Il y a 25 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
ventillateurs /neons
n°12192
pulsher83
Posté le 23-02-2003 à 20:04:04  profilanswer
j'ai vu des ventillateurs et neons d'ordinateur pas cher
peut on les monter avec l'alime de la voiture
merci pour vos reponse
n°12193
moogly
Posté le 23-02-2003 à 20:08:28  profilanswer
bah oui sans probleme...tant que c du 12v
dis moi ou t'as vu les neons pas cher
n°12195
Gulliver
Posté le 23-02-2003 à 20:56:49  profilanswer
wwW.Electron-shop.com
sont pas mal
neons et ventilos aucun soucis jusqu'à 15V environ me concernant...au dela ventilo a va mais neons 10cm sautent...snif
fais trés attention à la longueur de tes cables de neons... j'ai eu qq soucis en dépassant le metre ce qui m'as obligé a revoir l'implantation des alim
n°12197
pulsher83
Posté le 23-02-2003 à 21:21:55  profilanswer
et je peu brancher tt ca sur l'arriver de l'alime de mon ampli
l'adresse pour les neons c
http://www.grosbill.com/
n°12198
Gulliver
Posté le 23-02-2003 à 21:39:59  profilanswer
oui tu peux bien sur... sur un dérivateur avant ce serait surement plus propre mais bon deux cosses un inter et hop....
n°12199
moogly
Posté le 23-02-2003 à 21:50:24  profilanswer
par contre si t'as un branchement par allume cigare et que tu le coupe garde quand meme toute la longueur de fil car sinon tu le grille...
en effet le fil joue un role de resistance(je dis une betise??) et fais baisser l'intensité, donc fil +court +d'intensité et pouf ca grille!!! 8O
histoire vecue....
n°12201
Posté le 24-02-2003 à 09:03:06  profilanswer
euh moogly, perso, j'ai raccourci les fils de mes 4 néons, et sans problème...
n°12209
moogly
Posté le 24-02-2003 à 11:28:14  profilanswer
bah perso avec des neons(baladeuse blanche a 7euro a la foirfouille sur lequel g mis un fil bleu...) dont j'avais raccourci les fils, 2 ont grillés et maintenant que g laissé la longueur normale aucun probleme....
voila ct juste pour ca.... :(
n°12218
alf-le-vra​i
Posté le 24-02-2003 à 13:27:31  profilanswer
en voila un sujet qu il est bon
je vous explique
j ai un ampli avec plaque de plexi dessus donc on voit tou l interieur
j y ai mis un neon dedans
mais pour l alim est ce que je peu mettre le plus sur le remote qui arrive sur l ampli et le mois sur la borne - de l ampli???
et si par dessus ca j y greffe un ventilos ca craind,
vla
n°12220
alf-le-vra​i
Posté le 24-02-2003 à 13:35:51  profilanswer
je vous explique
vla
n°12222
alf-le-vra​i
Posté le 24-02-2003 à 13:40:44  profilanswer
je vous explique
vla
n°12223
alf-le-vra​i
Posté le 24-02-2003 à 13:42:26  profilanswer
je vous explique
vla
n°12225
Posté le 24-02-2003 à 15:04:02  profilanswer
moi, j'alimente mes néons à partir de l'éclairage du coffre, et avec un inter en plus.
comme ça je suis sûr que ça s'éteint lorsque je femre le coffre (quoi que c comme les frigos, on n'est jamais sûr qu'ils soient éteints quand on les referme... :? )
à mon avis, le remote sera trop faible en ampérage pour alimenter un néon... utilise un relais.
n°12282
Posté le 25-02-2003 à 07:59:13  profilanswer
hier, j'ai continué de réinstaller mon coffre, et notamment refixé les néons.
pour faire un câblage propre (YASKA), j'ai dû raccourcir les fils des néons : 10 cm, 15cm, 30cm et 35cm au lieu d'1 mètre d'origine...
ça marche très bien! ça confirme donc ce que je pensais...  8)
n°12287
alf-le-vra​i
Posté le 25-02-2003 à 08:52:52  profilanswer
pourtant un neon c est pas un gouffre a ampere mais bon si tu dit que ca craind alors je vais trouver une autre alim c etait juste histoire qu il s allume kan j allum l ampli
n°12288
steff23mj
Posté le 25-02-2003 à 09:03:13  profilanswer
sachez que je ne viens pas là pour contredire tout le monde ce n'est pas le but mais je tenais juste à dire que dans ma R21 j'avais un néon que j'avais de 2 façons différentes et jamais eu aucun problème :
1ère façon : raccourci les fils d'origine et brancher le plus sur remote de l'ampli et le moins sur la masse de l'ampli
2ème façon : toujours avec les fils racccourcis (ils ont pas repoussé !!) mais brancher cette fois-ci sur la loupiote du coffre pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement si coffre ouvert ou fermé
et ben jamais eu aucun problème dans les cas cités !!!
voilà
n°12292
Posté le 25-02-2003 à 09:40:28  profilanswer
aux bornes de l'ampli, la tension est souvent variable... donc il aut mieux trouver une alim plus stable.
n°12293
steff23mj
Posté le 25-02-2003 à 09:43:29  profilanswer
c'est pas pour faire du hors sujet mais je viens de poster il y a de celà un quart d'heure une réponse sur ce sujet et elle a été effacée !!!!
 8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O
n°12294
steff23mj
Posté le 25-02-2003 à 09:48:54  profilanswer
ah ben non
ça y est
c'est parce que y avais seulement une page de visible alors que y en avait 2
enfin c'est pas grave
pour le topic
la tension est variable aux bornes de l'ampli lorsque l'on fait une écoute mais quand j'ouvre mon coffre c'est pas quan la musique est à fond donc forcément je n'avais pas de chutes de tensions
mais l'idée est bonne
mieux vaut mettre sur loupiotte du coffre je pense
n°12295
Posté le 25-02-2003 à 09:53:02  profilanswer
c clair.  :wink:  :D
n°12298
moogly
Posté le 25-02-2003 à 10:33:38  profilanswer
bon pour moi c alors a cause de la mauvaise qualité des néons (7roro)... :?
n°12316
Gulliver
Posté le 25-02-2003 à 14:50:22  profilanswer
je parlais de longueur de cables entre l'alims et le neons (alim du neon pas de l'install) et ce concernant le sujet des neons de PC (diam 3mm) et non des neons lambda qu'on trouve en centre auto plus gros qui eux n'ont pas ce genre de probleme
n°12329
pulsher83
Posté le 25-02-2003 à 19:55:31  profilanswer
bonne idees sur l'alim de lampe du coffre mais je croi que j'en ai pas
surement que j'ai les fils mes pas le lampes fo que je ragarde
n°12410
22seb22
Posté le 27-02-2003 à 08:29:17  profilanswer
en tout cas, toutes ces histoires de néons m'ont bien éclairées!!  :oops:
 :oops: c'est par où que l'on sort? :oops:
n°12418
Gulliver
Posté le 27-02-2003 à 12:35:10  profilanswer
demande à Carcasse il connait le chemin  :lol:  :lol:
n°12447
Z80
Posté le 28-02-2003 à 04:23:03  profilanswer
Il faut dire aussi que ça ne sert pas à grand chose de laisser des néons allumés pendant que la porte est fermée et que personne n'est là pour les regarder... :lol:
