tof1986, finch, McBarretteA® !! et 17 utilisateurs inconnus
cable d'alim sous voiture
n°48713
hifiC4
Posté le 06-06-2005 à 21:20:32  profilanswer
Salut :D
voila j'ai remarquer que souvent on passe le cable d'alim dans l'abitacle de la voiture et certe des fois ces pas évident car moi j'ai une citroen C4 et pour trouver un passage entre la batterie et l'abitacle au secour :twisted:  mais j'ais réussi a trouvé sous le tapis de sol :P
alors la question que je me pose y a t'il des inconvénient de le passé sous la voiture biens sur en le passant sous gaine, se qui serait plus simple je pense :?:  :wink:
A+
n°48714
pat-toche
Posté le 06-06-2005 à 21:29:09  profilanswer
bien sure que tu peux pourquoi tu ne pourait pas
des pote a moi il on fait  sur une alfa breck et rien na dire fo bien fixer les cable et noo prob pour se la  :wink:
n°48715
polosky
Posté le 06-06-2005 à 21:29:25  profilanswer
y a pas de souci majeur si il est bien proteger et bien accrocher... :lol:  :lol:  ms le probleme est identique faut percer pour le rentrer de sous la voiture a ds le coffre :?
n°48717
hifiC4
Posté le 06-06-2005 à 21:37:05  profilanswer
merci pour vos réponse
ok bon je vais réfléchir a sa mais je pense que sa sera toujour plus simple que de le passé dans l'abitacle :wink:
n°48718
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 06-06-2005 à 21:43:01  profilanswer
Passes le dans un tuyau en cuivre de plomberie, pas dans une gaine plastique.
n°48721
Yannou
Posté le 06-06-2005 à 22:13:30  profilanswer
C'est vrai que c'est pas bete comme idée ca !!
Par contre effectivement les passage du moteur jusqu'à l'exterieur (encore ca c'est faisable), et de l'exterieur jusqu'au coffre, ca devient plsu chaud !!
n°48722
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 06-06-2005 à 22:17:57  profilanswer
ben tu fais un trou avec un foret a etage et tu met un passe fil etanche
n°48724
xsaraman
Posté le 06-06-2005 à 22:31:00  profilanswer
J'ai mes alims qui passent en dehors de la caisse (2 50² et un 25²).
J'ai mis les alims dans de la gaine annelée et cette gaine passe dans le bas de caisse (l'avantage des saxo VTS c'est la grande taille des bas de caisse).
Du coup les gaines sont protégées par le bas de caisse qui sert de goulotte  :wink:
Par contre le passage pour les alims a été percé dans le fond du coffre :?
n°48727
wolverine
Posté le 06-06-2005 à 23:22:19  profilanswer
souvant dans le panier de la roue il y a des capuchon en caoutchou pour évacué l'eau quand y en a . chez moi y en a 2 . ( en bas ) .
http://ty.kang.free.fr/celica-dls/coffre/coffre2.jpg
c'est dingue ca  :!: hier quand j'ai fait le coffre j'y ai pensé ... les grand esprit se rencontre  :lol:
n°48754
Yannou
Posté le 07-06-2005 à 17:04:45  profilanswer
Par contre le désavantage, c'est que faut au minimum 2m de plus de cable !  :lol:
Mais bon en meme temps 2m de cable ca doit se compenser avec la différence de prix entre gaine annellée et gaine souple.
n°48764
hifiC4
Posté le 07-06-2005 à 18:50:16  profilanswer
la barre de cuivre pas bete comme idéé car je suis plombier don c pas un probleme mais le problem ces ke le cuivre c un conducteur et si un jour problem au secour ne faudrait t'il pas mieu mettre du tube rigide en plastic d'electricien :idea:  :wink:
n°48767
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 07-06-2005 à 19:05:48  profilanswer
partout ou tu vas passer le câble dans la voiture c'est conducteur. Le tuyau en cuivre te garantira que le câble est serieusement protégé a l'exterieur, pis en cas de pépins, tu as un porte fusible. Rassure moi, tu as bien un porte fusibe
n°48770
hifiC4
Posté le 07-06-2005 à 19:16:39  profilanswer
oui je vais en mettre  a la batterie et avant les amplis car j'ai pas envie de voir ma voiture en torche géante  :x  sa coute assez cher comme sa :wink:
