2 types de cablage, et d'avoir quelqu'un qui change le branchement sans te dire par quoi ca passe, et toi tu fais des tests d'ecoute a l'aveugle ...
n°64413
guile73
Posté le 02-09-2006 à 21:40:47  profilanswer
Bon alors ca y ai j'ai tiré mes cables dans ma tuture et ducoup j'ai mis mes filtres devant, j'avais pas assez de cable donc ca sera pour une autre fois l'idée du futur filtrage actif.
Pour ce qui est de la section je me suis pas fait chié j'ai tiré de partout du 4mm², au moins je n'ai pas eu a en racheté et c'etait pil poil au niveau de la longueur. J'avais poser quand meme la question au cas ou ca ai une incidence, dans ce cas la j'aurais revendu mon cable en 4mm². Voila!
Au faite quand je disais de cabler en 20mm², c'etait une blague, hein! :lol:
