tof1986, finch, McBarretteA® !! et 15 utilisateurs inconnus POLOWRC | faire un ke 3 voies avec un woofer en 16,5 et un coax en 10cm?
j'ai un coax clarion 2voies srr1026 (4ohms/30W/100)
et un ke 2 voies clarion srs1724 (4ohms/40W/170W)
donc je veux utiliser le woofer du ke et le coax!
es possible?
comment faire?
ca vaut le coup?
quel filtre choisir? |
Les modérateurs | pourquoi pas?
genre dans une Golf 3 avec 10 en tableau de bord et 16 en portes, ça doit pouvoir donner des résultats pas trop mal sans trop se faire ch en monage.
pour moi, faut gérer ça en actif, par les filtres de l'ampli ou du poste s'ils le permettent, ou alors par un filtre actif 2 voies :
faire marcher le 16 de 60 à 500
le coax à partir de 500 je dis 500, c'est une base de travail, après faudrait voir plus haut, plus bas, avec ou sans recouvrement... |
bob_bipbip | et bien, tu peut te servir du 17 en grave en porte, le 10 cox en kik panel, et te servir des tweet suplementaire en haut comme super tweeter pour remonté la scene. pour ce qui est du filtrage, ben soit t'es un jedi et tu fabrique ton passif (mais je pense que non) soi actif avec 6cnx, ou 4minimum :? |
Les modérateurs | apprends à lire, bob le gars polowrc veut juste utiliser le 16 de son kit éclaté.
s'il monte le kit complet + les coax, j'ai peur que la redondance du signal dans l'aigü provoque plus de désagréments que d'avantages (déphasage, écho...) 8O |
bob_bipbip | ben en theorie, le system 16 + ke (ou coax dans notre cas) en kik + tweet pour remonté la scene devrai donner de bon resultat.
en pratique, effectivement, c'est impossible cause mega dur a reglé .... |
