tof1986, finch, McBarretteA® !! et 15 utilisateurs inconnus willo///// | a la questio peut on separée les voies d'un ke 3 voies en en mettant derriere par exemple pour les bass on m'a déja repondu ( en caricaturant un peu) : -pas bien de séparé les hp de bass d'un ke 3 voies. maintenant j'aimerais savoir concretement ou ce situe le probleme, scene sonore ?? rendu sonore deriere le conducteur ?? "profondeur de la scene sonore ( ) non appropriée ?? voila je voudrais vreaiment que quelques spécialistes eclairent ma lanterne merci 8) |
Les modérateurs | moi chuis nul en son... mais bon les théoriciens te diront certainement que ça cause des problèmes de phase, et pis bon oui : scène à l'arrière. |
janot51 | bah disons que ça fait bizarre d'avoir des sons venant de derriere et d'autre de devant.
ce n'est pas un sub que tu met derriere, ce sont des voies, donc, ça fera reelement bizarre d'avoir le grave des voies qui arrivera de derriere et le reste du spectre devant.
Deja testé.......Nul à chier, c'est à gerber. |
Damien | simple : ton woofer va parler entre... allez... 60 et 250Hz on va dire (et je ne parle même pas des pentes de coupure....) à cette fréquence là tu aura le bas de la voix (par exemple) qui sera derrière et le reste devant.... logique ? pas trop.... en scène c'est à iech, en timbre idem |
willo///// | merci ça au moins c'est une reponse claire 8) |
bigboss037 | moi j'ai une kestion aussi là dessus, j'ai un ami qui a un 270v3 sur plage arriere. et donc je voulais savoir si on pouvait mettre en caisson les deux sub sans perdre de qualité.? |
willo///// | au contraire si tu caissonne tu va gagner en qualit""é car les boomer auront une chatrge bien definie pour travailler...
8) |
fbx1465448 | Attention, il est conçu pour fonctionner à l'air libre "Free air", ce qui signifie qu'il te faut un GROS volume de caisson pour chaque 270 (WinISD donne brut 170L en bass-reflex !!!) sinon, il descendra beaucoup moins bas.
Si j'avais ce Kit, j'essaierai de faire une plage arrière très rigide et je ferai un petit caisson d'environ 5-6L pour chaque 13 au dos de cette plage AR, ça éviterai que le "pauvre" 13 se prenne le flux d'air remué par le 27. |
