McBarretteA® !!, tof1986, demonking57, pcha et 15 utilisateurs inconnus broke | Salut, j'ai (toujours) une audi A4 1.8 20V de 1995 et je cherche le cable qui donne l'info GALA (VSS, Vehicule speed sensor, signal de vitesse, GAL, info de tachymetrie ...) pour brancher ce signal sur l'autoradio afin d'augmenter le son suivant la vitesse. Ce cable ne se trouve pas dans la prise iso de l'autoradio ca elle a ete faite a la main. je sai qui est dans la prise (jaune) deriere le compteur mais je ne sai pas quel est le fil. Apparement c une couleur de fil specifique du style violet/bleu ou un truc du genre.. Quelkun sait?? Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
Côté fiche ISO c'est un fil blanc-bleu ou vert blanc Côté compteur c'est blanc-bleu Tout ça à vérifier toujours au voltmètre.
voili |
broke | rooooooo lala merci !! quelle rapidité!! 8O 8O jvé regarder ce midi si jtrouve ce cable! vraiment merci pour la rapidité de la reponse !!! |
broke | euh... g regardé et coté compteur g deux fils blanc-bleu ils doivent etre branché sur la meme prise g juste a trouver ou est lextremité et la refoutre ds ma iso home-made
- au voltmetre, la tension doi augmenter kan jaccelere ? - |
broke | alors g demonté mon compteur pour y voir mieu et ya deux prises qui rentre dedans, une jaune a gauche et une bleue a droite, c ds lekel ke je trouve mon cable bleu blanc? paskil y en a sur les deux ??
merciiiii d'avance!! |
En général sur la A4 c'est sur le connecteur bleu 32 voies , fil blanc bleu en position 3.
voili |
Alpineracer | et ce fil il est present sur bcp de vehicule? pasque ca m interesse aussi ca ca marche avec tt les source ?
merci  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Il y a une info tachymétrique sur la saxo si c'est ce que tu veux savoir Mais ça ne fonctionne pas avec toutes les sources , qu'avec celles qui sont prévues pour un asservissement du volume par rapport à la vitesse.
Ou biensur par les GPS, enfin la majorité. |
