McBarretteA® !!, tof1986, demonking57 et 15 utilisateurs inconnus shazz | si je suis pas dans la bonne rubrique les modos pourront deplacer voila le souci, j'ai des cales en bois de 52mm a faire et je me demandais si il y avait pas une astuce pour les usiner a la defonceuse pour faire des cercles parfaits
la newbinette est bien pour les diametres plus grands mais pour ce genre de petit diametre, je vois vraiment pas comment y arriver
si l'un de vous a des conseils a me donner je suis preneur j'ai deja utilisé une scie cloche et une scie sauteuse pour essayer mais franchement ca rend pas vraiment un rond parfait |
michael2 | moi j'ai percé le socle de ma defonceuse à différent diametres, je mets une vis dans le trou voulu.... et zou un zoli troutrou tout rond et bien chanfreiné propre !
après des que tu dépasse le socle de la défonceuse c'est easy....  |
shazz | merci michael
j'essaie de voir le truc mais ca marche aussi pour des trous a petits diametres ??
dans ce cas precis, faut vraiment percer le socle tres pres du centre alors ? |
michael2 | oué au plus pres du centre !
sinon en plan B, j'ai usiné un socle ( lapièce en delrinou PVC blanc sur laquelle glisse le socle alu ) dans du delrin avec un trou de passage d'outil plus limité pour les tres petit D. là c'est pour les trous a tres petit rayon ! y'a juste un trou D10 pour laisser passer la fraise. |
lguedin Art-rache | sa revient a faire une newbinette interieur non ? |
riga | Sinon une autre astuce :
repérer le centre du cercle a faire sur le medium.
prendre une chute de medium de 10, fixer la défonceuse dessus, mais avec une seule vis.
Percer un trou dans cette chute de medium et y insérer une vis qui ira se placer sur le centre du cercle à usiner.
pivoter la défonceuse autour de la vis qui la maintien sur la chute de medium.
et une fois la fraise à l'extérieur du bord de coupe, fixer la défonceuse sur la chute à l'aide d'une autre vis.
Ca coute un bout de medium et 3 vis C'est sur, avec un dessin, c'est plus parlant  |
lguedin Art-rache | ouey  |
bouss | supports 3W2 usiné à la défonceuse 8)
(un peu transpiré quand meme...) |
manau | Jasper Tools
Je pense que tu devrais trouver ton bonheur....
ps: Je passe commande d'ici peu, donc si il y a quelques intéressés.... MP |
lguedin Art-rache | interessant mais les mesures sont en pouce  |
shazz | Citation :
Jasper Tools
les memes au roy belin pour 45€, je parle de la grosse en haut
tain Bouss, tes cales elles sont vraiment nickels, c'est quel alu que tu as utilisé ??
t'as procedé comment ??
riga t'es sur de ce que t'as ecrit ??
la chute doit etre du meme diametre que le socle de la defonceuse ??
donc la chute et la defonceuse seront fixées ensemble sur le centre de la piece a usiner ?
et une fois la fraise à l'extérieur du bord de coupe, fixer la défonceuse sur la chute à l'aide d'une autre vis. je vois a peu pres ce que tu veux dire mais c'est encore un peu trouble
bouss | Citation :
AU4G "de base"
l'inspiration vient de là http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=487566 , tu connais je crois
c'était des cales de voie que je m'était tournées y'a plus de 10ans que j'ai récupéré.
Le trou central faisait 60mm, je suis passé à 73 avec une fraise à copier sur laquelle j'ai monté un roulement plus petit, comme ça tu peux agrandir par des petites passes. Pour l'épaulement, idem fraise à copier, en "trichant" un peu pour tomber sur le bon diamètre. C'est pas prudent, voire dangereux meme, mais m'en suis sorti.
Le pire a été la reprise du diamètre exter. Découpe à l'arrache à la scie sauteuse, reprise à la meuleuse, pis "coincé" sur la défonceuse entre 3 points, passe par passe (0.5mm de profondeur). Si tu pousses trop, ça mange, et ça a toutes les chances de te voler dans la tronche....
La copie par "pièce male" qu'on te conseille est une bonne méthode je pense  |
Serval | Faut quand meme toucher sa bille pour faire des jantes pareilles |
shazz | c'est clair que c'est chaud comme boulot et surtout a la defonceuse
je m'en vas aller tester le copier/defoncer pour voir
merci de tous vos conseils  |
micky |
Avec ce montage tu peux usiner n'importe quel diametre..
shazz | je sais pas trop on dirait que la defonceuse ne peut pas tourner autour de son axe, ca limite aux gros diametres mais on voit pas tres bien sur la photo
avec un double guide c'est pas fait pour |
micky | Je crois que tu n'as pas compris comment ça marche, mes cales alu ont été faite avec .... |
michael2 | fait lui une photo de ton montage vu de dessous il pigera de suite comment ça fonctionne (c'est equivalent aux truc dont manau t'a mi le lien ) |
micky | Citation :
bah j'essaye de trouver sur le net une photo mais je trouve pas  |
lguedin Art-rache | j'ai des doutes sur la rigidite de se type de support ( defonceuse en glissiere ) le systeme du gabarit fixe sur la defonceuse doit etre plus precis  |
micky | Citation :
en faite non car la rigidité est obtenu quand tu sert ta defonceuse sur les rails à l'aide des papillons de serrages.
mais effectivement ça sera certainement plus ferme sur un gabarit fixe...
n'enpeche que je suis parvenu à mes fins avec ce systeme.
edit : je viens de voir que c'est pour usiner du bois dans ce cas aucun probleme de rigidité ou de precision à deplorer avec ce systeme... |
lguedin Art-rache | je viens de voir ton topic
chapo monsieur c 'est magnifique ton type de newbinette est facil a realiser en plus !
merci  |
micky | Merci à vous mais je vous assure que c'est pas dure du tout à faire,
par contre bien travailler avec des fraise de petit diametre pour le travail sur la table parce que le risque de rejet et reel (pis ça doit faire mal )
en tous cas pour le bois tu risque rien, faudrait vraiement avoir deux mains gauches cependant pour l'alu je pense que Lguedin à raison pour la rigidité.
bon courage ciao |
