tof1986, finch, McBarretteA® !! et 15 utilisateurs inconnus guigui68 | Reprise du message précédent : bon je tien a rappelé quand meme que pour tout travail sur le fibre ou le medium protégé vous portez un minimum des gants lunettes et surtout un masque car les vapeur de resine et surtout la poussiere de médium son tres tres nocif et cancerigéne sa serai quand meme con de chopé une saloperie pour avoir pratiqué sa passion  |
Les modérateurs | Très juste, guigui
tu noteras que je ponce avec un masque 8) dans tous les cas il faut travailler dans un espace aéré |
jbepivideo | Salut, et tout dabord bravo à toi.
je viens te poser une question, j'ai dans le projet d'installer un sub dans ma voiture mas je veux qu'il prenne le moins de place possible Pour cela je veux réaliser un caisson dans la contre ailes, donc il me semble que un caisson en fibre est plus adapté à cela (quoi que, j'en sais trop rien :? )
Donc j'aurais voulu savoir quelle épaisseur font les parois d'un tel caisson, et doit-on mettre un isolant intérieur ?
Merci |
lguedin Art-rache | salut le breton !
1 a 2cm d'épaisseur de fibre je crois !
sinon tu peux facilement faire une caisson encastré dans l'aile avec du bois seulement !
mate le topic a JPFOU , il a en a fait un et j'en ais fait un aussi de la même manière ! |
Les modérateurs | bon ben Lbreton a déjà tout dit  |
jbepivideo | Merci pour l'info Par contre je pensais qu'il y avait besoin de moins d'épaisseur, et que ainsi on gagnait de la place Bah j'apprend petit à petit mais je préfère prendre des renseignements avant de me lancer.
Par contre je ne sais toujours pas si il faut mettre un isolent acoustique dans un tel caisson :?: |
systemtuning | salut a tous et bravo pour ta sono toche je voulé savoir si le caisson sans son chassis en bois est assé solide pour linstallé dans la voiure ac lé deu sub jespere ke tu a compri a+ et merci pour vos réponses |
Les modérateurs | avanta de jeter ce caisson on a fait des tas de tests de solidité... à la masse de 4Kg.
-> même pas mal!
ça répond à ta question? perso, j'ai mis de la laine acoustique (dacron) dans ce caisson.
Je n'ai pas collé de goudron ni de blackson à l'intérieur, et je n'ai jamais noté de coloration apportée par la fibre. |
systemtuning | ok merci et sinon je garde la meme kalité de son ?? |
Les modérateurs | Citation :
sinon? sinon quoi?
la même qualité que quoi?
j'ai pas pigé  |
systemtuning | est ce que le caisson en fibre sans son armature en bois garde la meme qualité de son ( il va vibré en meme tps ke les basse ou je ne c po koi ) en gros sa ne change rien ? |
Les modérateurs | bah tant que tu mets suffisamment épais de fibre pour que ça soit rigide, il n'y a pas de raison que ça vibre... si tu ne mets que 2 couches de fibre (soit environ 4mm), c'est même pas la peine : ton caisson va se déformer sous la pression du sub. c'est pour ça qu'on met au moins 1cm afin d'avoir quelque chose de parfaitement rigide.
je dirais que c'est comme un caisson bois : tu n'aurais pas idée d'utiliser de l'isorel de 5mm... |
jbepivideo | Quel sont les avantages et inconvenient d'un caisson en fibre par rapprt au bois ?
Car du coup si il faut mettre la même épaisseur, je n'ai plus trop de critères de choix  |
yves | Citation :
les formes  |
jbepivideo | C'est vrai que la dessus, une fois l'enpreinte effectué, tu as de quoi faire ... |
Les modérateurs | ben en fibre, on peut épouser au maximum le fond d'un emplacement de roue de secours ou une aile, alors qu'en bois on perd forcément quelques litres par ci par là, même en s'emm... à faire un caisson à 50 facettes comme l'a fait JPFOU. |
-TAZ- | Moi j'ai déja utiliser de la polaire pour faire de la fibre.
J'ai pris ce produit car c'est assez extensible pour faire des formes à la con.
C'est assez épais. tu utilise pas mal de résine mais tu fai un truc épai des le premier coup.
Par contre pour un caisson il faudra quand meme metre de la fibre pour le solidifier un max |
franck semerdjian | oui laine polaire renforcée avec de la fibre de verre genre sintofer plus quelques morceaux de bois par ci par la pour donner du corps, bien sur les morceaux de bois on les colle derriere  |
jbepivideo | Merci pour votre aide, j'ai été acheté de a polaire car c'est pas très cher Ca à l'aire relativement souple en plus, j'essaye ça ce soir ou demain  |
lguedin Art-rache | on utilise de la feutrine ou du tissu pour créér une forme !
or toi JB tu veu reproduire une forme !
donc il te suffi d'apliquer la fibre et imbiber de résine !
non? |
jbepivideo | non, je ne veut pas que reproduire J'ai deux ou trois petit truc à faire, et ça me semble être un bon compromis de me créer un "chassis" à la forme désirer et de plaquer dessus du tissus .
De toute façon je verrais bien, je tente et si ça me plait pas je fais autrement  |
Gwal | Bravo toche!! (il est jamais trop tard pour le dire ^^). J'ai une petite question, je voudrai faire un caisson en fibre de verre pour les amplis (gain de place énorme). En ce moment ils sont coucher dans le font du coffre... 1gros et 1moyen bazooka. Je voulais savoir, si je fait mon skelette de bois et ensuite, je mets mon tissu, je le résine et tout... mais est-ce que j'ai besion de le renforcer avec de la résine si c'est seulement pour tenir des emplis debout ? |
polkovak | salut moi je refait des intérieur de porte pour intégrer un KE pas trop trop puissant. j'ai fait le squelette en bois, maintenant je vai essayer avec du tissu et après je mettrais de la laine de verre dans l'emplacement du petit woofer. alors est ce qu'il est vraiment necessaire de mettre de la fibre??? sa devrait suffir uand meme le tissus et mastic???non?? |
bbcha214 | J'aurrai une tite question, combien de kilos de fibre a tu utilisé pour faire ton fibrage?  |
Serval | Quelqu'un sait ou est le topic avec les meilleurs plans ?
<les meilleurs marques de produit suivant l'utilisation , ou l'acheter et des conseils pour bien les utiliser
Resine , mastic , en pot , en bombe , garnissage , ect ..
Echange possible des bons plans contre 2 cinch dorées d'occases , mais superbes |
fdp in / out ? |
Serval | A venir avec pinceaux jetables et bleu de travail chercher sur place |
shazz | je up pour mon compte, ce topic de bons plans m'interesse aussi |
bbcha214 | Citation :
+1  |
coco44220 | je ne sais pas si pour vous cela est un bon plan mais j'ai une connaissance qui me fait de tres bon prix
100euros les 20 kg de resine polyester + durcisseur
60euros les 10 kg de resine polyester + durcisseur
35euros les 5 kg de resine polyester + durcisseur
pour les tissus :
mat de verre, 10m lineaire --> 25euros en moyenne ( cela depend de la densité )
roving, sergé, 10m lineaire --> 30euros en moyenne ( cela depend de la densité )
pour les frais de port j'applique les prix de la poste + 2euros pour les frais d emballage et de deplacement ...
coco44220@hotmail.fr |
karadoc | la deuxieme video fonctionne mal...
quelqu'un pourait remettre un lien? car j'ai que la partie ou on agraffe...
merci |
lecriquet | salut, chez moi no soucy, lecteur windows media.
Ca m'étonne que ce lien n'ai pas été mis en post it, vraiment bien réalisé! |
karadoc | c'est bon sa fonctionne les premieres fois sa n'avait pas fonctionné tres bonne video! |
