riga, Nemesys66, tof1986, ridman, jack_here, pcha et 18 utilisateurs inconnus ckiki | Bonjour à tous !
Désolé pour mon imcompétence dans domaine électrique mais j'ai besoin de votre aide.
Voilà j'ai acheté un ventilo de pc et j'aimerais savoir comment le monter sur l'ampli au niveau des branchements.
Le + du ventilo je le met sur le + de l'ampli ou sur le remote ?
la masse sur la masse de l'ampli.
et j'ai lu sur d'autres posts qu'il fallait rajouter un relais, c'est obligatoire ?
Merci d'avance.  |
grosminet | si tu branche ton ventilo direct sur l'ampli...
celui ci va tourner tout le temps vu que l'ampli est branché en direct sur la batterie
donc il faut le brancher sur le remote via un petit relais
le relais est quasi obligatoire des que tu ajoute des accessoires!! |
ckiki | ok merci bien, mais i va servir a quoi au juste le relais ?
Tu peus me donner la réference ou caracteristique du relais a brancher.
merci d'avance. |
grosminet | centre auto..accessoire
environ 5 amperes...c'est suffisant |
BASS MANTA | c'est un ventilo THERMO-REGULE ???
J'ai pas bien saisi le rôle du relais :x |
bouss | sans relais, c'est la source qui va devoir fournir le courant de remote, et d'alimentation des ventilos.
ça va l'amuser 5 minutes, mais ensuite pfiout, cramage. La sortie remote est pas faite pour ça, meme si on peut tirer sur certaines 200mA en théorie.
Donc on utilise un relai, qui va prendre son signal de pilotage du remote de la source (exactement comme un ampli: la source s'allume, le relai colle), et dans les contacts du relais qui sont fait pour ça, on va pouvoir faire passer autant de jus qu'on veux (enfin que supporte le relai: 5A, 40A, etc) |
BASS MANTA | ok ( je suis nul en éléctricité )
Mais je savais comment le branché, au détail du relai.
Je compte monter 4 ventilos 8O 2 pour faire entrer de l'aire frais et 2 pour faire sortir l'aire chaud... |
