McBarretteA® !!, tof1986, jack_here, pcha et 16 utilisateurs inconnus fd14 | Salut à tous,
Ma nouvelle installation m'impose l'utilisation de 2 ventilateurs situés à l'arrière du coffre, en extraction d'air. J'ai utilisé comme beaucoup d'entre nous des ventilateurs de PC. Il s'avère qu'à tension nominale (autour de 12V), ils font un bruit trés important. J'ai mis en série un potard de 100 Ohms afin de les calmer, mais malgré cela, dans le silence de la voiture, ils se font entendre légérement :? .
Quelqu'un a-t-il une idée pour rendre plus silencieux ces ventilateurs (60x60) :?: . Ou des modèles silencieux :?: .
Merci par avance de m'aider à résoudre ce petit problème technique.
fd14 <¤> |
nã©oprene Invité | 1-
réduire le jeu entre le bout des pales & le stator en collant un ou des épaisseurs de scotch : ça augmente le débit & ça réduit le bruit
2-
zappe les forums de tuning PC qui causent d'overclocking, de cooling & co, ya tout ce dont tu rèves |
Dominique... | Tu peux toujours "watercooler" ton installation... Oups, bon sans rire pour completer néop j'ai ça :
http://www.Nokytech.net
A partir de là tu devrais pouvoir trouver un solution, mais tes 60x60 doivent vraiment être très bruyant pour qu'ils te gène dans une voiture équipée avec amplificateur 8O A+ |
fd14 | Merci à vous. Intéressant l'histoire du scotch, je vais essayer.
Sinon Dominique..., rassure-toi, il ne sont audibles que moteur et install à l'arrêt ou entre plages. Ca reste faible mais comme la voiture est assez insonorisée, le moindre bruit s'entend.
fd14 <¤> |
psyko93 | pour PC , les NoiseBlocker S2, et les PAPS, sont les moins bruyant.
c des 80*80 je croi. et ca coute 20€ a peu pres. Voila. 8) |
damston | Je confirme, NOiseblocker S2, 15 euros sur Paris, livré avec le potar qui va bien et même le joli cache en plastique gris pour faire beau :-)
Je déconne un peu mais c'est un super ventilo, vraiment très très silencieux, à fond il fait un petit sifflement, mais tu en mets 2 à mi-vitesse et c'est bon.
J'en ai un comme unique ventilateur de ma divx box dans le salon, ça ventile juste assez et c'est complètement inaudible, même la nuit sans aucun bruit. |
Téra | Spécialisé dans le l'overcloking Ultra Médi@, il ont tout ce qui est papst et noisebloker et le enermax avec potar tu dit que tu viens de la part de Téra il te fera une ristourne.  |
fd14 | Voilà, je viens de remplacer mes anciens ventilos de PC par 2 PAPST 612NGL et effectivement maintenant ils sont inaudibles 8) .
Donc un grand merci à ceux qui m'ont aidé à solutionner ce problème . fd14 <¤> |
Firestarter |
Il suffit d'acheter des vrais ventilos sur roulements à billes et assez rigide car les ventilos de bases prennent rapidement du jeu et bonjour les vibrations, en plus tu auras la thermorégulation sur quasiment tous les bons ventilos...
Firestarter |
Il y en a partout des ventilos silencieux, des enermax, des zalmann.... sur LDLC, rue du commerce.... cherchez et vous trouverez à tous les prix, même des ventilos en Alu, du simple ventilo silencieux en abs noir à celui en plexi avec néon pour les fans...
Bastien 37 | il existe beaucoup moin cher que ldlc  |
