Clemouth29, oxid974, letitloveurdu44 et 22 utilisateurs inconnus mamac92 | Bonjour à tou(te)s,
G une question toute bête : quelqu'un a t'il déjà démonté les HP de la planche de Bord sur une XSARA ? Si oui, pourrait-il m'expliquer comment on les sort, j'vois pas là ... Merci
Mamac |
fred56 | salut les tweeter sont clipser! je croit qui faut esseye de les tourne d'un quart de tour et les declipser ! moi je les avais enleve avec un cutter donc normalement ca viens asser bien !
neve02 | euh........................ de ou tu parle ??
moi g une xsara mais je voit pas de hp juste les tweeters..Sinon tu met kk'chose d'asser fin entre la grille et le tableau de bord et tu leve....il fo ke je rematte ca mais c kasi dur. |
mamac92 | en fait, G acheté un kit focal, et il faudrait que je change les tweeters de la planche de bord ...
donc merci à tous les deux, je vais essayer ça asap  |
