McBarretteA® !!, tof1986, jack_here et 18 utilisateurs inconnus
comment brancher un 33kx en // sur unaudison lrx 1.400
n°56913
dj-panoram​ix
Posté le 20-11-2005 à 16:39:23  profilanswer
ayant achete cet ampli ,je voudrais savoir comment brancher mon sub dessus car je pensais avoir qu'une seul sortie hp sur cet ampli hors y'en a 2 !!!
je voudrais branche ce sub en // afin que l'ampli donne toute ça puissance ....quelqu'un pourrait 'il m'expliquer comment je doit brancher ?
n°56915
cypt16
Dans une Suédoise....
Posté le 20-11-2005 à 17:01:56  profilanswer
Tu pourra pas le brancher en //..... Sauf si tu as 2 subs!!!!!!! Les sorties en plus servent pour le fonctionnement en // ou doubles bobines....
n°56916
vilgu
Posté le 20-11-2005 à 17:14:30  profilanswer
33KX : 2x2ohms... 1 bobine par sortie et tu sera sous 1ohm. En fait, les deux sorties sont juste là pour aider au branchement.
n°56917
cypt16
Posté le 20-11-2005 à 17:18:53  profilanswer
Pu.tain j ai confondu avec le 33wx qui lui est simple bobine!!!!!! Désolé!!!!
n°56918
Nerazzurro
Posté le 20-11-2005 à 17:46:36  profilanswer
Exact : le LRX 1.400 possède deux sorties en //, donc une bobine par sortie et le tour est joué  :wink:
n°56919
dj-panoram​ix
Posté le 20-11-2005 à 17:48:36  profilanswer
oki merci ....  ;)
c bien pratique ça !!
n°56938
dj-panoram​ix
Posté le 21-11-2005 à 20:32:33  profilanswer
encore une petite question par arpport au lrx1.400 :
comment regle t'on au mieux le filtre subsonic ?
en sachant que j'ai un 33kx en caisson clos de 45 litre .... ;)
n°56939
cypt16
Posté le 21-11-2005 à 20:39:35  profilanswer
Un subsonic, ça sert à enlever toute les fréquences inaudibles pour ton oreille humaine et qui de plus fatiguent ton ampli pour rien donc essaye déjà a 20hz et voit ce que ça donne!!!
n°56940
Nerazzurro
Posté le 21-11-2005 à 22:26:34  profilanswer
Le subsonique du LRX 1.400 n'est pas reglable, enfin si il l'est mais il faut changer une resistance par une autre d'une valeur differente, d'origine il est à 26 Hz je crois et je te conseille de l'activer  :wink:
n°56951
dj-panoram​ix
Posté le 22-11-2005 à 20:04:54  profilanswer
ben oui je compte bien l'activer ... ;)
n°57008
dj-panoram​ix
Posté le 24-11-2005 à 12:54:15  profilanswer
ensuite pour faire un bon caisson clos ,que faut 'il mettre dedans exactement ? faut'il recouvrir toute les paroies ou juste celle derriere le hp ?
Mousse accoustique alvéolée :
http://ecs-autoradio.com/contents/media/mousse.gif
est ce que cette matiere serait  utilisable ? est ce que c'est bon comme matos ?
vs avez mieux ?
