McBarretteA® !!, tof1986, jack_here, pcha et 15 utilisateurs inconnus rise94 | Hello tout le monde,
Je suis sur le point de monté un helix HXA 500 et je dispose d'un ventilateur HXF 30 acheté récemment.
Ce dernier à 3 cables:
Rouge
Gris Blanc
En revanche il n'y avait pas la notice dans la boite du ventialteur.
Apparemment je dois alimenter un 12v, un négatif et le 3ème fil se monte sur le remote.
J'imagine que:
Rouge=12v
Gris=Ground?
Blanc=Remote?
Quelqu'un en as t'il déjà monté un?
Dernière question:
J'en déduis qu'avec ce montage le ventilo tourne tout le temps ou alors il se déclenche à une certaine température?
Merci d'avance!  |
Sull người điều hành | y'a rien au niveau de l'ampli :?:
genre un truc marqué FAN qui serait un remote asservi à la T° :?:
ptêtre directement sur le circuit imprimé de l'ampli, enfin j'en sais rien c'est une supposition  |
lecriquet | si t'as des doutes sur les fils du ventilo, tu ouvres ton capot, tu vas sur la batterie et tu testes (déja fait avec un ventilo PC).
Celui qui te sers à rien ==> remote (comme dis sull, ça doit être une connection à une sonde). |
Sull người điều hành | c'est normal que je tombe sur des photos de jeunes filles à oualpé en cliquant sur tes images ???
gnée 8O
euh, sinon je vois que tu as le même catalogue Helix que moi, ça sert donc à rien que je cherche après, je suppose qu'y'a aucune info dedans ... beh sinon comme dit plus haut, teste, il me semble qu'un ventilo branché à l'envers tourne à l'envers, tout simplement, non :?: à confirmer cependant ... bon en fait, le truc qui me chagrine, c'est la présence (supposé) d'un remote.
y'a aucune électronique aux vues des photos ?
ça marche comment un ventilo à vitesse variable ? ça servirait pas à ça les deux cables ??? (on suppose que le noir = la masse ... ) |
rise94 | Citation :
Euh... non pas normal!! 8O C'est récent apparemment...En haut à gauche il y a "CONTINUE TO YOUR IMAGE" et là tu as ma photo en plus grand.
Bon va falloir que je change de serveur!  |
david28 | ça ne serait pas plutot comme pour les ventilos de PC , un retour de vitesse pour la regulation avec une sonde de temperature :?: moi j'ai jamais vu un remote sur un ventilo :? |
rise94 | Citation :
Eh bien écoute je viens d'avoir la confirmation de frédéric de cartel france et c'est bien un remote.
Donc Rouge=12v
gris=négatif
Blanc=remote.
Je pense que ce ventilo doit tourner en permanence à partir du moment ou la source est sous tension via le remote . |
david28 | Citation :
Donc Rouge=12v
gris=négatif
Blanc=remote.
il faudrait m'expliquer le but , parce que la ....
si le ventilo est brancher dans l'ampli , si l'ampli est couper : le ventilo ne tourne pas et vice-versa
ou alors pour brancher le ventilo ailleurs que sur l'ampli pour eviter les parasites :?: |
st totophe | Je pense que remote ne veut pas dire forcement conection au remote de l'autoradio.
Sa peut etre un remote acouplè a une sonde de T° via un relais.
@ + Tophe |
Sull người điều hành | pas con  |
pas con
bof bof , je ne voit toujours pas l'interet d'un remote la dessus , meme via un relais ou autre , qu'est-ce qui empeche de couper direct l'alim ??
enfin... |
st totophe | L'intéret est d'évité que le ventilo tourne tous le temps dés l'allumage.
Avec une sonde et un relais il se déclenche à une T° donnée.
@ + Tophe |
@ + Tophe
oui j'ai bien compris ce que tu voulais dire , mais un ventilo "normal" , sans remote , via une sonde et un relais fais la meme chose  |
rise94 | Citation :
Slt David,
Le ventilo n'est pas branché dans l'ampli mais en dehors.Il se fixe sur les ailettes de refroidissement extérieures.
Pour les parasites bah...je le saurais quand je l'aurais branché.
@ + Tophe
Je pense effectivement monter le ventilo comme ça.
Merci à vous pour les renseignements.  |
