Clemouth29, oxid974, pcha, letitloveurdu44 et 23 utilisateurs inconnus hanzooo | bonjour
je possède la version pro alpha (winlSD 0.50a6).
par exemple : en achetant un sub, tous les renseignements necessaires sont fournis avec le sub pour la fabrication d'un caisson.
le volume minimum doit etre de 60L pour un caisson bass reflex, mais en faisant un caisson, il faudra tenir compte du volume du sub et de l'event (volume sub = 5L, et volume event = 1L), donc le caisson doit etre fabriqué avec un volume de 66L (volume minimum + volume sub + volume event).
mais en se servant du programme winlSD, lequel des 2 volumes faut-il prendre, 60L ou 66L ???
et que veut dire les symboles QI, QA, QD qui se trouvent dans "box", en bas à gauche dans "advanced"
merçi |
bouss | WinIsd parles de volume "net", donc 60L pour toi.
le reste je sais pas. |
polo du var | Laisse tomber, prend la beta, elle est mieux, l'autre est pas fini...
Tu peut voir le nombre de DB avec la beta |
bouss | Citation :
ben avec la version pro aussi :?
(onglet signal et power à renseigner, puis courbe SPL) |
hanzooo | salut
merçi pour vos réponses, ça m'aidera lors de la construction d'un caisson band-pass 4eme ou 6eme ordre en spl  |
polo du var | D'abord sélectionne ton sub, ensuite clique sur Next...
Dans la petite fenêtre rentre les carctéristiques de ton caisson et ensuite, clique sur show as text pour voir le rendement... c'est en free air bien sur  |
hanzooo | Citation :
salut
ok, c'est en free air, je ne savais pas, car ça m'étonne qu'un sub comme le miens en band-pass atteind seulement 127db à 48HZ (en visualisant la courbe) à 1200wrms.
en tout cas ce programme est super, bravo à LINEARTEAM  |
