riga, Nemesys66, tof1986, ridman, jack_here, pcha et 18 utilisateurs inconnus
Ventilo...
n°7486
Loup
Posté le 30-11-2002 à 18:03:23  profilanswer
Salutations,
Question très bete mais je sais pas y répondre:
Je désire refroidir tout mon bazar à l'aide d'un (puis de 2) ventilateurs de PC. Mais puis je utiliser l'alim du remote ou (comme je le pense) je dois utiliser mon + batterie ?
n°7487
Posté le 30-11-2002 à 18:35:49  profilanswer
Tu peux tirer en génaral 200-300mA de ton remote. Donc sous 3W, ça va. Maintenant, si tu veux pas risquer de pb de fiabilité ou de génération de parasite, mieux vaut un relai, ou un circuit séparé.
n°7491
Loup
Posté le 30-11-2002 à 19:56:40  profilanswer
Arf moi et l'élec.....
Qu'appelles tu un circuit séparé ? Et puis dans ce cas, comment l'actionner en même temps que les amplis ? (c'est le role du relais je suppose)
Sinon pour le remote, sachant que j'ai 2 amplis, j'ai encore assez de puissance pour le ventilo selon toi ? (si tu penses que ca passe c'est quand meme bien plus simple que le reste :) )
n°7494
Posté le 30-11-2002 à 20:04:14  profilanswer
circuit séparé c'est avec un interupteur et du 12V en provenance batterie.
A priori pas de motifs impératifs pour mettre un relai, tu dois pouvoir faire simple :)
n°7495
Loup
Posté le 30-11-2002 à 20:10:25  profilanswer
Disons que le relais me permettrait de ne pas être obligé d'allumer le ventilo manuellement c'est ca ?
n°7506
fd14
Posté le 30-11-2002 à 21:27:15  profilanswer
Je te déconseille d'alimenter tes ventilos à partir du remote, ça n'est vraiment pas fait pour cela, c'est juste un signal de commande.
L'utilisation du relais est effectivement une bonne solution, ou alors des procédés électroniques moins facile à mettre en oeuvre.
fd14 <¤>
n°7513
Loup
Posté le 30-11-2002 à 21:49:00  profilanswer
ok, merci beaucoup les gars pour votre aide  :D
n°7516
bob_bipbip
Posté le 30-11-2002 à 21:58:11  profilanswer
un bon relais, et hop ....
n°7525
david28
Posté le 30-11-2002 à 22:59:33  profilanswer
ou alors une sonde de temperature avec regulateur de temperature comme ça hop plus de souci  :wink:
AMICALEMENT
n°7527
bob_bipbip
Posté le 30-11-2002 à 23:02:24  profilanswer
oui, parce qu'un ventilo c'est tres chiant
n°7535
Gulliver
Posté le 30-11-2002 à 23:38:02  profilanswer
va relire un post sur T° des autoradios et lis ma methode... regulation complete de T° et ventilations ur ttes linstall
n°7966
especiosa
Posté le 05-12-2002 à 22:33:48  profilanswer
Température des autoradios c le nom du Post car je le trouve pas
n°7967
coaxial
Posté le 05-12-2002 à 22:37:03  profilanswer
n°7968
especiosa
Posté le 05-12-2002 à 22:52:26  profilanswer
