McBarretteA® !!, tof1986, demonking57, pcha et 15 utilisateurs inconnus Loup | Salutations,
Je compte changer de voiture dans très peu de temps. Le choix est en fait assez restreint car je désire un utilitaire typa soit Berlingo, soit Kangoo, soit Partner.
MAintenant je commence gentiement a me demander comment sera fait mon montage dans cet engin.... ben vi je n'a ipas regarder le coté caraudio pour l'instant...
Quelqu'un a t il soit des photos de l'intérieur, soit une expérience sur ce type de voiture ?
J'y logerai 1 KE 3 voies, avec 20 cm en porte et couple med (13cm)+tweet soit en dash ou en front selon possibilité...
Le reste ne posera pas de problème a loger vu la place (2 amplis + PXA-H701) |
dunky_29_35 | Moi j'ai monté un kit éclaté 16.5 dans mon partner premier modele.
En fait derriere la garniture de porte il y a deja un premarquage pour decouper cette derniere pour y loger un hp de 16.5.En fait j'ai quand meme eux besoin d'une entretoise car l'emplacement n'est pas assez large.J'ai fixé l'entretoise sur la tole(trous deja prevu d'origine) à l'aide de 4 ecrous et ensuite le haut parleur de 16.5 sur l'entretoise + garniture à l'aide de 4 vis à bois.Pour les tweeter ya un emplacement pour des 10cm sur le tableau de bord donc adaptateur metallique + tweeter et sa le fais bien.
Pour passer le cable d'ampli ya des bouchon plastique juste en dessous du cable d'ouverture du capot donc ya plus qu'a les percer et roule. |
AnthoRF | sur kangoo c pareil si ta du cul tu tombe sur une version avec les emplacment en 16cm sinon ben c du 10... |
Loup | Bon c'est une bonne nouvelle, ca me changera de ma Cinquecento.... Au moins j'aurai pas trop à disquer les portières cette fois ci De toute facon je devrais attaquer les portes puisque mon woofer est un 20 cm...
Les 10 en tableaux de bord, je vais faire sans (mes med sont en 13 cm), donc ca vas bien donner du front pour l'occasion  |
