McBarretteA® !!, tof1986, ridman, jack_here, pcha et 18 utilisateurs inconnus nã©oprene Invité | convection forcée : brassage d'air au niveau des aillettes de radiateur d'un système exothermique. |
Alpineracer | deja l important est comme tu le sais de refroidir non pas la carrosserie de l ampli si je puis dire mais les composants donc l ideal est de placer les coposan la ou ils seront le mieu placer pour un brassage d air comme la dit Néop moi je dirais que le schéma 3 serai le mieux des 3 voila mais bon jsuis pas un pro  |
especiosa | Citation :
Donc les aillettes étant positionné sur la toute la longueur du capot, tu me préconise lequel ? le 1er ? |
Luis (ECS) Le collectionneur | Le n°3 me semble églement le plus logique et le plus zoli T'as prévu un asservissement thermique Especiosa? |
no compreindo, sou portugues  |
No a nada a compreender , è so para falar Une sonde thermique pour le déclenchement des ventilos . |
Obrigado !
Mais comment ca se branche et sa se règle c'est bestiole ? |
bob_bipbip | un portos, tous pourit (dsl, j'ai pas trouvé mieux comme blague, je sort )
ils sont placé comme les ventilo qui sont DANS l'ampli :?: |
Les modérateurs | Citation :
tu vas pas te faire des amis, bob 8O 8O 8O 8O 8O |
je n'en voit pas |
poloblue | eu oui sa minterresse pour le declenchement des ventilo par apport a la sonde car je vai mettre une sonde sur chacun de mes ampli et des ventilo donc autant tou cabler  |
bob_bipbip | Citation :
tu vas pas te faire des amis, bob 8O 8O 8O 8O 8Oben, c'est derivé de un pour tous, tous pour un, mais oui, blague bidon  |
bob_bipbip | perso pour moi: la 3 sans hesité. |
Les modérateurs | au fait, pour moi aussi, le schéma 3 me semble le plus efficace c'est ce que je vais faire aussi je pense (mes amplis DLS incluent l'asservissement de ventilos, ça serait con de s'en passer) |
Stew | Pour moi aucun de ses shéma n'est bon, tu obtiendras de bien meilleurs résultat en fixant tes amplis directement sur le toit, ventilation assurée
Bon sa va sa va, j'ai compris je sort
tssssss  |
especiosa | merci pour votre aide a tous, je vais donc opter pour cette solution alors.
Adeus  |
pffffff......Quel frimeur ce Toche alors  |
coaxial | pour revenir aux schémas , je verrais bien le 2 , avec une chicane pour forcer le flux d'air , bien sur toute la surface de l'ampli  |
Ange/Bleu by RC | La solution la plus logique serait des ventilos qui ne font que de l'extraction. Hors sur le schéma n°3 deux des ventilos aspirent de l'air a l'intérieur du rack. Je comprend que le but est de faire circuler de l'air a l'intérieur du rack. Seulement les débits émis par les ventilos seront très insuffisant.
Ce qu'il faut c'est extraire au max l'air chaud emprisonné dans le rack. Ainsi il y'a aura diminution de la température ambiante a l'intérieur du rack. Pour le nombre 4 est largement suffisant.  |
8O Pas compris là :?: |
pat13 | dite les gars vous parler de sonde thermique mais on peut on en trouver et a kel pris merci
Luis (ECS) Le collectionneur | |
nã©oprene Invité | vous auriez des brax, ben c'est pas la peine de les refroidir, au contraire, moi jai mis un sèche cheveux comme cooling |
coaxial | Citation :
100 balles environ chez conrad ou autres etc , cherche dans les kits 8) |
pfffff, meme pas peur. j'en connai qui on du refair leur coffre parce que leur brax chauffai trop |
pat13 | Citation :
pfffff, meme pas peur. j'en connai qui on du refair leur coffre parce que leur brax chauffai trop et moi je fais cuire des oeufs maintenant sur mmon 400.4 tellement il chauffe avec ce fichu branchement du KE DLS enfin bon je vais prendre une ventilation de tunel au moin il sera assez rafraichi ce fichu ampli  |
Les modérateurs | un RF ça doit être chaud pour marcher.
t'inquiète, mon 400a4, il a fallu que je le fasse tourner pendant un long moment à fond sur de la musique chargée (Eminem) avce aucune ventilation et la moquette posée directement dus l'ampli, pour qu'il se mette en protection thermique. pas de souci donc. |
Ninjar | Un RF ca chauffe ??? 8O meme en plein été apres une ecoute sauvage avec 40°C dans la voiture ils se sont meme pas mis en protec ( par contre tu laissais pas la main dessus ) |
Les modérateurs | oui je précise... pas non plus moyen de garder la main dessus
je l'ai d'ailleurs fait expérimenter à plusieurs personnes sur des meetings  |
Ninjar | Ca chauffe mais ca clippe pas  |
belloubustou | moi j'en ai un des deux qui chauffe celui du ke
mais tu peux mettre la main dessus qd meme zet des bourins  |
Ninjar | Moi ?
ca se saurait  |
zet des bourins
nourris au foin tu crois :?:  |
pat13 | Citation :
oui je confirme un RF sa chauffe et de plus je l'ai fait se mettre en securité 2 fois sur un parcour de 450km mais je pense que sa vien du branchzement des filtres sa doit le mettre en 2ohms et il doit chaufer beaucoup plus car depuis le debut que je l'ai j'ai jamais eu de soucis aucune coupure sauf la derniere fois  |
