Il y a 26 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Ventilo sur alim + masse de l'ampli???
n°58024
evolution
Posté le 01-01-2006 à 19:25:51  profilanswer
Bonjour à tous,
la question a surment déjà du etre posé mais j'ai pas trop le courage de cherché  :oops:
Peux-t-on connecté des ventilos ( externe) sur le + et - de l'ampli???
merci à vous pour votre réponses,
++ :wink:
n°58025
tooffy
Posté le 01-01-2006 à 19:27:38  profilanswer
Oui, mais non.
En fait tu peux prendre un +12 sur l'alim de ton ampli, mais il faudrat mettre un relais pour eviter que ton ventilo ne tourne tout le temps, (le plus simple est de commander ce relais avec le remote qui sert a fare allumer les amplis).
n°58026
michael2
Posté le 01-01-2006 à 19:55:41  profilanswer
ne mets pas non plus tes ventilo sur ton remote ! car si le voltage est suffisant, l'ampérage max débité par ton poste est suffisant pour allumé 2 ampli !
plus et c'est ton remote qui crame !!
donc relais et là t'as autant de jus que tu veux
n°58027
evolution
Posté le 01-01-2006 à 19:55:50  profilanswer
okok
et si on met directement le + sur le remote???
je sais qu'il faut pas trop tiré sur le remote mais au total mais ventilo ne demenderons que 0,36A
est ce trop pour un remote??? :roll:
++ :wink:
n°58028
grosminet
Posté le 01-01-2006 à 21:27:03  profilanswer
Le + sur le remote.....pas conseiller
Comme on a dit plus haut.........relais!
n°58029
The_Newbie
Posté le 01-01-2006 à 21:29:13  profilanswer
je crois qu'un remote delivre 500 mA sous 12 V.
Donc ce n'est pas suffisant, de plus il vaut mieux eviter de jouer avec ton poste et sa garantie face au prix derisoire d'un relais.
n°58030
evolution
Posté le 01-01-2006 à 21:39:28  profilanswer
ok ok j'avais pas vu le poste de Micheal
Personne ne pourrais pas me faire un shéma car j'ai pas envie d'avoir des probléme  :oops:
Un grand merci à vous!!!
++ :wink:
n°58036
beny86
Posté le 02-01-2006 à 01:38:52  profilanswer
Franchement c'est super simple...
Un fil a ton ventilo, un au +, un au - et un sur le remote... -10 euro chez eldoroto et en plus ta le shéma dedans!!!
n°58037
beny86
Posté le 02-01-2006 à 01:39:21  profilanswer
n°58038
tooffy
Posté le 02-01-2006 à 09:46:43  profilanswer
Euh, rassures moi, tu as pas dis a en réponse a mon message, car ce n'est pas du tout ce que je suggérait...
Cordialement.
n°58154
evolution
Posté le 04-01-2006 à 10:47:03  profilanswer
ok ok
merci à tous je vais opté pour sa du relai
++ :wink:
n°58155
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 04-01-2006 à 10:52:52  profilanswer
ok ok
++ :wink:
C'est beaucoup plus sage..... Et ça coutera moins cher que de cramer un poste !
