Nemesys66, tof1986, jack_here, McBarretteA® !! et 16 utilisateurs inconnus pulsher83 | bonjour vous pouvez me donner le litrage en bass reflex pour un sub emphaser impulse et la taille des events j'ai un petit probleme et j'attend des solutions ma plage arriere bloque tt le son et vibre quand je l'enleve le son est nette et pas de vibration comment je peut faire pour eviter d'enlever ma plage et risquer de me faire voler ma sono
merci |
bob_bipbip | ben, tu remet avant de partir .....
au sinon, tu met un event, ca te fera un pseudo pass bande |
pulsher83 | c deja un pass band mon caisson
d'autre idee |
bob_bipbip | ben, ca augmentera juste l'ordre |
fouduson | pour la plage arriere soit tu la rigidifie avec du medium pour plus qu'elle bouge,
soit tu en achete une tout prete
soit tu vire la plage sur les sieges arrieres qd tu roule et tu la remet a l'arret
pour le caisson impossible a calculer sans les données de ton sub :!: |
bob_bipbip | Citation :
oui, ce que je disai plus haut ....
(une idée similaire que je vai travailé ...) |
patty | Tu peux aussi faire comme moi : tu fais une grande ouverture au milieu de ta plage (ex 15 x 70), tu renforces le reste de la plage avec du médium, et tu recouvres le tout de tissus acoustique (comme pour les HP de salon). Résultat : les basses passent sans problème, et plus de vibrations. De plus, c'est propre et disret. |
coyot | Yo
Facile ;-)
Plage AR en Triplex 12mm Tu evide au milieu tu laisse un renfort au millieu
Tu colle une grille sur toute la plage
Tu colle ton tapis dessus
La grille tiendra le tapis et eviteras qu il se relache ou bouge avec la pression ;-)
Voili voilou |
