Clemouth29, lonesome33, tof1986, finch, ridman et 21 utilisateurs inconnus roupougnouf | J'ai récemment fait l'acquisition d'une cosse avec voltmètre intégré, il y a un cable de masse, comment faut-il le brancher ?
J'ai fait un test vers le - de la batterie, ça m'a donné des étincelles, du coup je ne vois pas trop où relier ce cable. |
titben | sur n' importe quoi qui fait masse : un boulon, le chassis. le mieux c' est quand même le connecteur de capot d' origine |
coaxial | Pour tester ce genre d montage , quand tu n'as pas le schéma le mieux c'est de mettre une lampe témoin en série dessus . Comme ça si tu fait un cour-circuit la lampe s'allume .
Ou aussi avec un fusible de 1ou2ampères , comme ça si y'a un court-circuit le fusible casse .
Oui tu peut le mettre sur un contacteur capot comme ça il reste allumé qui si le capot est ouvert .
Attention toutefois certains sont automatique comme sur certains condo , et ne s'allument que si du courant circule . Donc il se peut qu'il reste éteind tant que l'instal ne tire pas de jus . |
roupougnouf | J'ai la doc, elle dit bien de le relier à une masse. |
titben | vi, mais certaines sont équipées d' un détecteur de courant pour ne s' allumer que quand la cosse détecte une consommation de courant. c' est le système zealum par exemple. ça change rien au fait qu' il faut quand même la mettre àa la masse |
