McBarretteA® !!, tof1986, demonking57, jack_here et 17 utilisateurs inconnus ONCLE FUR | je suis en train de galérer pas mal là !
Comment brancher le fameux fil "REM" depuis le cul de mon 9400mp jusqu'à mes 2 amplis ???
j'ai 2 RCA sur un ampli 4 canaux et 1 RCA sur l'autre ampli
ça fait 3 fils "REM"
lequel brancher ? sur quel ampli ? ensuite je mets un fil de "REM" à "REM"
ou je refais^passer un fil depuis le pioneer ????
truc bête et méchant: comment je sais que l'ampli s'allume bien ? j'en suis à l'alim, j'ai pas encore branché les HP
Nicool et/ou Kam, si vous me lisez, MP svp !!! |
bob_bipbip | posté 3 foi la meme chose, c'est chiant. désolé  |
ONCLE FUR | yé comprends plou !!!!!
Je n'ai pas posté 3 fois !!!
En plus de ça g toujours pas de réponses !!!
Alors plutôt que de juger mes postes donne moi la réponse !
bob_bipbip | tu a fait 2 topic pour le meme sujet, et tu a en plus envoyer des mp a tire la rigot.
un topic ca suffit. si tu n'a pas de reponse, tu le fait remonté.
un forum, c'est pas un supermarché ou le client est rois.
ensuite, je pige pas ta question.
tu cable ton rimeaute poste->ampli1->ampli2
je voi pas ce qui est compliqué  |
ONCLE FUR | hé mec !!!
je sais pas moi, va te plonger la tête dans le lac !
Change de copine ou arrête d'écouter hélène segara mais je 'ten prie prends exemple sur Prolo ! Question aide et générosité y a pas mieux !
'tain je viens sur ce forum technique où l'intitulé est clair:
besoin d'aide, de conseils....
Je vois pas où est le mal, mais bon ! tire ta crampe un bon coup et p'têt
qu'un peu d'amabilité viendra te chatouiller l'ego !
à bon entendeur.... |
bob_bipbip | ecoute neuneu. sur un forum, ou chat, y'a un truc que tout le monde deteste, c'est le flood. si t'es pas au courant, ben maintenant tu l'est.
deplus, je te signal que j'ai repondu a ta question, et j'ai meme demandé des precision, a savoir ce que tu pigeai pas. |
ONCLE FUR | le jeunot tu me me fais trop rire !
2 posts = flood ?????? 'tain ça se voit que t'as besoin de te les vider toi !
et pis avant de donner des leçons aux autres, 1 va apprendre l'ortographe
2 va apprendre à BIEN lire car de toute évidence tu sembles avoir la tête tellement gonflée que tu ne te souviens même pas de ce que tu écris !
c'est TOI qui n'a pas pigé la question...
Alors continue à te prendre pour le modérateur ou pour Napoléon et laisse
répondre les mecs intelligents !
Ta présence elle même sur ce forum est un flood permanent !!!
Prolo | Citation :
Et bien c'est relativement simple et c'est ce que j'ai fait donc tu part du REM de ton Poste, tu va jusqu'au premier ampli et de la tu repart au dexieme ampli.
Poste------------Ampli1-------------Ampli2
j'ai 2 RCA sur un ampli 4 canaux et 1 RCA sur l'autre ampli ça fait 3 fils "REM"
Evite de te servir des Fils REM qui sont accolé sur les RCA, tu tire un cable a part en 1,5 ou 2,5 mm, tu prend un cable electrique de couleur bleu et comme cela il sera repéré.
truc bête et méchant: comment je sais que l'ampli s'allume bien ? j'en suis à l'alim, j'ai pas encore branché les HP"
Et bien je pense que tu dois avoir un led sur tes ampli qui s'allume si l'ampli est alimenté. |
Prolo | Citation :
Tu dois etre une des seule personne à penser cela sur le forum mais ce n'est mieux que rien.
Merci quand meme. |
bob_bipbip | Citation :
quand il sont exactement les meme, oui. et ce n'est pas 2 posts, mais 2 topics Citation :
t'a une femme a me presenter :?: Citation :
je donne rarement de lecon aux autre, sauf exception exceptionnel (quand c'est trop grave quoi) Citation :
premierement j'ai dormit 3 heures cet nuit (cause fete avant hier soir, et hier soir en plus), j'ai pas le temps de demarré word pour utiliser le corecteur orthographique,j'ai trop la fleme.
deuxiement: si t'es parfait, qu'est ce que tu fait ici :?: Citation :
moi au moin, c'est que la tete, dans ton cas, c'est toi qui est gonflé Citation :
la verité est ailleur Citation :
donc j'aurai pas du te la reposé :?: désolé de t'avoir déranger, je ne le referai plus Citation :
je ne me prend ni pour l'un, ni pour l'autre. juste qu'y'a minimum de rege a respecter, et je fait juste de te le rapeler. ok, je ne refrait plus monsieur parfait Citation :
et laisse répondre les mecs intelligents !
clair. ta question releve d'un niveau que je possede pas. comment cablé un rimote Citation :
on est deux comme ca, on poura monter un club  |
Poste------------Ampli1-------------Ampli2hmmm, ca me dit qqch ....
ca y est, c'est clair, je suis un con
bob_bipbip | ouaip ....
..... ou comment ce prendre le choux pour un bou de cable a la con ...
(d'ailleur, je me sert meme po du rimote, na!) |
ONCLE FUR | mis un nouveau topic par erreur...
fallait lire : y en a trop...et quand tu ouvres un dico..
mais là m'a trop enervé l'autre frsustré...  |
Votre démonstration de logique, de patience, de considération envers les autres et le top du top: votre amabilité m'a extrêmement ému.
de rien je voi que tu revient dans le droit chemin enfin, c'est ce que j'avai pensé avant de pire la suite: Citation :
Ce FORUM tellement élitiste où il faut montrer patte blanche a perdu tout son sens à cause de mecs-manche-à-balai-dans-le-q comme vous.
manche a balais dans le uq? moi? p'tain que je suis mort de rire ... a non, ca je peut pas faire, j'ai un manche :? elitiste non, la preuve, y'a beaucoup d'autre novice dans le coin, et ca s'est tres bien passé avec eu, y'en a meme qui m'on remercier. et pourtant je leur ai pas donné d'argent! Citation :
Je répète ce que jeme tue à dire ici: y en trop qui se prennent la tête et qui sont persuadés de posséder le pouvoir ICI qu'ils n'ont pas ailleurs !
non mais serieux, tu te fout de ma gueule ou tu t'adresse a quelqu'un d'autre :?: tien, pour feter ca, je vai posté une suprise que j'ai en stock depuis quelque temps, et que je vai resortir Citation :
Ce forum c'est pas une assemblée virtuelle où les loups peuvent agresser impunément les jeunes ou vieilles (dans mon cas) brebis débutantes.
pov choux je te demande des trucs, et ca te gene, si t'es pas content, casse toi Citation :
Passkeu bipbipbopbop en face de moi t'aurais jamais tenu ce genre de discours !
si Citation :
P'têt que ton bon sens et ta patience cordiale t'auraient mis dans le crâne que comme tu l'as dis: Personne n'est parfait et que si je savais brancher 2 amplis en cascade, jamais j'aurais posé la question !!!!
la question, la posé une seul foi correctement suffit. si tu t'es mal exprimé, fait comme moi, repost dans le meme topic la question raffiné. je suis pas clair quand j'ai une question en tete, parce que tout ce bouscule d'un seul coups dans ma tete: tout vient en meme temps. j'en suis conscient et j'essaye d'en tenir compte, moi Citation :
Imagine quand ouvrant un dico, tu reçois une baffe pour avoir eu l'audace de chercher.........
:?: decidement, tu est beaucoup plus inteligent que moi. parce que j'ai rien compri a ce que tu veut dire clair que c'est pas toi qui va le relevé le niveau |
bob_bipbip | <FLAME>
Cher(e) : [X] Nouveau venu complètement paumé [X] Tête en l'air [ ] Pédophile [ ] Employé du service technique d'un FAI/FSI [X] Nullard [ ] Flic, Gendarme, RG, etc... [X] Jeune/petit con de Polytechnicien prétentieux ou assimilé [X] Moins que rien [X] Pire que tout [X] Spammeur [X] Membre d'une secte (seulement si coché ci-dessus) [ ] Membre de l'église de Scientologie [ ] Membre du temple solaire [ ] Membre d'un fan-club [X] Polytechnicien ou assimilé [ ] Supporter du PSG [ ] Membre du FN [ ] Joueur de jeux vidéo [ ] Utilisateur de portable [ ] Médiacash [X] Beuark [ ] Electronicien
[ ] Posteur en rafale [ ] Prépubère, bouffé par l'acné [ ] Utilisateur de Mozilla ! [X] Flammeur Vous vous faites "flammer" car : [ ] Vous avez demandé des logiciels piratés [ ] Vous avez proposé des logiciels piratés [ ] Vous avez posté un article au contenu illégal [ ] Vous pointez une adresse WWW vers un site au contenu illégal [ ] Vous avez répondu en citant la totalité de l'article précédent (seulement si coché ci-dessus) [ ] et n'avez ajouté que [] ligne(s) [ ] et n'avez RIEN ajouté, si ce n'est votre signature
[X] Vous avez posté un article bien trop long par rapport aux idées
que vous y développez [ ] Vous avez répondu à une discussion idiote, et durant depuis bien
trop longtemps [ ] Vous avez posté un article totalement HORS SUJET (seulement si coché ci-dessus) [ ] et c'était délibéré [ ] Vous avez posté un test dans un groupe non réservé à cet effet [ ] Vous avez posté un document en HTML [X] Vous avez posté un message du genre "ESPECE DE CONNARD" [ ] Vous avez posté un article sans avoir la moindre idée de quoi vous parliez [ ] Votre signature est non conforme (seulement si coché ci-dessus) [ ] elle fait [ ] lignes [ ] elle contient des graphismes ASCII envahissants [ ] elle contient une citation idiote [ ] elle contient une citation utilisée par environ la moitié de la planète [ ] l'adresse qu'elle contient n'existe pas/plus [X] Votre Pseudo est nul [ ] Votre Pseudo est malvenu dans ce groupe [ ] Votre Fournisseur d'accès est nul [ ] Vous avez utilisé un reposteur anonyme [ ] Vous avez posté une publicité flagrante (seulement si coché ci-dessus) [ ] pour une société dont vous êtes l'employé [ ] pour une société dont vous n'êtes même pas l'employé [ ] pour une société dont vous faites semblant de ne pas être
employé [ ] Vous avez posté une publicité pour un 36.15 CUL ou un serveur
vocal, Audiotel ou apparenté [ ] Vous avez posté une lettre de chaîne à structure pyramidale
(illégal) [ ] Vous êtes peut-être un flic, gendarme, RG, etc. [X] Vous avez débuté une conversation inintéressante (seulement si coché ci-dessus) [ ] et vous l'avez continuée vous-même [ ] et vous y avez posté plus des 4/5 des contributions [ ] Vous avez posté une question en connaissant déjà la réponse [ ] Votre orthographe et votre grammaire font de vous un complet
illettré [ ] Votre vocabulaire relève du primate [X] Vous avez corrigé une faute d'orthographe dans un post (ET ON S'EN
FOUT) (seulement si coché ci-dessus) [ ] et vous en avez oublié [ ] VOUS AVEZ ECRIT UN ARTICLE ENTIEREMENT EN MAJUSCULE, CE QUI
CORRESPOND SUR USENET A CRIER !!! [X] Votre haine pour une partie de la population de cette planète me
fait vomir [X] Vous n'avez rien fait, mais [X] vous m'êtes antipathique [X] Vous m'avez flammé (on peut continuer ad vitam aeternam, à vous de
servir) [ ] Vous vouliez à tout prix une copie de ce formulaire d'enflammage Pour vous repentir, vous devez : [ ] Changer de fournisseur d'accès [X] Détruire votre modem à coups de marteau et le manger [X] Dire à votre maman (seulement si coché ci-dessus) [X] que vous n'avez pas été gentil [X] que vous avez été un vilain garnement [X] Jouer à Claude François en sautant à pied joint dans votre bain
en tenant votre moniteur allumé [X] Poster quelque chose d'intéressant (dur dur hein ?!?) [X] Lire la FAQ de ce groupe [X] Lire la Charte de ce groupe [X] Nous foutre la paix [] Arrêter toute contribution Usenet [X] Attendre d'avoir l'âge de maturité légal pour poster de nouveau
(environ 100 ans) [X] Aller vous faire voir ailleurs [X] Apprendre à poster des articles [ ] Suivre un traitement anti-parkinsonien [X] Retourner pougner votre physique Solution Usenet souhaitée : [ ] De bonnes et très longues vacances [ ] Un dictionnaire pour votre prochain anniversaire [X] Bon vent [ ] Attraper la peste [ ] Etre maudit jusqu'à la 10ème génération, non la je blague la
troisème suffira ;-) [X] Rien... Je m'en fous... </SNIP> |
alf-le-vrai | euh c est po en traitant les autres que tu aura tes reponses!!!
en plus la je me remettrais en kestion si j etais toi kar des gars devoué y en a a la pelle ici donc viens peut etre de toi ou de tes posts le fait kon te reponde pas
pour BBB chapeau moi j aurai deja fait un meurtre t as plus de sang froid qu il n y parait
bon au cas ou
pour tes remotes c est po compliqué
ton remote c est la partie commandes de tes amplis
il faut 1 remote par amplis
soit tu prend celui du poste te tu le ponte sur tes 2 amplis
soit tu tire un + de ta batterie tu y met 2 inter et tu les commandes a souhait
le fait que tu ais 4 rca dur ton ampli ne change pas le nombre de remote
enfin je crois pas avoir vu des amplis qui permettaient de commender independament les differentes voix
bon allez sans rancune mais arrete d agresser les gens surtout ceux qui aide beaucoup regarde le nombre de post de BBB @+ et bon courage |
tout a fait, mais y'a quand meme un probleme: si t'oublie de coupé le jus de tes ampli le soir, tu te retrouve le matin sans batterie.
donc les inter oui, mais il faut qu'il soit sur le rimote, et non en directe sur le 12. on peut utilisé le 12, mais seulement en aval d'un relais declanché par le rimote. |
bof, y'a 99% de mes post qui sont des tissus de connerie |
nã©oprene Invité | Citation :
Dominique... | Je recommande une bonne douche froide pour l'oncle Bravo BBB, belle maitrise de sois, le Tai Chi ca marche !  |
bob_bipbip | désolé neo  |
