McBarretteA® !!, tof1986, demonking57 et 16 utilisateurs inconnus
Peut on utiliser un 6 canaux bridger en 3 ? signat ram1
n°74258
djdav
Posté le 03-05-2008 à 12:07:12  profilanswer
bonjour à tous
j'ai une question assez technique , enfin pour moi :oops:
voila je possede le matos suivant:
alpine 9833
Focal 165 K2P
Focal 27V2 (double bobine 4ohms)
ma question est :
est ce qu'avec un ampli 6 canaux en l'occurence un signat RAM1
je pourrais bridger 4 canaux en 4 ohms pour le K2P
et les 2 autres bridgé pour le 27V2 mais en 2 ohms
si oui, est ce qu'il serait correct de brancher 2 rca pour le k2P coté gauche
en bridgeant la sortie hp
les 2 autres rca pour le coté droit
il faudra juste bien faire attention à ce que je regle exactement le meme gain et frequence de chaque coté
est ce possible?  :roll:
ou pensez vous que ce n'est pas la peine de bridger les hp
et de ce fait j'aurais 2 canaux de libre
n°74260
Posté le 03-05-2008 à 14:28:18  profilanswer
euh c'est une utilisation "normale", y'a pas de bridge la dedans...
plus simple (si on a pas la notice), mettre une bobine du V2 par canal.
ptet que ça tient, mais sans notice...
n°74263
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 03-05-2008 à 16:12:23  profilanswer
Bridgé sur 2 ohms, il tient mais il va chauffé comme une marmitte le Ram, et casser la croute.
Si le critère bruit n'est pas le but recherché, vaut mieux comme l'a souligné Bouss laisser un canal par bobine, mieux tenu, moins de soupe  :wink:
n°74264
david28
Posté le 03-05-2008 à 19:11:48  profilanswer
le RAM3 tient le 2ohm brigder , soit 1 ohm par canal , pis etre que le RAM1 en fait de meme , mais la conso :oops:  :oops:
n°74266
djdav
Posté le 03-05-2008 à 23:16:53  profilanswer
euh j'ai du mal m'exprimer  :lol:
je parle d'utiliser 4 canaux pour 2 hp
donc 2 canal par hp
2 canal pour le gauche, 2 pour le droit
afin d'augmenter la puissance
un ami m'a dit que c'etait pas bon, car il allait falloir faire le meme reglage de chaque canal, identique et ça avait l'air galere ...
je pense que je vais laisser tombé le ram1
et chercher un 4 canaux
penser vous qu'un rockford forsgate 551x (4x70 watts RMS sous 4 ohms)
fasse l'affaire ?
je pense que 70W surait suffisant pour le k2P
et pour le sub en bridge il sort 1x275 sous 2 ohms
vous pensez que ça va etre bon ?
il va pas trop chauffé ni tirer sur la batterie, (car la batterie est d'origine et j'ai pas envie de tout changer, ni de mettre une capa)
ou alors je met 70W en 4 ohms sur chaque bobine mais j'ai peur que ça fasse pas assez pour le sub
merci de vos avis messieurs
n°74273
djdav
Posté le 05-05-2008 à 17:15:20  profilanswer
vos avis svp, pour faire le bon choix  :D
n°74274
g40airline​s
Posté le 05-05-2008 à 19:33:04  profilanswer
tu vas utiliser le kit en passif
    2 premiers canaux pour les hp de gauche
    2 autres canaux pour les hp droits
il sort 2 fois 110w dans cette config
c'est sur que pour regler le gain ce sera tendu mais c'est faisable
et ton caisson c'est un 2 fois 4 ohms tu utilises les
    2 canaux en normal et ça sort 2 fois 90 w
dommage que ton sub soit double bobine le signat en ponté 4 ohms sur les 2 derniers canaux sort 235w
mais il faut essayer le sub en 2 fois 4 ohms sur les 2 canaux les plus puissants le signat n'est pas une tata ce ne sont pas des watts au rabais
ça peut le faire
moralité faut changer le sub
tu as quoi comme vehicule?
n°74282
pichon31
WaveFlex
Posté le 06-05-2008 à 12:28:59  profilanswer
Pour régler les gains symétrique, une fréquence fixe dans le poste, un voltmètre, tu mesure la tension aux sorties pour avoir la meme sur chaque coté... :wink:
les coupures, avec ton 9833 en tete, sur l'ampli c'est en flat donc...
Sinon, pour le sub, effectivement un simple bobine 4 ohms sera plus adapté...
n°74284
fafa59
Posté le 06-05-2008 à 19:08:54  profilanswer
Zarma
Un 27v2 c'est 150wrms par bobine pas 300
donc avec le poste que tu as et tes hp, le ram1 ira nickel
9833 en actif 3 voies
40 watt pour les tweet (front sur ampli)
80 watt pour les 16 (rear sur l'ampli)
90 watt par bobines pour le sub (middle sur l'ampli en bridgé)
les watts annoncés sont pour un ram1 mark1 si c'est un 2 bizance, tu gagnes quelques watts supplementaires.
n°74287
djdav
Posté le 06-05-2008 à 20:25:21  profilanswer
merci à vous
pour l'utilisation , oui je veut du passif
pas envie de me prendre la tete avec de l'actif
pour le changement de sub, ça va empieter sur mon budget ampli (car celui la je l'ai pratiquement pas payé)  :lol:
La voiture est une seat leon cupraR
je pense vraiment que je vais pas prendre le ram1
trop de galere  :oops:
personne ne m'a dis si un ampli RF 551X irait ?
mais est ce que je pourrais mettre mon sub bridger en 2 ohms dessus ou pas
ou alors j'envoie un canal par bobine, comme conseillé, mais est ce que ça va etre suffisant?  :?
n°74289
g40airline​s
Posté le 06-05-2008 à 21:06:02  profilanswer
le rockford tient plus de 4 fois 130 en 2 ohms
je ne connais pas cette serie d'amplis mais pour avoir possede plusieurs
modeles de la serie 1 en passant par les barbecue dsm - power - ix, et jusqu'aux trapezes gris et noirs je peux dire que le rf tient le 2 ohms apres il faut correctement l'installer le nourrir pour qu'il tienne le coup
c'est comme pour les autres une install ou il pourra evacuer ses calories un cablage de qualite c'est deja ça de gagné
je pense que d'autres avis vont suivre
