riga, Nemesys66, tof1986, ridman, jack_here, pcha et 19 utilisateurs inconnus
Comment vérifier l'état d'un sub ?
n°43606
SuperSniff​er
Posté le 17-02-2005 à 19:54:55  profilanswer
Comment voir si la bobine n'a rien ?
car dans un précédent poste on m'as dis qu'un probleme de sub pourrait etre à l'origine de la mise en protection de mon ampli !
Sub Emphaser T3 30cm
n°43608
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 17-02-2005 à 20:20:58  profilanswer
l'essayé sur un autre ampli...
n°43609
SuperSniff​er
Posté le 17-02-2005 à 20:22:55  profilanswer
g pas d'autre ampli sous la main !
l'autre c un 4 voix !
parce que le truc c'est qu'il marche mais à tres faible volume ! dépasser 10 sur le poste et l'ampli passe en protection !
n°43612
webcarhifi
Posté le 17-02-2005 à 20:32:45  profilanswer
... et tu n'as pas d'amis ?  8O  Ni même d'ampli à la maison ?  :?  :wink:
n°43615
SuperSniff​er
Posté le 17-02-2005 à 20:49:24  profilanswer
non pas amis avec du son !
n°43632
Posté le 17-02-2005 à 21:33:20  profilanswer
C'est peut etre l'alim de ton ampli qui est mauvaise, et a chaque demande de courant, il passe en protection car la tension chute.
n°43635
simsoon007
Posté le 17-02-2005 à 22:38:14  profilanswer
Contrôle aussi les bobines.
n°43637
Posté le 17-02-2005 à 22:40:12  profilanswer
Un exemple de controle de bobine ?
n°43641
simsoon007
Posté le 17-02-2005 à 23:11:52  profilanswer
Vérifier si le jus arrive bien à la bobine, s'il n'y en a pas une qui est morte.
n°43642
david28
Posté le 17-02-2005 à 23:24:02  profilanswer
bah si c un 4 voix , ça t'empenche pas de l'essayer
ms a mon avis , le sub est mort , en montant le son , t abobine se met en court-jus :(  :(  :(
n°43659
SuperSniff​er
Posté le 18-02-2005 à 12:17:29  profilanswer
je pense aussi que c le sub qui a pris un coup !
je vais essayer de voir une connaissance qui pourrais tester mon caisson !
Parce que l'ampli est tout neuf !
"Vérifier si le jus arrive bien à la bobine, s'il n'y en a pas une qui est morte"
comment je fais ca ?
et le 4 voies ne vas jamais réussir à le faire bouger avec ces 4*60rms ! non ?
n°43660
carcasse
Posté le 18-02-2005 à 13:08:55  profilanswer
essayes
j'ai déjà fait vibrer une 205 avec 75 rms sur un 33A  :?
n°43678
SuperSniff​er
Posté le 18-02-2005 à 17:26:20  profilanswer
bon je viens d'essayer mon caisson sur l'ampli d'un voisin c'est un EA 2190 (comme mon ancien) ! Il a pas sauté mais le sub ne donne rien ! C'est à dire qu'il bouge quasiment pas alors que quand on rebranche le caisson à mon pote (un 500W) il donne carément plus que mon 700Rms ! La membrane du mien ne remue qu'un tout petit peu à 20 sur le poste !
Donc à votre avis c'est bien le sub qui est HS ?
Ya un service apres vente emphaser ? (acheté dans un mag Feu Vert)
Merci encore !
n°43683
extremefus​ion
Posté le 18-02-2005 à 20:35:16  profilanswer
tu peut essayer de tester les bobines avec un ohmetre : si ya rien (circuit ouverte, c qu'elle est cramée), sinon tu peut pas trop en deduire grand chose...
n°43726
SuperSniff​er
Posté le 19-02-2005 à 17:25:56  profilanswer
ok mais g pas ca !
faut mieux que le fasse réparer (envoie aux states donc) ou que j'en rachete un ? A environ 250 € ?
