tof1986, finch, McBarretteA® !! et 16 utilisateurs inconnus sortilege1 | Bonjour et d'avance, merci de votre aide.
voileux et mélomane, je viens d'installer dans mon voilier un autoradio alpine, cr 150, des enceintes hifi jm lab à l'intérieur et à l'extérieur, des hauts parleurs clarion marine à 2 voies, pas encore les cables de qualité pour les hp extérieurs.
problème, à l'extérieur, si les aigus et les médiums sont bons, les basses sont sourdes, sans dynamique.
les polarités de branchement sont bonnes.
les hp sont installés dans un caisson du bateau à l'arrière, en résine de polyesther, un volume de 1 m3, une forme en u de 3 m de large, des recoins de partout, d'autres appareils eux aussi installés à travers ces caissons qui dépassent eux aussi.
auriez vous une solution pour améliorer la restitution des basses ?
merci de votre aide...
freijojo-307 | Si il sont neuf, déjà possible qu'ils soient raident au début.
Après rigidifier leur support si possible.
Ensuite l'ajout d'un amplificateur ne peut pas faire de mal fasse a la qualité médiocre de l'ampli interne de l'autoradio.
Et pour finir un sub et un ampli pour faire un renfort dans le grave ---------------
musicamicalement ===Freijojo===
souleyp | Je serait curieux de voir le résultat en image ? photo ? |
thibault | Moi, je vois deux "particularité" : EXTERIEUR et POLYESTHER. Je te conseille deja de brancher les Jm LAB dehors, à la place (ou au plus pres) des clarions. Si les Basses des jm lab deviennent pourri à leur tour, c est un pb est lié à l environnement.----> voir qqu un qui s y connaisse en Sono, moi je sais pas Par contre si les JM lab continuent a fonctionner correctement a l exterieur, et bien le pb est ailleur : Soit l ampli interne de l apine pas top -> achat d un ti nampli soit les clarions ne sont pas top dans le bas du spectre ->changement de HP soit les clarions ne sont pas adaptés au gros volume de charge ->creation d un cloisonnement soit le support en polyesther resonne. Il vibre apporte de la mocheté. ->creation d un cloisement Dans ces derniers cas , amputé les clarion des basses et les confier a un caisson amplifié dedié peut eventuellement tout resoudre d un coup ... Message édité par thibault le 26-04-2011 à 08:22:57
sortilege1 | c'est sympa mais les jm lab sont des enceintes hifi, absolument pas prévues pour l'extérieur alors que les clarion sont des hp marines, logés dans un caisson du bateau, la permutation est impossible.
fort compliqué également, la réalisation de de caisson pour isoler les hp clarion, il n'y a vriament pas de place autour.
vu pour le sub, effectivement une solution avec pour bémol le soucis d'étanchéité (exposés au embruns et la pluie) et j'imagine qu'il faut ajouter un ampli ?
à vous...
thibault | heu , le coup des jmlab dehors, j ai oublié de preciser, c etait juste pour tester 5 min.
Avec ce test on serait sûr au moins
Un ampli, comme dit Freijojo, ne peut pas faire de mal mais c est le dernier point que j aurai verifié. Faut vraiment qu il soit merdique pour s en plaindre. C est pas un Takara ou un scott ton poste...
je suppose que tu as verifié tes reglages : pas de loudness ou de graves a fond .
a++
