lonesome33, tof1986, finch, ridman et 19 utilisateurs inconnus claudio24 | Salut !!
Je retrouve ma 206 ouverte tous les matins à cause de mon alarme.
Lorsque je ne mets pas l'alarme tout va bien.
J'ai debranché la batterie et rebranché le problème y est toujours.
Mon ancien poste était branché directement à la batterie et le problème est apparu depuis l'installation de celui ci.
J'ai ensuite changé de poste je l'ai branché avec le plus permanent et apres contact inversé et l'alarme marchait nickel !!!! Apres j'ai mis un sub et un ampli et boomm le problème revient.
je pense que lorsque j'ajoute un matos qui utilise la batterie (ou une nouvelle masse ?) comme un ampli par exemple ben ça fait foiré mon alarme
Mon alarme est une cobra 7779 et j'aimerai savoir que faire ?
merci d'avance pour vos réponses rapide car j'ai peur qu'on me vole mon matos sans alarme !! |
fitzerald | soit pb de branchement alarme soit pb avec le multiplexage de la 206 à part ça j en saurai pas t'aider ou dire si c vraiment ça désolé bon courage |
madflo | Citation :
salut deja tu pourrais me dire en mp ou tu habites et ce que tu as comme matoss ( je sais c est un blaque de mauvais gout )
ensuite tu dis que ton alarme a deja eu ce genre de soucis avec l autoradio si j ai bien compris , c est qd meme etrange , d ou mes questions , par qui cette alarme a t elle etait montée , neuve d occasion , et arrives tu encore a demarrer le matin , je veux dire par la te reste t il de la batterie ? :? |
claudio24 | salut a tous
je n'ai pas de problème de batterie le matin, l'alarme a été posée par l'ancien proprio et marchait nickel avec son ancienne install.
ensuite j'ai vendu tout son install et quand j'ai mis mon poste ça a foiré, ensuite mon nouveau poste = ça marchait, et quand j'ajoute le sub+ampli ben ça refoire.
pour madflo : mon matos ne vaut pas le coup d'etre volé c'est du bon marché sub pyramid + ampli legacy. |
dj-panoramix | je vois pas pourqoi le fait d'avoir rajouter un ampli et un sub peut faire merde ton alarme mais bon ....
expliques nous un peu mieux ton schemas d'install et ce que tu as fait exactement comme modif pour monter ton ampli et sub ??? |
claudio24 | pour le schema de mon install
poste ----- branché normalement j'ai juste inversé le rouge et le jaune sinon perte de memoire.
le + : boite fusible---------ampli
le remote : poste ----ampli
la masse : sous la banquette sous attache ceinture poncée ----- ampli
Quand je coupe le contact mon pote s'éteint ce qui est normal je pense.
avant de mettre l'ampli+sub l'alarme marchait.
avant d'avoir ce poste avec l'ancien branché directement sur la batterie = ça plantait
merci |
Loup | Salutatons,
Je pencherais sur une masse defaillante car j'ai eu un problème similaire avec la mienne...
Attention si multiplexage ca peut aussi interferer en effet... |
reivax | Le + est pris dans la boite a fusible a coté de la batterie ? |
claudio24 | Loup--- une masse défaillante ? on m'avais dit que la meilleur des masse c'était cette sous la ceinture une fois qu'on vait poncée la peinture ?
reivax ---- oui le plus est pris sur la boite a fusible. |
claudio24 | j'ai changé de masse et apparement tout marche nickel ! |
