riga, McBarretteA® !!, tof1986, ridman, jack_here, pcha et 17 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Ventilation
n°9506
Sylvain
Posté le 08-01-2003 à 08:43:47  profilanswer
Bonjour
Je voudrais savoir si pour ventiler mes amplis je peut utiliser des ventilos d'alim de PC parce que je sais pas si ils se branchent sur le 12 V de la batterie ou s'ils leur faut le 220
@+ :D
Sylvain
n°9507
Posté le 08-01-2003 à 08:51:02  profilanswer
oui, tu peux.
le plus simple : utiliser un relai déclenché par le remote de l'autoradio pour alimenter les ventilos. les ventilos s'allument dès que le poste allume les amplis.
si tu touches un peu plus en électronique, tu peux bidouillr un système avec des sondes thermiques pour ne déclencher les ventilos qu'à une certaine température des amplis...  :roll:
n°9508
Sylvain
Posté le 08-01-2003 à 09:08:04  profilanswer
:D   :D
COOL
Merci beaucoup
 :P  :D
Salut
n°9511
nicool
Posté le 08-01-2003 à 12:24:15  profilanswer
J'ai un alpine MRV1507, il y a un ventilo qui tourne tout le temps, et plus vite encore a une certaine temperature, bah c'est pour ca que je le vend mon ampli :cry:
Comment c 'est lourd le bruit du ventilo :evil:
n°9515
moogly
Posté le 08-01-2003 à 12:37:31  profilanswer
oui, tu peux.
tu veux dire par la que tu alimente le ventilo avec le remote, c bien ca??
si oui combien peux tu en brancher(en parallele..???)??
n°9516
TPMG
Posté le 08-01-2003 à 12:42:35  profilanswer
non, le remote n'alimente pas les ventilos, il ne sert qu'à mettre en route le relais qui a sa propre alim donc ensuite tu peux mettre autant de ventilos que tu veux, ça consomme que dalle.....
c'est la même chose à l'intérieur d'un ampli, il y a un petit relai qui s'enclenche quand le remote envoie du courant, et l'ampli s'allume.
n°9517
moogly
Posté le 08-01-2003 à 12:47:08  profilanswer
ok!!
ou trouver des ventilos pas cher mais vraiment pas cher meme de recuperation..???
n°9518
beni
Posté le 08-01-2003 à 12:50:06  profilanswer
si ta moyen de récupérer des pc mort, tu peut les avoir pour pas un rond
n°9520
moogly
Posté le 08-01-2003 à 13:00:02  profilanswer
et oui je sais bien mais suffit d'en avoir besoin pour pas en trouver!!!
n°9521
bob_bipbip
Posté le 08-01-2003 à 13:01:19  profilanswer
ouai, moi j'ai recuperer un ventilo de vieu serveur ibm, resultat, un ventilo 2,5 plus gros que les ventilo d'alim de pc normaux .....
n°9522
TPMG
Posté le 08-01-2003 à 13:02:07  profilanswer
un ventilo de base informatique vaut à peu près 40/50 francs, cherche sur les sites spécialisés.
regarde là, il y en a qqs uns pas chers, y'en a même des multicolors si tu veux faire une install "sapin de noël" !   :wink:
http://www.topachat.com/micro/page [...] ique=w_tun
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00001953.html
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00012698.html
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00014672.html
n°9530
Posté le 08-01-2003 à 13:25:55  profilanswer
plutôt encore que la couleur, il vaut surtout veiller à ce que les ventilos soient silencieux!!!
n°9534
bob_bipbip
Posté le 08-01-2003 à 13:30:38  profilanswer
justement, c'est ce que je vai faire, chercher un ventilo mega silencieux AVEC sonde de temperature ..... but visé=zero bruit
n°9537
TPMG
Posté le 08-01-2003 à 13:36:34  profilanswer
pour les ventilos vraiment silencieux, regarde chez ENERMAX ou encore mieux chez NOISEBLOCKER, ils sont bien sur plus chers que les ventilos de bas, mais bien plus silencieux (2 ou 3 roulements à billes ou à aiguilles, alors forcément...), on les trouve à 15/18 €uros...
n°9569
david28
Posté le 08-01-2003 à 22:42:42  profilanswer
sur les vieux PC certains ventilos sont en 220V :o
AMICALEMENT
n°9570
moogly
Posté le 09-01-2003 à 00:37:54  profilanswer
celui la il me plait bcp(c zouli en couleur..!!)
donc pour le brancher ya 2 ou 3fils??
si ya un 3eme c pour le remote par exemple,non?????
n°9571
coyot
Posté le 09-01-2003 à 07:19:51  profilanswer
Yo
Vi ne pas oublier un chit bouton pour les couper !
C est pas Diabolo qui s est fait remarquer un leger bruit de ventilation a Dunkerque l annee passee ?
n°9603
bob_bipbip
Posté le 09-01-2003 à 17:05:57  profilanswer
en general, c'est l'image de la vitesse. pour controlé si le ventilo marche ou pas, et a quel vitesse .
si je me trompe po
n°9621
fd14
Posté le 09-01-2003 à 21:05:25  profilanswer
Ca peut être également un fil de contrôle de la vitesse du moteur. On y branche une sonde de température afin d'avoir un asservissement de la vitesse en fonction de la température.
Sais-tu où l'on peut trouver ce genre de produits :?: .
fd14 <¤>
n°9622
TPMG
Posté le 09-01-2003 à 21:10:53  profilanswer
la plupart des ventilos n'ont que deux fils, car ils ne sont pas "pilotables".
ceux qui en ont trois ne peuvent être commandés que par le PC ou par un élément externe relié au PC qui s'occupe des ventilos et qui permet de controler leur vitesse, mais de toutes façons il faut un PC pour avoir une visualisation de la vitesse....
le plus simple est de prendre des ventilos avec un petit potentiomètre qui permet de régler plus ou moins précisément la vitesse pour qu'ils fassent moins de bruit, mais attention, qui dit moins de bruit, dit aussi moins d'air, donc un brassage de l'air moins efficace.
Pensez aussi qu'il faut faire fonctionner les ventilos par paire si vous avez des amplis enfermés dans un caisson en bois (par exemple), un qui aspire l'air chaud vers l'extérieur et un autre qui fait entrer de l'air plus frais, sinon ça ne sert pas à grand chose de brasser de l'air chaud....
n°9623
fd14
Posté le 09-01-2003 à 21:18:45  profilanswer
Et que penses-tu de la solution où l'on aspire l'air chaud hors du caisson, l'air frais rentrant naturellement par une grille située à l'opposé :?: .
fd14 <¤>
n°9624
TPMG
Posté le 09-01-2003 à 21:22:53  profilanswer
du moment qu'il y a une entrée d'air, c'est déja pas mal, mais pour avoir fait l'essai pas mal de fois dans des PC et des coffres où les amplis chauffaient, le fait de créer un mouvement d'air avec 2 ventilos te fait gagner pas mal de degrés.....
le principal est qu'il y ait une arrivée d'air de l'autre coté, comme ce que tu me décris, et si possible dans l'axe des ailettes des amplis
n°9625
fd14
Posté le 09-01-2003 à 21:29:25  profilanswer
Ok. J'essaierai avec juste de l'aspiration et si la température est trop importante j'adopterai ta solution.
fd14 <¤>
n°9630
moogly
Posté le 09-01-2003 à 22:10:45  profilanswer
pour que l'un aspire et l'autre souffle(je comptais en mettre 2 de toute facon...)il faut en placer un ds un sens et l'autre dans l'autre sens, c ca ou je dis encore une boulette???!!!
n°9631
TPMG
Posté le 09-01-2003 à 22:17:02  profilanswer
exactement, il faut absolument (mais c'est normal) que l'un souffle vers l'intérieur du volume que tu veux rafraichir, et l'autre vers de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça l'air est renouvela en permanence....
si ce sont des modèles non règlables, installe un petit interrupteur on/off, comme ça tu les mets en route seulemnt quand tu veux...
n°9632
moogly
Posté le 09-01-2003 à 22:21:36  profilanswer
oki!!
bon je vais commander 2 ventilos arbre de noel chez top achat avec 2 grilles et ca le fera nickel(g adoré ce systeme de lumiere tricolore par dessous ca m'excite!!!!) :wink:
n°9638
coyot
Posté le 10-01-2003 à 08:14:50  profilanswer
yo
L important c'est que sa marche !
Mais si c beau en plus .... ben c coooool ;-)
n°9644
moogly
Posté le 10-01-2003 à 12:33:37  profilanswer
ya pas de raison que ca marche po, g regardé les caracteristiques et comparer avec d'autres il est pas trop mal et en plus pas cher 7euro avec sa superbe illumination!!!!! :wink:
n°9870
moogly
Posté le 15-01-2003 à 12:43:14  profilanswer
bon je viens de recevoir mes ventilos arbre de noel et ya bien 3fils un rouge, un noir et un blanc...bon le rouge et le noir je sais ce que c mais le blanc je le branche, j'en fais koi en fait?????
n°9878
bob_bipbip
Posté le 15-01-2003 à 13:31:59  profilanswer
soi t'a un compte tour, et tu le branche dessus, pour connaitre la vitesse de rotation du compteur, soit tu le branche po
n°9882
moogly
Posté le 15-01-2003 à 13:56:42  profilanswer
a part le compte tour moteur de la voiture ya n'as pô...
et le remote je le branche ou pour qu'il s'allume en meme temps que les ampli???????
n°9888
bob_bipbip
Posté le 15-01-2003 à 17:38:35  profilanswer
t'a deja vu un rimote dans un pc twoa ??
bah, il te faut un relais que tu branchera sur le rimote et le 12v, pour controlé le ventilo
n°9889
moogly
Posté le 15-01-2003 à 17:44:16  profilanswer
g jamais dis qu'il y avait un remote sur le pc !!
je veux juste savoir comment le brancher c tout!!
bon personne aurait un schema pour tout ca(relais) siouplé??????
n°9931
moogly
Posté le 16-01-2003 à 12:02:03  profilanswer
n°9938
bob_bipbip
Posté le 16-01-2003 à 12:55:29  profilanswer
tu sais ce que c'est un relais?
parce que si tu sais ce que sais, pas besoin qu'on te face un schema tellement c'est simple
n°9939
moogly
Posté le 16-01-2003 à 13:01:53  profilanswer
excuse moi au grand maitre BBB!!!!
oui je sais ce que c un relais mais je suis pas un pro du relais donc si tu veux pas m'aider je demanderais a mon grand pere qui lui pourra me donner un coup de main pour que je fasse pas de conneries comme dab!!!!
merci...
n°9957
bob_bipbip
Posté le 16-01-2003 à 16:56:55  profilanswer
bon, visiblement, t'a envie d'une reponse....
alors, sur un relais, tu a le + et - de la bobine mobile. tu branche le + sur le rimote, le - sur le -.
de l'autre coté, tu a les contacte: tu branche le + sur un contact du relais, ensuite du relais au ventilo, et du ventilo au - .....
c'est pas plus compliquer que ca ....
a savoir, un relais, c'est qu'un interupteur commandé electriquement ....
n°9958
moogly
Posté le 16-01-2003 à 17:22:24  profilanswer
merci BBB, tu vois tu peux etre mignon quand tu veux!!!
je connaissais la fonction d'un relais mais je savais absolument pas comment brancher...merci encore!!! :wink:
n°9959
bob_bipbip
Posté le 16-01-2003 à 17:32:34  profilanswer
bon chien rantanplan ......  :!:
arf, p'tain qu'il me sert mon bac electrotec
n°9960
moogly
Posté le 16-01-2003 à 17:36:19  profilanswer
ah ca sert enfin a qq chose le bac!!
 Page :  1  2
Page Précédente
