Clemouth29, lonesome33, tof1986, finch, ridman et 20 utilisateurs inconnus
Voltmètre "amélioré"
n°79416
tooffy
Posté le 16-07-2009 à 00:18:09  profilanswer
Bonsoir à tous.
J'ai (encore?) eu une idée à la con cet aprème.
On est beaucoup ici a poser des voltmètre dans nos voiture, afin de surveiller la santé de la batterie.
J'ai un des réminiscence de mes cous d'electronique en lycée, et je crois me souvenir qu'on montage en comparateur de tension est pas super compliqué. d'où le question.
J'ai pensé a un voltmètre avec une sortie donnant une info "vraie" au dessus d'une certaine valeur, et "fausse" en dessous (parce que, mettre un truc comme ça, qui contrôle en relais sur le circuit de remote des amplis), et on est sur de jamais resté planté en panne, car par exemple, dès qu'on tombe sous 11V (valeur a déterminer), les amplis se couperaient...), et plus besoin de surveiller l'afficheur (qu'on peut garder pour faire beau).
Cela existe t'il ?
n°79417
tooffy
Posté le 16-07-2009 à 00:37:36  profilanswer
Après recherche. caliber CXP12.
Quelqu'un en utilise ?
Des truc identiques en home made ?
n°79419
youbi325
Posté le 16-07-2009 à 02:36:24  profilanswer
Conrad rubrique kits auto ;)
Honda Civic Type S 1.8 I-Vtec
Mes installations: http://www.youbiweb.fr/
n°79421
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 16-07-2009 à 07:25:12  profilanswer
Livrée d'origine avec mon SOUNDSTREAM POWERPLANT1, arrivé sous la barre des 10.5v il se fou a siffler si fort que t'est obliger de tous couper pour démarrer.
-> pdf du loulou
n°79422
tooffy
Posté le 16-07-2009 à 08:48:26  profilanswer
http://www.conrad.fr/controleur_de [...] 252_566198
Tu parles de ce truc là ?
J'aime bien l'idée de pouvoir régler la tension de coupure (contrairement au caliber qui coupe a 12V).
n°79423
zeblods
Posté le 16-07-2009 à 09:32:58  profilanswer
Le conrad est une sorte de relais qui coupe l'alimentation passé un certain seuil, mais avec une limite de 10A de charge (20A avec un refroidisseur visiblement...).
Le caliber coupe simplement le remote quand on passe en dessous de 12V, donc pas de limite de charge.
Un système audio consomme en général plus de 20A, et couper l'alimentation complète reviendrai à perdre systématiquement tous ses réglages sur DSP et/ou source....
Volvo 854 T-5R
n°79424
tooffy
Posté le 16-07-2009 à 09:47:50  profilanswer
Personne ne m'interdit de mettre le conrad sur le remote, et encore heureux: je comptais pas couper le circuit de puissance de toute façon (ça se fait pas de mélanger circuit commande et circuit puissance!).
n°79425
zeblods
Posté le 16-07-2009 à 10:19:31  profilanswer
Mais le remote que tu as en sortie d'autoradio n'est pas forcément l'image de la tension d'alimentation...
Volvo 854 T-5R
n°79426
tooffy
Posté le 16-07-2009 à 11:44:53  profilanswer
Tu as regardé les broches dur le biniou? deux broches B+ et GND (surement là ou le 12V est mesuré et comparé a la valeur "limite" ), et deux broches "load" (que l'on fait traverser par le jus sortant du remote, "charge" qui doit etre coupée quand la tension en hors clous).
Mais j'ai peut être mal saisi le truc...
n°79427
zeblods
Posté le 16-07-2009 à 11:58:37  profilanswer
Je ne pense pas que ça marche comme ça.
Je pense que tu branches la batterie sur B+ et B-, et si la tension entre B+ et B- est supérieur au seuil, alors tu retrouves cette même tension entre L+ et L-, sinon tu as 0V entre L+ et L-. (en fait un simple transistor de puissance en commutation avec une tension de commande ajustable à l'intérieur...)
C'est prévu pour fonctionner avec un mini compresseur, une glacière, etc. (dixit la description), donc des appareils qui n'ont pas de signal de remote et qui sont directement branché sur L+ et L-.
C'est donc l'alimentation elle même qui est coupé, ça ne fonctionne pas en coupe circuit comme le Caliber.
Message édité par zeblods le 16-07-2009 à 12:01:53
Volvo 854 T-5R
n°79428
tooffy
Posté le 16-07-2009 à 12:26:32  profilanswer
Ah oui, j'avais pas pensé a ça. Mais ça reste jouable, je m'explique.
le B+ et B- sur les bornes batterie. Si la tension est bonne, j'ai un signal sur L+ et L-.
Ce signal, je m'en sert de commande pour un relais dont la partie puissance est le signal de remote (dons si la tension chute, il ferme le circuit remote des amplis).
Et histoire de faire propre et que le truc tourne pas en continu, sur le B+, je mets un relais commandé par l'après contact. (donc pas de contact, biniou eteind, pas de remote, pas de conso...).
Ainsi, ca marche en coupe circuit.
C'est jouable, mais c'est pas plus simple!!! (je réfléchirais a tout ça quand j'aurais finis de monter mon installation de toute façon, j'ai deja trop de trucs en route en ce moment pour le dissiper plus!).
Le seul truc que je reproche au Caliber, c'est que le seuil ne soit pas réglable.
n°79429
youbi325
Posté le 16-07-2009 à 12:48:28  profilanswer
Pourquoi l'après-contact ?
Si vraiment la tension du remote est différente de la tension batterie, il suffit de brancher l'appareil directement sur la batterie et de relier sa sortie à la partie puissance d'un relais tout simple commandé par le remote :ange:
Et au final tu en as pour la moitié du prix du Caliber...
Message édité par youbi325 le 16-07-2009 à 12:49:16
n°79431
tooffy
Posté le 16-07-2009 à 13:02:51  profilanswer
Oui effectivement...C'est plus simple que mon usine à gaz décrite au dessus ^^.
n°79435
Posté le 17-07-2009 à 03:09:20  profilanswer
et se servir de la voiture pour ce qu'elle est censé servir, à savoir rouler, ça serait pas plus simple les gars :D
j'ai du descendre au max à 11.7v moteur éteint, genre au bout d'une demi-heure ...
en général j'arrête bien avant ...
mais bon, chacun sa façon de faire du caraudio hein :lol:
n°79439
youbi325
Posté le 17-07-2009 à 12:52:27  profilanswer
Moi quand je monte dans la voiture avec l'intention d'y rester quelques minutes pour régler un peu, il m'arrive d'en sortir une heure après voir plus :ange:
n°79441
tooffy
Posté le 17-07-2009 à 13:20:33  profilanswer
Pas sur la Focus, mais sur mon ancienne (opel manta '72), il m'arrive souvent de la laisser avec la musique pour faire du bruit de fond lors de barbecues en extérieur, je vide parfois la batterie!
n°79443
Posté le 17-07-2009 à 15:48:00  profilanswer
pas besoin de musique pour deguster un barbeuk , une bonne bière suffit  :sol:
n°79469
focaleon
Posté le 21-07-2009 à 04:17:00  profilanswer
attention le voltage ne fait pas l'amperage necessaire au demarrage de la wature
n°79472
youbi325
Posté le 21-07-2009 à 10:49:55  profilanswer
Ouep mais ça donne un ordre d'idée quand même :)
n°79474
focaleon
Posté le 21-07-2009 à 13:57:23  profilanswer
disons que ca protege tes amplis ,le fait de ne pas tourner avec un voltage insuffisant
n°79477
TiTi65
Posté le 22-07-2009 à 00:11:23  profilanswer
Ca les tuerais de tourner avec moins de jus ?
n°79478
focaleon
Posté le 22-07-2009 à 01:39:34  profilanswer
fais le test et tu verras !!!!!
oui tu risque d"endommager certains composants donc je te le deconseille :hello:
Message édité par focaleon le 22-07-2009 à 01:40:33
n°79483
youbi325
Posté le 22-07-2009 à 13:24:58  profilanswer
J'ai fais le test plusieurs fois et avec plusieurs amplis différents (sans le faire exprès évidemment) et la seule chose que j'ai remarqué c'est qu'au delà d'une certaine tension la musique est saccadée avant de s'arrêter totalement mais aucun symptôme au niveau des amplis :/
n°79486
Posté le 23-07-2009 à 00:59:51  profilanswer
c'est ptêtre qu'il se met en protection avant de cramer ?
n°79487
youbi325
Posté le 23-07-2009 à 01:23:16  profilanswer
C'est possible, je n'ai jamais regardé si un voyant s'allumait dans ce cas :)
