McBarretteA® !!, tof1986, demonking57, pcha et 16 utilisateurs inconnus Naickou2 | Ben oui, moi aussi je peux faire des titres de post bizares.
Voilà, je m'en vais en vacances samedi matin.
Rien à voir avec le caraudio àpriori, mais voilà : on va utiliser mon coffre !!
exit le sub !
La question : puis-je me contenter de débrancher le caisson pour le retirer du coffre et basta ?
Ou faut-il faire autre chose en parallèle ? Je crois me rappeler que l'ampli envoie le signal aux membranes, et attend un retour (tin chu un vrai rookie, connais même pas les vrais termes :? ).
Dois-je baisser les gains de l'ampli ? Est-ce que je peux aussi plus simplement mettre le fader en front à 100% ?
Merci  |
fafa59 | retirer le caisson ne suffit pas, il faut retirer aussi les rca et bien sur les cables de l'ampli au sub. |
KomA | Bon, pas besoin de dbrancher completement ton ampli, retire ton fusible, ca devrait deja moins fonctionner.
Quand tu vas debrancher ton caisson, fait attention aux courts circuits entre les sorties de ton ampli |
Naickou2 | Au fait, l'ampli est un PPI et il n'est relié qu'au sub. |
nico41 | si t'as un fusible en sortie de ton répartiteur, t'as juste à retirer celui du ppi et roulez...... |
nico41 | sinon, coupe ton sub à partir du poste (aucun signal ne sera envoyé aux rca du sub). |
Par mesure de précaution avec un ampli sans charge, comme dit précédemment tu coupe le +12V, en principe le fusible est facilement accessible donc tu l'enlève et tu met ta sortie sub off ou à zero, et tu devrai être peinard.  |
rantanplan | Citation :
Hello
Je suis tellement parano que je déconnecterais aussi les RCA... Ca mange pas de pain! Comme ça ton ampli est "physiquement isolé" ! (ça veut pas dire grand chose mais je me comprends! ) |
bob_bipbip | .. si l'ampli est sous tension, il vau mieux laissé les rca  |
... je disais EN PLUS de virer le fuse et de mettre "SUB OFF" sur le toradio, MOI je débrancherais les RCA !  |
Naickou2 | Citation :
Hello
Merci à tous, c'est plus clair :
1) retirer ce fusible
2) sortie sub sur poste ? Je crois que le seul moyen de faire un truc comme ça sur mon instal, c'est de mettre le fader à 100% front.
3) les RCA vont rester tels quels, j'ai déjà du mal à faire le strict minimum...
Merci, je vous dit si pb... |
... euhhhh ... ça ça n'empêche pas ton ampli de recevoir un signal ! ... aussi faible soit-il ... => de cette façon tu aura quand même un signal à l'entrée de ton ampli ...  |
... euhhhh ... ça ça n'empêche pas ton ampli de recevoir un signal ! ... aussi faible soit-il ... => de cette façon tu auras quand même un signal à l'entrée de ton ampli ...  |
Damien | il n'y a besoin de rien faire  |
Es-ce que c'est sérieux (1er degré inside) ?
Si oui, mettez-vous d'accord.
V1 : "Oui, faut retirer le fusible, mettre le sub off sur le poste, et voire retirer les RCA !!"
V2 : "Boah, faut rien faire..."
La V2 est tentante mais je ne veux pas prendre de risques. |
Damien | je suis resté 3 mois avec un de mes amplis 4cx en fonction avec seulement 2 canaux utilisé sur des HP... ca c'est pour le coté pratique
sur le plan théorique, tu n'as aucun charge sur tes canaux d'amplification = pas de hp = charge infinie = ton ampli ne délivre aucune puissance
ca ne coute rien de retirer le fusible
mais le simple fait de dévisser le sub au bornier suffit |
OK, si je comprends bien c'est simple :
pas de HP => pas de charge sur les canaux => charge infinie (vide) => pas de puissance délivrée par l'ampli. |
rantanplan | Vu comme ça ... Maintenant que tu as vu différents avis, fais le tri !
Moi je disais juste que j'étais parano, donc ... Je pars du principe qu'"il vaut mieux trop que pas assez" ... mais ça c'est parce que j'ai déjà fait cramer un bout d'instal' à cause de ce genre de bêtise ...  |
Damien | Citation :
oui mais toi tu es du genre à débrancher le sub au bornier...... sub forcémment les fils en vracs dans le coffre ca peut faire des courts-circuits  |
bob_bipbip | Citation :
je te met au defit de faire cramé un ampli (meme un d7) en effectuant cet manip chez moi 8) |
Naickou2 | Merci à tous, j'ai fait les manips, ça continue à faire du bruit comme avant.
RAS donc, ça à l'air good.
Je me casse, à+. |
rantanplan | ... c'est ça ta vision du rantanp' ? ...
Moi qui t'ai sauvé de l'insolation ... Pi d'abord je les laisse pas trainer dans le coffre! Je relie le + au -, je soude, je les fais tremper dans un verre d'eau!... Comme ça y'a un bon contact!  |
Naickou2 | Hello Retour de vacances, rebranchage du sub sur l'ampli, testage => ça fonctionne à nouveau sans pb !
Merci pour les conseils  |
steff | perso je me contente souvent de juste isoler le + et le - (cables sub).
quand la parano me prend je coupe aussi la sortie sub du poste.
pour la mega parano je débranche le remote. |
Ouais!!!
Un parano ! Je me dis que je ne suis pas le seul à être dans ce cas ... Ouf ....  |
