Clemouth29, oxid974, pcha, letitloveurdu44 et 23 utilisateurs inconnus
winsid--->aider moi
n°21886
fuzzy
Posté le 21-09-2003 à 02:16:57  profilanswer
alor voila g un caisson clos et je ve le transformer en un BR avec event laminaire.le pb c ke winsid me donne des mesure tro grande en hauteur et ca ne rentrera pa ds le cofre(hp plage).se ke je voudrai fair c garder la meme hauteur mai rajouter le manke de volume sur la profondeur ou sur la longueur.komen pui je savoir kel longueur rajouter pour arriver pile poil au litrage que winsid me preconise.??
autre chose,quand je selectionne le type devents,pour le laminaire il me donne d dimension bizar:0.102m x0.102m et vent lenght 0.153m et vent match 0.10 ca veu dir koi tou ca???merci votre aide me serai tres precieuse!! :wink:
n°21890
fuzzy
Posté le 21-09-2003 à 10:46:44  profilanswer
aller svp,je c pa comen mi prendre la!! :cry:
n°21892
coyot
Posté le 21-09-2003 à 11:43:41  profilanswer
Yo
Arf
le mach c la vitesse du vent ;-) quand c vert c bon ;-) ( en fait vert = tu n entend pas le bruit d ecoulement d air )
pour se qui est des dimenttion ben quand tu a fini ta simul et que la courbe te plais :
clique sur box
puis sur box shape
rentre l epaisseur du bois 1.8 cm
clique sur W ( dans la case blanche) et entre toi meme  la largeur de ton cofre
clique sur H ( dans la case blanche) et entre toi meme la hauteur de ton cofre
puis clique sur le D ( sur le D pas sur la case blanche a cote ;-) ) et Winisd le calcule pour toi
Merci qui ?
n°21895
fuzzy
Posté le 21-09-2003 à 11:54:28  profilanswer
merci!!!mintenan je peu avancer ds le caisson!!merci a toi c sympa.derniere chose,je ve faire un event laminair,et winsid me donne 0.102m x 0.102m   ca corespon a koi?sachan ke je ve kil prene toute la largeur du caisson;et ke le caisson en largeur fai 0.345m
n°21898
coyot
Posté le 21-09-2003 à 12:17:33  profilanswer
Yo
no blem ;-)
clique sur vent
puis clique sur le m ( il devient mm puis cm c plus facile ;-) :lol:  )
dans  la fenetre de gauche ( ou il est marque 10.2) tape le cote de ton caisson (ici 34,5)
winisd recalcule directement la longeur adequate ( qui est bien trop grande  :cry:  )
dans la fenetre de gauche reduit la largeur de ton event pour pouvoir avoir une longeur d event raisonable et un ecoulement d air toujour dans le vert  :P
Voiula le tout est une question de compromis longuer d event /largeur/mach/et place disponible 8)
ATTENTION que dans le calcul du volume il ne prend pas en compte le vomume pris par l event !!!!!!!!!
n°21923
fuzzy
Posté le 22-09-2003 à 00:04:35  profilanswer
ok merci!!!!!
et kom tu a lair detr cool g encor kelkechose a te demander!! :wink:
pour la courbe,je ni compren rien...
c koi la meilleur courbe kon pe avoir??et la moin bien..?
merci de mexpliker car la je nage... :cry:
