McBarretteA® !!, demonking57, pcha Vente de matériel : tof1986 et 17 utilisateurs inconnus
pour couper un hp en passe-bas à 1KHz, quel valeur de condo
n°8749
werner
Posté le 21-12-2002 à 12:20:01  profilanswer
pour couper un hp en passe-bas à 1KHz, quelle valeur de condo dois je mettre ?
merci.
n°8751
TPMG
Posté le 21-12-2002 à 12:32:02  profilanswer
en 12 dB/octave, ça donne :
condensateur en parallèle : 28.13 uF
self en série sur le "+" : 0.9 mh
n°8753
Posté le 21-12-2002 à 12:35:31  profilanswer
pour un passe bas 6db/o c'est une self qu'il faut
http://www.rockfordfosgate.com/rft [...] ch_MAN.pdf
y'a quelques exemples mais il faudrait que tu mesures ton impédance réelle à cette fréquence
n°8754
TPMG
Posté le 21-12-2002 à 12:39:31  profilanswer
6 dB, ça va franchement faire léger, c'est pour un Ke 2 ou 3 voies ?
Emplacement du bas-médium et du médium ?  distance entre les deux ?
n°8755
werner
Posté le 21-12-2002 à 12:41:30  profilanswer
je suis la carne sur ce coup là !
n°8757
TPMG
Posté le 21-12-2002 à 12:46:29  profilanswer
c'est pour quel type de HP ? diamètre ? emplacement ?  impédance ? (ça compte énormément pour le calcul du filtre)
n°8759
bob_bipbip
Posté le 21-12-2002 à 12:50:15  profilanswer
non non, 6 db ca peut suffire, mais tu veut couper quoi?
n°8760
werner
Posté le 21-12-2002 à 12:51:42  profilanswer
medium à dôme dls up2.5, 4ohm, je veux le couper à 1 khx à 6 ou 12 db/oct ( pour couper mes tweeters plus bas )
n°8761
werner
Posté le 21-12-2002 à 12:54:21  profilanswer
0.62 mH en 4 ohm à 6 db/oct, merciiiiiiiiiiiiiiiiii
n°8762
werner
Posté le 21-12-2002 à 12:58:31  profilanswer
oui parce que le p9 est mal branlé de ce coté là : on ne peut couper les mediums qu à 2khz minimum
donc , n achetez pas cet appareil !
lol
n°8763
TPMG
Posté le 21-12-2002 à 13:00:26  profilanswer
n°8764
bob_bipbip
Posté le 21-12-2002 à 13:00:36  profilanswer
fait gaffe, tu coupe en plein dans la voie:
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=6719
n°8765
coyot
Posté le 21-12-2002 à 13:07:13  profilanswer
Yo
Pour ses question y a LE spetialiste !
http://members.aol.com/Hyperbol
n°8766
werner
Posté le 21-12-2002 à 13:08:56  profilanswer
le ur25 est clos à l arriere , le up2.5 a un petit event.
au fond , j aurais dut prendre le ur25
n°8767
TPMG
Posté le 21-12-2002 à 13:09:32  profilanswer
oui, je suis tout à fait d'accord, la valeur de 1000 Hz est bizarre, tu ne peux pas couper plus bas ?
n°8769
werner
Posté le 21-12-2002 à 13:14:09  profilanswer
question coupure, j y crois pas trop; ou que tu coupe, si le chevauchement est mal fait , il y aura des soucis
et pis, le p9 permet de rattrapper quelques trucs...
n°8770
Posté le 21-12-2002 à 13:18:07  answer
genre 2 octaves plus bas :?:
n°8773
werner
Posté le 21-12-2002 à 13:29:09  profilanswer
hein?
n°8775
TPMG
Posté le 21-12-2002 à 13:33:36  profilanswer
en fait cela dépend de pas mal de paramètres difficile (voire impossibles) à juger à distance sans faire de tests en situation d'écoute....
-avec quels HP sera couplé ton médium ?
-placement des HP ?
-amplification ?
etc....
n°8779
Gulliver
Posté le 21-12-2002 à 14:32:33  profilanswer
faut pouvoir coupé bas avec le mid a dome...dependra bcp du HP
Pour la coupure imposs sous 2Khz en effet P9 achier sur ce cp la... ODR mieux lol
leger defaut de l'ODR sur la sortie mid on ne peut pas mettre le filtre en bypass sous sa freq la plus basse mais a 6Db mini... dommage ca aurait pu servir....
Mais bon en dehors de cA...
